Jak si skutečně vede tepelné čerpadlo vzduch–voda v mrazech? Mýtus vs. realita
Tepelná čerpadla vzduch–voda jsou oblíbeným řešením vytápění, ale často se tvrdí, že v mrazech ztrácejí efektivitu a fungují jen jako elektrokotel. Tento článek rozebírá mýty a realitu na základě reálných měření spotřeby a provozu při nízkých teplotách. Ukazuje, že dobře navržené a správně nastavené tepelné čerpadlo dokáže i v silných mrazech pracovat efektivně, přičemž záleží na výkonu, izolaci a regulaci.
Reputace: 767
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Jak si skutečně vede tepelné čerpadlo vzduch–voda v mrazech? Mýtus vs. realita
Nový příspěvek od TomHC »
Preto som to prepol na plyn... Keď bude priemerná denná teplota nad 5C, tak to dám zase na TČ.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Problém kondenzačního plynového kotle jako bivalentního zdroje k TČ spočívá v ceně plynu. Pokud budu plyn používat na topení 20 mrazivých dnů v roce, pak z hlediska celoroční spotřeby zůstávám v cenové kategorii "vařím na plynu" a včetně celoročního paušálu a pravidelné revize kotle a komína mi vychází 1 kWh plynu nad 11 Kč. To si potom rozmyslím, zda se mi vyplatí spouštět topení plynem místo TČ.
Reputace: 767
Samozrejme, mať plyn kvôli 20 dňom v roku je blbosť, lebo prípojka, kontrola kotla... Ak by sa zohľadnilo TCO (Total Cost of Ownership) tak sme trochu inde.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Nevyplatí se mi za mrazu spouštět plynový kotel dokonce ani v příadě, že na plynu vařím (400 kWh ročně) a kotel je připraven a zrevidován jako záložní zdroj energie pro případ poruchy TČ.
Reputace: 426
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Ale rozhodně se to vyplatí v okamžiku, kdy DS zase potká nějaký provozní problém. Na plynové připojce se výpadky dodávek nevyskytují.
ElektroEzs
Reputace: 90
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Pro tento pripad mam drevo😂
romanf
Reputace: 34
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
unicast píše: pon úno 02, 2026 12:15 pm
blbé je, že moderný kotol potrebuje aj elektrinu takže pre ľudí bez baterky alebo aspoň UPS znamená výpadok DS zimu v baráku aj keď je plynu dosť.
Reputace: 426
To ano. Ale zase kotel si za den vezme necelou kilowatthodinu, i měnič žere víc. To se dá vyrobit, i když je takhle.
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tak kdyby byl problém větší, tak ani plyn bez el nebude. Furt je třeba čerpadla pro tlak. To máte jak s vodou. Není el, není voda.
Reputace: 426
Jenže plynaři si v kompreskách elektřinu vyrábějí sami z toho plynu, co mají v potrubí. To čerpadlo je vlastně turboprop a přidat mu na osu ještě alternátor už není problém.
romanf
Reputace: 34
Lokalita: BA-SC
unicast píše: pon úno 02, 2026 4:02 pm
jj a preto už asi 5 rokov plánujem poskladať UPS-ku na cca 2kWh (kotol+ chladnička). Už som v štádiu, že viem kadiaľ povediem káble. 😎
Mex
Reputace: 324
Nový příspěvek od Mex »
U kotle většinou nebývá problém. Ale u ledničky napřed zkus, jestli ti ta UPS rozběhne kompresor.
Pokud to teda není nějaká moderní lednička s BLDC motorem, ty s rozběhem nemívají problémy.
Klasické ledničkové kompresory často chtějí docela ďábelské rozběhové proudy, které ani dost velká UPS nedá.
Reputace: 426
Takhle malý batterypack se nevyplatí stavět :) 24V 3KW Axpert a články 8x MB31, nic menšího asi nedává smysl.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kunc75 a 0 hostů
