Jak si skutečně vede tepelné čerpadlo vzduch–voda v mrazech? Mýtus vs. realita
Tepelná čerpadla vzduch–voda jsou oblíbeným řešením vytápění, ale často se tvrdí, že v mrazech ztrácejí efektivitu a fungují jen jako elektrokotel. Diskutujeme, jak tepelné čerpadlo skutečně pracuje při nízkých teplotách, jak se mění jeho spotřeba a účinnost, a co ovlivňuje jeho výkon. Reálná měření ukazují, že kvalitně navržené a správně nastavené čerpadlo zvládne i silné mrazy s přijatelnými náklady.
Reputace: 767
Re: Jak si skutečně vede tepelné čerpadlo vzduch–voda v mrazech? Mýtus vs. realita
Příspěvek od TomHC »
Preto som to prepol na plyn... Keď bude priemerná denná teplota nad 5C, tak to dám zase na TČ.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
Problém kondenzačního plynového kotle jako bivalentního zdroje k TČ spočívá v ceně plynu. Pokud budu plyn používat na topení 20 mrazivých dnů v roce, pak z hlediska celoroční spotřeby zůstávám v cenové kategorii "vařím na plynu" a včetně celoročního paušálu a pravidelné revize kotle a komína mi vychází 1 kWh plynu nad 11 Kč. To si potom rozmyslím, zda se mi vyplatí spouštět topení plynem místo TČ.
Reputace: 767
Samozrejme, mať plyn kvôli 20 dňom v roku je blbosť, lebo prípojka, kontrola kotla... Ak by sa zohľadnilo TCO (Total Cost of Ownership) tak sme trochu inde.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Nevyplatí se mi za mrazu spouštět plynový kotel dokonce ani v příadě, že na plynu vařím (400 kWh ročně) a kotel je připraven a zrevidován jako záložní zdroj energie pro případ poruchy TČ.
