Problem s Victron MPPT 150/45
Uživatel popisuje problém s Victron MPPT 150/45, kdy regulátor ukazuje nesprávné napětí 49 V na PV vstupu i přes správné napětí panelů. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, jako jsou vadné pojistky, přepětí, poškozené kabely nebo absence přepěťové ochrany. Ostatní uživatelé radí důkladnou kontrolu zapojení, kabeláže a doporučují instalaci přepěťovek pro ochranu zařízení.
Ender
Nový příspěvek od Ender »
dnes jsem zjistil, ze se mi divne chova jeden MPPT od Victronu. Cely vecer ukazoval napeti z panelu 49V. Kdyz jsem to sel kontrolovat, tak jsem zjistil, ze byly vadne 2 pojistky pred MPPT( je to pripojene k 2p3s 455Wp). Nicmene jsem jeste meril napeti z panelu, jestli neni neco spatne a napeti bylo v poradku. Potom co jsem ale zmeril PV vstup MPPT, tak tam bylo 49V. Mam jeste jeden MPPT a ten ma na PV nula nula prd (coz verim, ze je spravne).
Nesetkal jste se s tim nekdo?
Diky za odpovedi.
9,1kWp jih; 2x5048MKX v paralelnim zapojeni; 15,6kWh Pylontech + 280Ah Lifepo4
Migel
Reputace: 278
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Problem s Victron MPPT 150/45
Nový příspěvek od Migel »
A to si meral kedy to napetie na paneloch v ten vecer?..
Pre 150/45 je na zvazenie ci nepouzit inu verziu mppt pre to zapojenie panelov co mas ty 2p3s.Ale nevieme ake su parametre panelov....
Ake napetie a prud ma jeden panel?
A na tom druhom mppt je aka konfiguracia zapojenia?
Ender
Jeste nez byla uplna tma. Na prazdno bylo na panelech 100V. Jiny pouzitelny MPPT nemam abych ho vyzkousel zapojit misto toho 150/45. Ostatni zapojeni neni dulezite pro to, co pisu. Podle me by na PV vstupu MPPT nemelo byt zadne takto vysoke napeti.
Migel
Reputace: 278
Tak ale pises ze "este nez bola tma tam bolo 100V" co bolo uz pravdepodobne neskoro popoludni, tak potom kolko tam je V ked na to riadne zasvieti?a stale si nedal udaje panelov co je podstatny udaj.
To napetie bolo namerane pri pripojenom regulatore?
Treba napisat viacej informaci, takto vieme menej nez ty sam!
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Věštírna houstne, dnes dvě, toto je druhý případ, tj. dvakrát za den je tak 700 věšteckých rad ročně... 🔮🔮😂
Reputace: 303
Nový příspěvek od Soban »
Ano stalo se mi to prostě victron řekl pápá....... (ovšem u mě to bylo po úderu blesku, odešlo toho víc).
Tipuji že tam muselo taky projít nějaké přepětí a victron odešel obzvláště pokud vylétly pojistky, máš tam i přepěťovky a na jaké napětí?
Ender
Diky, taky si myslim, ze to ma ten Victron za sebou. Poslal jsem reklamaci na prodejce.
Prepetovku tam nemam. Je ale divne, ze tady nesvitilo (viz. obrazek). Takze se tam muselo neco stat. Otazka je, jestli mohl ten victron odejit jako prvni a vzit sebou ty pojistky. Nebo jestli se stalo neco na panelech.
Pokud by byl skrat na panelech, na jednom stringu, asi by to nevyhodilo pojistky v obou strinzich, ale jen v jednom.
Reputace: 357
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Jestli máš panely v zapojení 2p, tak zkrat na jednom stringu žádnou pojistku nevybaví.
Zkoušel jsi oboustranně odpojit MPPT, nechat jej třeba půl hodiny odpojený a pak znovu připnout baterku a panely?
Stále jsi sem nedal údaje o panelech, pokud tam máš 72článkové, tak u 3s napětí naprázdno v mrazu hravě překročí těch 150V.
Ender
Ja je provozuju uz skoro 2 roky, stalo se to az ted. Je to CS6R-405MS, ktery ma Voc=37V a teplotni koeficient -0,26% na 1stupen. V tu dobu co to nejspis odeslo bylo kolem 0°C. Takze tim to rozhodne neni.
Navic z fotek je videt, ze to 2 dny pred jelo.
MPPT jsem nechal cca 5minut odpojene a pak pripojil na baterky a stejne bylo napeti na PV svorkach.
Je zajimave ze to zrejme odeslo az ke konci dne, kdy uz neni zadne velke svetlo (ten den stejne nesvitilo vubec...)
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Jestli vidim dobre casovou osu tveho obrazku,tak bych se soustredil na to,proc ti napeti panelú nespadlo vecer na 0v,ale v podstate kopirovalo napeti baterky.Predchozi dny tam mas spravnou nulu a pak najednou NE.
Reputace: 303
Náčít ten victron to mohlo už dřív pokud jsi překročil napětí na tom PV vstupu.
Kolik ty panely dají napětí při řekněme -20°C?
Prostě měl jsi tam přepětí buď z panelů nebo nějak jinak, prostě pořiď přepěťovky a dej je tam.....
Uvidíš co ti řeknou na reklamaci zda ji uznají......
Migel
Reputace: 278
Uplne na zaciatku v prvom prispevku si pisal, ze mas panely 455Wp a teraz su to 405?
Je tu viac nejasnosti okolo, tak potom z coho ma clovek zistit ako to mas zapojene, ako si to meral, atd...🔮
Po minule zimy neboli vobec take mrazy ako tuto zimu.Ja si tiez myslym ze dostal ten regulator na hubu od panelov.Ak si das do victron kalkulacky parametre panelov a tvoje zapojenie tak ti ani neponukne aby si to pripojil na tvoj regulator, Ale da ti tam silnejsiu verziu regulatora 250/xx.
Ender
Tak ty panely jsou na sever na garazi se sklonem 25°, takze i kdyby tam na jare v -20 svitilo jak chtelo, tak to nemohlo prekrocit 150V. To jsem si 100% jisty.
Migel
Reputace: 278
:wall: Stymto tvojim prispevkom sme sa mohli vyhnut tym predchadzajucim....
To ale nic nemeni na tom, ze tam pravdepodobne najskor od panelov nieco prislo ked tam nieje prepetovka.
Stringy si uz pozeral ci su v poriadku?Ci kabelaz nieje niekde prekusnuta od hlodavcov a podobne, popripade predrana ze sa niekde opiera.
Ak tam prepetovka nieje, tak asi ani panely teda nemas prizemnene alebo su?
Riadne by som presiel cele vedenie od panelov kabel po kabli, spoj za spojom, poistku za poistkou az po regulator..
Ender
Panely prizemene nejsou a kabely jsem jeste neprochazel, je tam hnusne pocasi. Odpojil jsem victrona a ozelim zatim ten vykon.
Spis me zajima jak je mozne ze se neco takoveho stane u victronu. Ted odhlidnete od toho jak je to zapojene.
Pokud by tam byl nejaky zkrat, mely by to chytit ty pojistky. Jakoze chytily.
Zkrat na panelech je casty jev, tak jak to, ze neni vic lidi kteri maji stejny problem s victronem, tedy ze propousti napeti na PV svorky.
Migel
Reputace: 278
To ze to je Victron este neznamena ze sa nemoze pokazit aj ten!To neni nikde napisane.Dalsia vec nevies za aky cas sa tie poistky prepalily ci to bola chvila alebo tadial nieco tieklo dlhsi cas...
Mogul
Reputace: 60
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
A jen taková menší kontrolní otázka... nemáš na panelech optimizéry?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], paeda a 2 hosti
