Multiplus a chladenie
Uživatelé diskutují o možnostech zlepšení chlazení měničů Multiplus, zejména výměně ventilátorů a úpravách krytů pro lepší proudění vzduchu. Řeší problémy s přehříváním v garáži během horkých letních dnů a sdílejí zkušenosti s různými ventilátory a modifikacemi. Někteří zmiňují i obavy o ztrátu záruky při zásazích do originálního krytu.
Reputace: 549
Re: Multiplus a chladenie
Skrat píše: úte zář 09, 2025 10:25 am
Jak to tu čtu, tak se pomalu přikláním k tomu že raději koupit victrona 10000VA /48V,nebo 8000VA/48V a tam doufám nebude problém s chlazením. Odběr +-5kW a když se žena rozjede tak chvilkově 7,5Kw.
Neměl ho někdo otevřený? Jaký má trafo? a Chlazení
Tady u toho tvýho občasnýho zatížení žádný problém není. Problém je, když mi 5000 jede na 3,7kW více než 4hodiny, tak se přehřeje a zeslabí wallbox.Při běžným provozu domu ho neutavíte.Problém je při nabíjení EV za jasnýho počasí nebo něčem podobným.
Jako vz příloha,když musel chcípáček nastrkat 48kWh do i5 :D
Reputace: 549
lemra79 píše: pon zář 08, 2025 8:04 am
No tak ty uz muzes vrtat ;) ja jsem spodni dekl schoval a napasoval tam novej plech a do nej osadil vetraky.
Poslal bych do opravy bez deklu nebo bych si půjčil za lahvinku ten tvůj :lol: :lol: :lol:
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Neni problem, za vratnou zalohu je dekl k pujceni.
Reputace: 549
Jj díky
mischanek
Reputace: 27
Lokalita: Beskydy
Nový příspěvek od mischanek »
vk_1 píše: stř zář 03, 2025 7:43 pm
Franta2776 píše: stř zář 03, 2025 7:25 pm
Njn 6500VA váží 29kg a starší 5000VA váží 32kg.To bude ještĕ vĕtši krám než 5000VA, toroid ještĕ vic odrbaný a přidaný ventilátor za 1USD😂😂😂
Jinak papírovĕ to vypadá ok.
Píšou "better high temperature performance". Těžko říct, jak toho dosáhli, asi dva větráky a lepší proudění vzduchu?
Pro tebe to bude furt málo, to je jasný, ale já jsem docela zvědavej. Takže už si to prosím někdo kupte :D
Video s pohledem dovnitř do modelu 6k5 (mimo titulky se tam když tak dá zapnout i anglická zvuková stopa):
Reputace: 481
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
to vypada lip, jeste meli dat prepazku mezi vetraky, aby se to to nemohlo vracet
wacko
Reputace: 7
Lokalita: Ostravsko
Nový příspěvek od wacko »
V čase 10:30 nějak nechápu zmíňku o tom, že musí být provozován v 3-phase modu. Jak to myslí ?
vk_1
Reputace: 59
Nový příspěvek od vk_1 »
Podle mě to je nepřesné. Spíš chtěl sdělit, že to nelze provozovat v paralelním režimu. Tj. na jednu fázi můžeš použít max jeden kus.
eman
Reputace: 320
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Přepážka by stála moc peněz....stejně jako kousek gumy na uložení větráků. Victron je typický korporát, radši naštvou tisíc zákazníků, než by utratili dolar navíc za banální úpravy. Mají těch stížností plný fórum a přidají jeden větrák. Navíc mám dojem, že to trafo je větší nebo bedna menší, takže se to stejně bude chladit blbě. Pustil bych do toho páru z CO2 a hned uvidí, jak jim to všechno zase leze dolem ven. To je marnost, stejně jako u nás.
edit: Počkat, to jako fakt neumí paralel..? Přišlo to o jednu z největších výhod? Asi si nakoupím nějaké MP2 do zásoby.
vk_1
Reputace: 59
Tak tohle je náhrada verze 8K. A verze 8K nikdy paralel samotná neměla povolený:
"The MultiPlus-II 8k, 10k, and 15k models can only be connected in parallel if an external AC transfer switch is used."
wacko
Reputace: 7
Lokalita: Ostravsko
vk_1 píše: sob zář 27, 2025 8:50 am
Aha, mě zajímá systém kde je 3x1f, takže to jde.
mischanek
Reputace: 27
Lokalita: Beskydy
vk_1 píše: sob zář 27, 2025 8:57 am
Z čeho usuzuješ, že se jedná o náhradu 8000VA modelu? Velikostně je to šasi shodné s 5000VA..
V datasheetu se píše, že může pracovat až 6 kusů v paralelu..
vk_1
Reputace: 59
"Z čeho usuzuješ, že se jedná o náhradu 8000VA modelu? Velikostně je to šasi shodné s 5000VA.."
Má to podobné parametry při dlouhodobém zatížení, podobnou spotřebu naprázdno.
"V datasheetu se píše, že může pracovat až 6 kusů v paralelu.."
Je to možný, v datasheetu to píšou, ale ten Němec ve videu to popírá. Možná je potřeba external transfer switch. Nevím, třeba to upřesní někdo, kdo to ví přímo od Victronu.
Reputace: 481
podle vseho ho potrebujes, protoze ty interni rele by nedali ten proud. Kdyby doslo treba k nevyvazeni vykonu nebo jeden odpadl
https://www.victronenergy.com/upload/do ... pdf-en.pdf
ElektroEzs
Reputace: 101
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Kdyz uz mam tu tiskarnu ma teda smysl vytisknout tu redukci a dat tam https://www.suntech.cz/arctic-p12-pro-p ... vjEALw_wcB ja teda budu muset provest i upgrade klimatizace protoze tu co mam nejak nestiha uz chladit rozvadec a v garazi je teplo.
ElektroEzs
Reputace: 101
Ted jsem vyzvednul ventilatory a trosku prekvapko ze bez PWM se netoci, mel jsem za to ze se bez PWM roztoci na plno😂 Je zpusob jak PWM oblbnout aby jel ventilator na plno? Diky
pibi
Reputace: 387
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Máš je dobře zapojené? Mám P14 a fungují normálně.
ElektroEzs
Reputace: 101
Ja mam doma 3pin ty fungujou v pohode ale ted mi prisla verze 4piny a ty nefungujou zapojil jsem 1 a 2 pin
MikroCZ
Reputace: 9
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od MikroCZ »
To je divné, měl by se rozject na max : ( Vstup má úroveň TTL a obsahuje pull-up na 5V, případně na 3.3V u nových konstrukcí. Signál není invertovaný a 100% PWM znamená maximální otáčky větráčku. Základní deska má výstup typu otevřený kolektor. Takováto konstrukce zajišťuje, že při odpojeném signálu PWM pojede větrák na maximální otáčky.)
ElektroEzs
Reputace: 101
Vypada to jak kdyz potrebuje ten PWM
