Problem s Victron MPPT 150/45
Uživatelé diskutují o problému s Victron MPPT 150/45, kdy regulátor ukazuje nesprávné napětí 49 V z panelů. Příčinou byly vadné pojistky a možný vliv optimizérů TS4-A-O, které mohou způsobovat přepětí a ovlivňovat chování MPPT. Diskuze zahrnuje zkušenosti s přepětím, doporučení ohledně zapojení panelů bez optimizérů a možnosti řešení problému s podporou výrobce i vlastními zásahy.
Reputace: 767
Re: Problem s Victron MPPT 150/45
Nemusí to spomenúť... 😲
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Však to nespomenul ani tady a můžeme dále leštit kouli 🔮
Ender
Nový příspěvek od Ender »
Tak na zacatek jsem nehledal duvod proc se to stalo, ale nekoho kdo ma zkusenosti s tim, ze Victron pousti napeti z baterek do PV. Zatim nikdo....
Uz vidim jak by vsichni byli rychle hotovi se zaverem, pokud bych rekl ze jsou tam optimizery. Navic si stale myslim, ze to nebyl hlavni problem, protoze jsou stale pripojene na monitoring.
Pokud se tohle stava a proto to Victron zakazuje, tak at to napise zcela presne. A co optimizery bez optimizace, tedy jen monitoring and safety? Ty jsou v poradku? Pokud ne, tak jak zajistit rapid shutdown na urovni panelu?
9,1kWp jih; 2x5048MKX v paralelnim zapojeni; 15,6kWh Pylontech + 280Ah Lifepo4
ElektroEzs
Reputace: 90
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Maji to vsude psane ze tam nesmi byt optimizery. Povoluji pouze odpojovace. Proto delam panely 2S a nemusim resit ani odpojovace ale je to o dost vice dratu, k segre jsem ted kupoval na 30panelu 2s 500m kabelu😂
Reputace: 303
Nový příspěvek od Soban »
Jako že se to nikomu nestalo?
A já jsem co? Jsem to psal!
U mě prostě přepětí od úderu blesku......
Naštěstí nic nezačalo hořet, pouze vyflákané pojistky a škody na zařízení......
Ender
Promin, ano psal jsi, ze ti to odeslo. Jako jediny 👍
Reputace: 303
Prostě přepětí takže podle mě i u tebe, jinak se zdálo že funguje ale taky na PV pak bylo napětí baterky, pro jistotu jsem ho zlikvidoval, nechci vyhořet....
PS. Chtěl jsem zjistit co odešlo, ale je to zalité.....
Ender
Ja se domluvil s dodavatelem, ze jim to poslu at se na to mrknou. Uvidime co tam najdou. Pokud neuznaji zaruku, tak se do toho podivam sam 😃
Napsal jsem i na support Tiga, jestli by se dalo zakazat optimizaci na tech TS4-A-O, aby to Victronu nesahalo na hracky 😃. Treba je to opravdu tim, ze si ty MPPT lezou do zeli.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], FRSO, jova, META, Seznam [Bot] a 2 hosti
