Dotazy k FVE problematice
Uživatelé diskutují o stavbě fotovoltaické elektrárny, hybridních měničích a správném rozložení výroby elektřiny na třífázovou domácnost. Probírá se efektivita panelů za různých podmínek, vliv částečného zastínění a legislativní požadavky na připojení malých elektráren. Fórum nabízí praktické rady k výběru komponent a plánování rozšíření FVE systému.
XKrement
Reputace: 4
Lokalita: Nošovice
Re: Dotazy k FVE problematice
Příspěvek od XKrement »
děkuji všem za info.
Chvíli si říkám, že mi stačí malá elektrárna a pak mě to zase stočí k megalomanství :D Ale i tak jsem došel k posunu. Je jasné, že udělat hned plnotučnou elektrárnu je výhodnější a že se k její realizaci stejně časem doberu. Slyším to od spousty uživatelů. Jenže! Mám-li si velkou výrobnu udělat sám, tak se s tym bez zkušeností budu trápit a dělat přešlapy. Asi půjdu cestou, že nejprve si na pergolu, šopu a plot dám co se vleze. Tj.10-18panelů. Zapojím je postupně jak budu mít čas a místo(šopa ještě nestojí). Uvidím, co to obnáší a jak se s tím žije. A případně to rozšířím i na střechu. Asi jsem ten typ, co potřebuje prošlapávat cestičky, které už jiní zjistili, že nikde nevedou :D
Krytina střechy- ano, chce to dát místo asfaltových pásů plech s falcem. Jenže pásy mají životnost nejméně 30let a já je mám teprve 13.rok - jsou ok. Investice do plechu musím propočítat. Klíčová je peněžní návratnost v rozumné době. Výpadky DS jsou okolo F-M velmi vzácné. Vysoké ceny za el.neočekávám a řešit krize s preperstvím, nebo dokonce postapo je spíš na jiné diskuzní fórum(ale téma je to krásné :) )
Jestli někdy elektrárnu rozšířím i na střechu, pak bych si udělal papíry i na tu první část, abych ji mohl připojit do DS. Střešní část však bude zapojena do série, jelikož na ní svítí celý den i v zimě. Vleze na ní 44panelů. Od pergoly k rozvaděči udělám teoretickou přípravu i na tuto část elektrárny.
Místo na rozšíření baterie - dobrá poznámka - budu s tym počítat.
Rozvaděč od podlahy po strop - zkusím tu technickou místnost nafouknout :))
3f vs 1f - zatím si nedovedu představit, že bych žil s jednou fázi. Přes baterii by to možná šlo. Změnil bych jistič na 1x25A. V případě potřeby bych tím nabíjel baterii. Z baterie bych měl buď asymetrický 3f střídač, nebo dva či tři 1f střídače. Možná že ztráta konverzi AC-DC-AC, potřeba dalších střídačů a opotřebení baterie vyváží měsíční úspora za jistič 400kč(3x25A vs 1x25A u D56d)jen u distribuční části ceny. Ty EVA lifepo4 baterie z Holandska když se dá 16ks do série, zvládnou zátěž až 8kW, což by mi stačilo.
Musím se ještě vrátit k problematice s mikrostřídači. Ty je potřeba mít napájené z DS a v případě že nemají odběr, budou ve dne do DS dodávat - momentálně nechtěné. Lze to obejít Multiplusem a baterií. Je považováno za nerozum, abych mikrostřídači převedl u panelu napětí na AC. To svedl z každého mikrostřídače do společné sběrnice, z ní do nějaké logické jednotky, která pošle výrobu podle potřeby buď do bojleru, AN nebo co zbyde by AC-DC měnič poslal do baterie? Z baterie by se napájel zbytek domu. Ztráty při dvojí konverzi jsou větší, než když panely nabíjí baterii napřímo, ale je možné mít tenčí a levnější vodiče. Musel bych promyslet odpojování/připojování domu, nebo jen části(bojler/TČ/atp) k DS, aby byla DS od FVE galvanicky oddělena za všech okolností.
V případě, že bych nesnížil počet fází které platím, ale jel bych v létě přes baterii a v zimě více přes DS:
Bojler by měl přepínání nabíjení buď z FVE, nebo z DS.
Akumulačka z DS není zatím vůbec využívaná, takže tam není potřeba přepínač.
Tepelné čerpadlo(1fázové 2,1kW příkon) a lednička jsou teď na jedné fázi a jistič to nevyhazuje. Obě mají kompresory a ty potřebují stabilní a trvalé napájení. Měly by mít určitě možnost přepínat baterie/DS, protože v zimě FVE na 90% nepojede a dobíjet kvůli TČ baterii je blbost(dvojí konverze).
Pračka - asi se dá prát podle výhodnosti.
PC 100W - často jede 15h denně.
Zbytek domácnosti - většinou drobná spotřeba, ale nárazově až 6kW navíc. Toto je možné brát z DS a když bude nějaká vlastní výroba, tak z baterie.
Uvažuju, jestli má v zimě smysl nabíjet baterii ze sítě a provozovat domácnost na baterii. Jestli není lepší mít za elektroměrem na vstupu do domu přepínání FVE-DS, když malá elektrárna v bílé tmě na sebe sotva vyrobí. Musel bych vyřešit uspávání výkonových spotřebičů při přepínání zdroje. S jednou fázi z DS je pro mě žít z baterie celoročně nutnost. Se třemi fázemi by to mělo smysl přepínat.
Co se týče do, nebo nad 120V DC, to zatím nemám promyšleno. Co jsem tak četl, AC i DC má své výhody i nevýhody. Čím nižší napětí, tím vyšší proudy, ztráty a tlustší kable. A do 120V DC si to mohu legálně namontovat sám. Nicméně, obecně jsem ochotný si nechat odborně zkontrolovat a zaplatit zapojení, jestli jsem to udělal v pořádku. Ale když bych nemusel a vlezl se do 120V DC, tak budu radši.
(vím, mikrostřídače jsou AC a v posledním odstavci řeším DC. Zatím sonduju do čeho jít. Sbírám info, zkušenosti, propočítávám)
JirkaE
Reputace: 290
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Každý to má jinak a já netuším jaký časový horizont plánuješ, ale u mě to byla efektivní cesta, tj. první menší FV a úspora dávaná do ,,prasátka" zaplatila to rozšíření a pak další rozšíření - ale můj cíl je jiný - extrémní - a pokud bych byl dnes znova na začátku a cílem nebylo vrácení elektroměru distributorovi - udělal bych vše úplně jinak.
Cesta s mikroměniči je asi slepá, stále je potřeba adekvátní výkon měničů hlavních a pokud píšeš o 10-18 a pak dalších 44 panelů tak to je již velmi velká FV a musí být dostatečně dimenzovaná ve všech směrech od počátku.
Nelze překročit výkon hlavního měniče s nafázovanými jinými měniči o mnoho.
Opakuju moje počátky, kdy jeden ohřev vody ušetří s 6 panely - 2250Wp cca 2000kWh ročně a totéž s dalšími 6 panely, tj. dalších 2000kWh za rok, zvládne jeden MPPT regulátor, jeden Modrásek a jedna baterie 48V - 10kWh.
4MWh je velmi zásadní úspora už tak, na poměrně malém a ,,levném" zařízení.
Modrásek ALE ! dělá mikro-přetoky, ale jsou měniče, které je nedělají - mě v ten moment přetoky netrápili, protože sem na test balkonovky udělal i legální přihlášení malého zdroje do 800W a s nelegálními přetoky nemám problém, ani proto, kde bydlím... 😉 Ale přiznávám, že v ten moment jsem to udělal proto - abych přikryl přetoky Modráska - které tam prostě byli hned od počátku.
Ale dnes už zase znám ten nový hybridní měnič - bez baterek - a bez přetoků - kdybych ho měl k dispozici tehdy - pravděpodobně by byla celá moje cesta trochu jiná - protože ten lze pověsit na cokoliv a přetoky prostě nedělá a může mít výkon dalších 6kW - 1 MPPT (nebo 8kW se 2 dalšími MPPT)
Možná to ještě i použiju, nevím - abych zůstal s měřením ,,pod křídly" Victron, musel bych použít další konverzi se ztrátama - což se mě nechce, když chci zárověň přímým vytěžováním ty ztráty snižovat a že nejsou úplně malé je jasný a s vyšším výkonem se rychle zvyšují i ty ztráty.
Přepínání sítí 1-0-2 na všechny větší žrouty nevylučuje ani původní 3F provoz ze sítě a to přepojení na 1F z FV se děje právě na těch přepínačích.
Provoz na 1F vyžaduje jen silnější přívody za strany FV - ale nic extremního s tou spotřebou - je podobná jako mají všichni (pokud tam opravdu není nic 3F)
Mě to stálo jen doplnění přívodu ke sporáku v původním rozvodu - nic víc - na 3F už nyní nemám nic (dříve to byla nabíječka ,,ještěrky" ale neměla už větší uplatnění, tak už je pryč z baráku)
Pokud je těch přepínačů více, může se na jaře, se zvětšující se rezervou z FV přepínat postupně na FV tak jak je potřeba.
Poslední přepínač v opačném směru - když přepínám na DS - je právě pro malé spotřeby, PC a wifi a topení baterkám - už jen ta poslední zátěž FV v bíle tmě a až tam mám třeba já tu nabíječku - která ale nedobijí baterky v pravém slova smyslu, jen zajistí to, že je to nevycucá úplně a nepřijde blackout.
Pokud vydím že je z FV už tak málo, že to nepokryje ani FV-cimru samotnou - a baterka denně klesá - přepnu i to a baterka už pak je jen opravdu sychr, kdyby se vypnula z nějakého důvodu i energie z DS.
Nabíjení baterky ze sítě ale jiný smysl nemá, je to velmi ztrátové - pokud to není nějaký speciální tarif, spot atd...
XKrement
Reputace: 4
Lokalita: Nošovice
Slovo Modrásek se tu opakuje často. Je to Multiplus protože je modrý?
Horizont, kdy bych přidal dalších 44panelů mi taky není jasný. Nevím, jestli je na to střecha vhodná(čekám na vyjádření projektanta). Krytina je nová. Bude potřeba ušetřit na rozšíření pořádný balík. A bude chybět motivace elektrárnu rozšířit - největší procento úspor už budu mít.
Podle paní na ČEZ-DISTRIBUCE lince je potřeba i 800W balkonovku prohnat revizí, aby ji strpěli. Pouze elektrárny, které jsou galvanicky oddělené od sítě je nezajímají. Když si udělám papíry na tu malou elektrárnu, tak když ji pak budu chtít rozšířit o těch 44panelů, budu muset dělat papíry znovu. Člověk by si řekl, že si mohu udělat papíry rovnou na tu 10-18 + 44, a pokud ji nakonec nerozšířím, že to distribuci nebude vadit. Ale papíry stojí dle velikosti elektrárny a dávat třeba 30 000kč navíc a nevyužít to, je nehospodárne.
Píšeš o novém hybridním měniči - bez baterek a bez přetoků. Který máš na mysli?
Řešení s mikrostřídači. Asi máš pravdu. Je potřeba mít k ním hlavní měnič(výkonově 1:1, takže 18panelů=7,2kWp a k nim stejně velký hlavní měnič). Plus, je tam konverze navíc. Pokud tyto 2 položky započítám, možná že tlustší kabely od DC sběrnice vyjdou levněji. Ke konci týdne se má trochu oteplit, tak to zajdu ven proměřit.
Obecně, při rozšíření elektrárny o těch 44panelů bych moc práce navíc neudělal. Materiál navíc nějaký možná. Uvažuji zatím, že strojovnu pro tu malou bych měl v pergole. A pokud bych fakt jednou rozšířil o těch 44panelů, postavil bych pro ní nějaký menší domek na zahradě. Pěkně mezi šopou a pergolou. Nevím. Asi to doma nechci. Máme jednopatrový bungalov o 90m2. Už teď jak běží oběhovka k TČ, tak je to v noci slyšet to hučení. Navíc je z měniče v létě horko. Loni jsem dal z jižní strany domu venkovní žaluzie, abych nemusel montovat klimu. Takže bych musel instalovat i tu klimu.
A pokud bych tedy jednou rozšířil, do domku-strojovny bych natáhl jen hrubý kabel. Tenčí kably co tam budou teď bych ještě prodloužil. Tam nemám moc jak ušetřit(naddimenzovat to rovnou). Šlo by to do něj ze dvou stran.
Otázka: MPPT regulátor. Z něho se vyvede kabel mezi 2 panely, popř.mezi 2 stringy? Nebo kde se zapojuje? A on pak v sobě zvolí nějakou zátěž tak, aby panel pracoval v optimálním režimu? A když to má nastaveno, tak to pošle do měniče na 230V, popř.to měnič pošle rovnou jako 48V na baterii?
Reputace: 426
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Příspěvek od unicast »
Modráskem je myšlena zpravidla tahle krabice nebo její 2kW varianta: https://shop.mypower.cz/gridfree-invert ... 00g2-10394
JirkaE
Reputace: 290
A hybridní měnič je nejlepe popsany zde a je tam i par obrázků s příklady různých variant - ale samozřejmě jich je mnohem víc, ve stejném vlákně jsou i manuály myslím 😉 viewtopic.php?p=274691#p274691
XKrement píše: úte úno 03, 2026 8:22 pm
Čeká Tě asi velmi mnoho studia ještě 😉
Takhle to může nějak vypadat... Od Victron. Pokud je to přes den, energie putuje z panelů a MPPT vlevo do měniče a do baterky celý den.
Ta MPPT já mám třeba 4ks. Protože mám různé panely. Jinak zvládne každé MPPT mnohem víc - dle konkrétní specifikace
