Multiplus a chladenie
Diskuze se zaměřuje na správné zapojení a fungování ventilátorů s PWM řízením u Victron Multiplus měničů. Uživatelé řeší problémy s 3pinovými a 4pinovými ventilátory, které se bez PWM někdy netočí na plno. Dále se probírá potřeba upgrade chlazení v rozváděči a možnosti paralelního zapojení Multiplus měničů s ohledem na proudové zatížení a spolehlivost.
- Reputace: 530
Re: Multiplus a chladenie
Tady u toho tvýho občasnýho zatížení žádný problém není. Problém je, když mi 5000 jede na 3,7kW více než 4hodiny, tak se přehřeje a zeslabí wallbox.Při běžným provozu domu ho neutavíte.Problém je při nabíjení EV za jasnýho počasí nebo něčem podobným.Skrat píše: úte zář 09, 2025 10:25 amJak to tu čtu, tak se pomalu přikláním k tomu že raději koupit victrona 10000VA /48V,nebo 8000VA/48V a tam doufám nebude problém s chlazením. Odběr +-5kW a když se žena rozjede tak chvilkově 7,5Kw.
Neměl ho někdo otevřený? Jaký má trafo? a Chlazení
Jako vz příloha,když musel chcípáček nastrkat 48kWh do i5
- Reputace: 530
Poslal bych do opravy bez deklu nebo bych si půjčil za lahvinku ten tvůjlemra79 píše: pon zář 08, 2025 8:04 amNo tak ty uz muzes vrtatja jsem spodni dekl schoval a napasoval tam novej plech a do nej osadil vetraky.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Neni problem, za vratnou zalohu je dekl k pujceni.
- Reputace: 530
Jj díky
mischanek
- Reputace: 27
- Lokalita: Beskydy
Video s pohledem dovnitř do modelu 6k5 (mimo titulky se tam když tak dá zapnout i anglická zvuková stopa):vk_1 píše: stř zář 03, 2025 7:43 pmPíšou "better high temperature performance". Těžko říct, jak toho dosáhli, asi dva větráky a lepší proudění vzduchu?Franta2776 píše: stř zář 03, 2025 7:25 pmNjn 6500VA váží 29kg a starší 5000VA váží 32kg.To bude ještĕ vĕtši krám než 5000VA, toroid ještĕ vic odrbaný a přidaný ventilátor za 1USD
Jinak papírovĕ to vypadá ok.
Pro tebe to bude furt málo, to je jasný, ale já jsem docela zvědavej. Takže už si to prosím někdo kupte![]()
- Reputace: 467
- Kapacita baterie [kWh]: 15
to vypada lip, jeste meli dat prepazku mezi vetraky, aby se to to nemohlo vracet
wacko
- Reputace: 4
- Lokalita: Ostravsko
V čase 10:30 nějak nechápu zmíňku o tom, že musí být provozován v 3-phase modu. Jak to myslí ?
vk_1
- Reputace: 58
Podle mě to je nepřesné. Spíš chtěl sdělit, že to nelze provozovat v paralelním režimu. Tj. na jednu fázi můžeš použít max jeden kus.
eman
- Reputace: 302
Přepážka by stála moc peněz....stejně jako kousek gumy na uložení větráků. Victron je typický korporát, radši naštvou tisíc zákazníků, než by utratili dolar navíc za banální úpravy. Mají těch stížností plný fórum a přidají jeden větrák. Navíc mám dojem, že to trafo je větší nebo bedna menší, takže se to stejně bude chladit blbě. Pustil bych do toho páru z CO2 a hned uvidí, jak jim to všechno zase leze dolem ven. To je marnost, stejně jako u nás.
edit: Počkat, to jako fakt neumí paralel..? Přišlo to o jednu z největších výhod? Asi si nakoupím nějaké MP2 do zásoby.
vk_1
- Reputace: 58
Tak tohle je náhrada verze 8K. A verze 8K nikdy paralel samotná neměla povolený:
"The MultiPlus-II 8k, 10k, and 15k models can only be connected in parallel if an external AC transfer switch is used."
wacko
- Reputace: 4
Aha, mě zajímá systém kde je 3x1f, takže to jde.vk_1 píše: sob zář 27, 2025 8:50 amPodle mě to je nepřesné. Spíš chtěl sdělit, že to nelze provozovat v paralelním režimu. Tj. na jednu fázi můžeš použít max jeden kus.
mischanek
- Reputace: 27
- Lokalita: Beskydy
vk_1 píše: sob zář 27, 2025 8:57 amTak tohle je náhrada verze 8K. A verze 8K nikdy paralel samotná neměla povolený:
Z čeho usuzuješ, že se jedná o náhradu 8000VA modelu? Velikostně je to šasi shodné s 5000VA..
V datasheetu se píše, že může pracovat až 6 kusů v paralelu..
vk_1
- Reputace: 58
"Z čeho usuzuješ, že se jedná o náhradu 8000VA modelu? Velikostně je to šasi shodné s 5000VA.."
Má to podobné parametry při dlouhodobém zatížení, podobnou spotřebu naprázdno.
"V datasheetu se píše, že může pracovat až 6 kusů v paralelu.."
Je to možný, v datasheetu to píšou, ale ten Němec ve videu to popírá. Možná je potřeba external transfer switch. Nevím, třeba to upřesní někdo, kdo to ví přímo od Victronu.
- Reputace: 467
podle vseho ho potrebujes, protoze ty interni rele by nedali ten proud. Kdyby doslo treba k nevyvazeni vykonu nebo jeden odpadl
https://www.victronenergy.com/upload/do ... pdf-en.pdf
ElektroEzs
- Reputace: 90
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Kdyz uz mam tu tiskarnu ma teda smysl vytisknout tu redukci a dat tam https://www.suntech.cz/arctic-p12-pro-p ... vjEALw_wcB ja teda budu muset provest i upgrade klimatizace protoze tu co mam nejak nestiha uz chladit rozvadec a v garazi je teplo.
ElektroEzs
- Reputace: 90
Ted jsem vyzvednul ventilatory a trosku prekvapko ze bez PWM se netoci, mel jsem za to ze se bez PWM roztoci na plno
Je zpusob jak PWM oblbnout aby jel ventilator na plno? Diky
pibi
- Reputace: 358
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Máš je dobře zapojené? Mám P14 a fungují normálně.
ElektroEzs
- Reputace: 90
Ja mam doma 3pin ty fungujou v pohode ale ted mi prisla verze 4piny a ty nefungujou zapojil jsem 1 a 2 pin
MikroCZ
- Reputace: 6
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
To je divné, měl by se rozject na max : ( Vstup má úroveň TTL a obsahuje pull-up na 5V, případně na 3.3V u nových konstrukcí. Signál není invertovaný a 100% PWM znamená maximální otáčky větráčku. Základní deska má výstup typu otevřený kolektor. Takováto konstrukce zajišťuje, že při odpojeném signálu PWM pojede větrák na maximální otáčky.)
ElektroEzs
- Reputace: 90
Vypada to jak kdyz potrebuje ten PWM
