Multiplus-II prosím o radu
Uživatel hledá radu, zda je možné nastavit Multiplus tak, aby při nabité baterii šla zátěž z baterie a při nízkém stavu baterie se automaticky přepínalo na síť. Diskutuje se o různých režimech nastavení, jako je ESS a Ignore AC, a problémech s přetoky a chybovými hlášeními. Doporučuje se studium nastavení přes Cerbo a NodeRed a vyhýbání se režimům, které způsobují přetoky bez mikrozdroje.
michalbern2
Lokalita: Vlašim
Příspěvek od michalbern2 »
Potřeboval bych poradit, jestli vůbec jde nastavit MultiPlus tak, že chci, aby byl připojen k síti a když bude baterie nabitá, tak aby šla zátěž z baterie, a když by měla méně než nastavené třeba 20 %, tak aby si bral ze sítě. To samé, aby když bude zátěž větší než to, co bude nastavené, tak aby to přidodávalo ze sítě.
Po 2 dnech zkoušení a nastavování už ani nevím, jestli to jde. Zkouším to přes ESS, ale nejde mi, pokaždé se to chová jinak. Když mi poradíte, že to jde, tak zkusím dát nastavení, aby někdo kouknul, jestli to zkouším dobře.
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Multiplus-II prosím o radu
Příspěvek od cipis »
Musis to vzit pres Victron Connect naprimo, je tam pak skoro pruvodce. Jde nastavit napeti nebo soc, kdy to ma ignorovat ac in.
To "pridodavani" ze site ale nefunguje tak, jak si myslis. Ti pri pretizeni prepne na sit, alespon myslim.
michalbern2
Lokalita: Vlašim
Tak to jsem z Victron pěkně zklamaný.
Zkusil jsem to a je to, jak píšeš, a ještě k tomu po tom přepnutí dobíjí baterii ze sítě.
Reputace: 926
Však si tam nastav, aby nedobíjel, to máš v sekci nabíječky.
Z čeho jsi zklamaný? To si musíš pohrát s tím ESS, samozřejmostí je elektroměr před tím Multiplusem a Cerbo/Venus.
Ty máš povolený mikrozdroj?
michalbern2
Lokalita: Vlašim
Elektroměr mám VM-3P75CT a Cerbo taky. a mikrozdroj právě nemám, takže nemohu nic dodat do sítě, a vždycky, když to testuju, tak mi nějaká Wh skočí do sítě, než zareaguje měnič, aby snížil výkon.
Reputace: 926
No, a kde je tedy problém? Toto je obecně známá věc, a ublinkávají všechny měniče, nejen Victron.
Takže zapomeň na docuc anebo zlegalizuj FVE (balkónovku).
Diablo1st
Reputace: 205
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
Ak nemáš mikrozdroj tak ESS nepoužívaj!
V zásade sú dva režimy ako pripojiť DS:
- Ignore AC, kedy pokrýva z DS do výšky nastavenia. Čo je nad túto hodnotu pokryje menič z batérie a po znížení záťaže dobije baterku z DS na nastavenú úroveň
- ESS, kedy pokrýva všetko z baterky až do hodnoty meniča, čo je nad si pricucne z DS. Tento režim robí pretoky aj keď je nastavená vysoká hodnota pricucávania preto treba mať menič oficiálne prihlásený.
Skús si niečo naštudovať ako sa nastavuje a používa Ignore AC. Odporúčam nastavenie cez NodeRed.
Reputace: 167
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
🔮 Plno věštěckých koulí, velmi slabý popis nastavení, nepopsáno jestli je vůbec CT, proč používat powerassist když nesmí být přetoky. Dejavu když jsem koupil multiplusy já, nakonec se to ustálí na nastavení bez nabíječky a jen s přepínáním ignoreAC. A více jak 10 let spokojenost i bez přícuců a nějakých kombinací a stresu z přetoků.
Proč victron vůbec ty nabíječe do multiplusů montuje? Když jde jen o to, aby nabíjelo pouze zadarmo Slunce a nic víc.
michalbern2
Lokalita: Vlašim
Zatím jsem to nastavil tak, že při překročení ať přepne na síť, jenže když se vrátí pak na měnič, tak hlásí chybu "strana sítě" a nevím, jak to vypnout, protože když tu chybu neodkliknu, tak se na síť nepřepne.
ElektroEzs
Reputace: 89
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Nebo si nastav rele v Cerbu na START/STOP generator tam si pak nastavis podminky jako SOC,napeti,pretizeni a rele propoj s Multiplusem treba na AUX1 nastav si IGNORE AC na AUX1 a pak uz menis pohodlne podminky pres konzoli nebo display Cerba. Urcite nepouzivat ESS a ja teda radsi nepouzivam ani powerasist ale kdyz sem to zkousel pretok stejne neudelal ten powerasist. Nastaveni asistentu v priloze.
AC IGNORE.jpg (26.64 KiB) Zobrazeno 108 x
michalbern2
Lokalita: Vlašim
Děkuji, to musím nejdřív prostudovat, vůbec nevím, jak to zapojit, zatím se to učím s MultiPlusem 😃
ElektroEzs
Reputace: 89
Jen dva draty mezi Cerbo rele 1 a AUX1 Multiplusu
