Multiplus-II prosím o radu
Uživatel hledá radu, zda je možné nastavit MultiPlus tak, aby při nabité baterii šla zátěž z baterie a při nízkém stavu baterie nebo vyšší zátěži se automaticky přepínalo na síť. Po dvou dnech zkoušení přes ESS je nejistý, zda to jde a žádá o kontrolu nastavení. Diskuze obsahuje tipy na správné nastavení nabíjení, režimu AC a doporučení sledovat videa a dokumentaci.
- michalbern2
- Lokalita: Vlašim
- Výkon panelů [Wp]: 1800
- Kapacita baterie [kWh]: 22
Potřeboval bych poradit, jestli vůbec jde nastavit MultiPlus tak, že chci, aby byl připojen k síti a když bude baterie nabitá, tak aby šla zátěž z baterie, a když by měla méně než nastavené třeba 20 %, tak aby si bral ze sítě. To samé, aby když bude zátěž větší než to, co bude nastavené, tak aby to přidodávalo ze sítě.
Po 2 dnech zkoušení a nastavování už ani nevím, jestli to jde. Zkouším to přes ESS, ale nejde mi, pokaždé se to chová jinak. Když mi poradíte, že to jde, tak zkusím dát nastavení, aby někdo kouknul, jestli to zkouším dobře.
- Reputace:1051
Re: Multiplus-II prosím o radu
Musis to vzit pres Victron Connect naprimo, je tam pak skoro pruvodce. Jde nastavit napeti nebo soc, kdy to ma ignorovat ac in.
To "pridodavani" ze site ale nefunguje tak, jak si myslis. Ti pri pretizeni prepne na sit, alespon myslim.
- michalbern2
- Lokalita: Vlašim
Tak to jsem z Victron pěkně zklamaný.
Zkusil jsem to a je to, jak píšeš, a ještě k tomu po tom přepnutí dobíjí baterii ze sítě.
- Reputace:1051
Však si tam nastav, aby nedobíjel, to máš v sekci nabíječky.
Z čeho jsi zklamaný? To si musíš pohrát s tím ESS, samozřejmostí je elektroměr před tím Multiplusem a Cerbo/Venus.
Ty máš povolený mikrozdroj?
- michalbern2
- Lokalita: Vlašim
Elektroměr mám VM-3P75CT a Cerbo taky. a mikrozdroj právě nemám, takže nemohu nic dodat do sítě, a vždycky, když to testuju, tak mi nějaká Wh skočí do sítě, než zareaguje měnič, aby snížil výkon.
- Reputace:1051
No, a kde je tedy problém? Toto je obecně známá věc, a ublinkávají všechny měniče, nejen Victron.
Takže zapomeň na docuc anebo zlegalizuj FVE (balkónovku).
- Diablo1st
- Reputace:233
Ak nemáš mikrozdroj tak ESS nepoužívaj!
V zásade sú dva režimy ako pripojiť DS:
- Ignore AC, kedy pokrýva z DS do výšky nastavenia. Čo je nad túto hodnotu pokryje menič z batérie a po znížení záťaže dobije baterku z DS na nastavenú úroveň
- ESS, kedy pokrýva všetko z baterky až do hodnoty meniča, čo je nad si pricucne z DS. Tento režim robí pretoky aj keď je nastavená vysoká hodnota pricucávania preto treba mať menič oficiálne prihlásený.
Skús si niečo naštudovať ako sa nastavuje a používa Ignore AC. Odporúčam nastavenie cez NodeRed.
Proč victron vůbec ty nabíječe do multiplusů montuje? Když jde jen o to, aby nabíjelo pouze zadarmo Slunce a nic víc.
- michalbern2
- Lokalita: Vlašim
Zatím jsem to nastavil tak, že při překročení ať přepne na síť, jenže když se vrátí pak na měnič, tak hlásí chybu "strana sítě" a nevím, jak to vypnout, protože když tu chybu neodkliknu, tak se na síť nepřepne.
- ElektroEzs
- Reputace:129
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Nebo si nastav rele v Cerbu na START/STOP generator tam si pak nastavis podminky jako SOC,napeti,pretizeni a rele propoj s Multiplusem treba na AUX1 nastav si IGNORE AC na AUX1 a pak uz menis pohodlne podminky pres konzoli nebo display Cerba. Urcite nepouzivat ESS a ja teda radsi nepouzivam ani powerasist ale kdyz sem to zkousel pretok stejne neudelal ten powerasist. Nastaveni asistentu v priloze.
- michalbern2
- Lokalita: Vlašim
Děkuji, to musím nejdřív prostudovat, vůbec nevím, jak to zapojit, zatím se to učím s MultiPlusem
- ElektroEzs
- Reputace:129
Jen dva draty mezi Cerbo rele 1 a AUX1 Multiplusu
- michalbern2
- Lokalita: Vlašim
Proč mi vždycky když přepne z měniče na síť tak jak se přepne zpátky na měnič tak hlásí že není síť a už se na ni znova nepřepne když je potřeba
- Diablo1st
- Reputace:233
Lebo tu nikto nevie ako to máš zapojené a hlavne ako to máš nastavené. Keďže ti to nefunguje tak je evidentne niečo z tohto zle.
- leoshavla
- Reputace:93
Pokud ho máš nastavený z výroby, tak je nastavený tak. že když mu připojíš ACIN tak přepne na DS když odpojíš, tak přepne na měnič.michalbern2 píše: pon úno 02, 2026 5:19 pmProč mi vždycky když přepne z měniče na síť tak jak se přepne zpátky na měnič tak hlásí že není síť a už se na ni znova nepřepne když je potřeba
Musíš tam nastavit nejakého asistanta, jak je psáno zde o něco o něco zpět.
- ElektroEzs
- Reputace:129
Nahraj sem konfiguracni soubor at se muzem podivat co mas nastavene jinak se tezko radi. Jinak za me nejjednodusi variata je pres to Cerbo a rele
- michalbern2
- Lokalita: Vlašim
Jde nějak v VE Configure nahrát nastavení z výroby a začít od znova, abych smazal ten ESS?
- pibi
- Reputace:414
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Na kartě grid v položce Country/grid code dej none.
Na kartě Assistants dej delete assistant.
- ElektroEzs
- Reputace:129
Jeste to asi bude chtit heslo pri zmene grid code myslim neco jako zzz ale nevim to urcite
- Reputace:1051
Pres ten Victron Connect jsem to myslim nekde odklikal, jako navrat do tovarniho nastaveni. Urcite to nekde slo primo; ne se pokouset to opravit zmenou nastaveni.
