Problem s Victron MPPT 150/45
Uživatel popisuje problém s Victron MPPT 150/45, kdy regulátor ukazuje neobvyklé napětí 49 V na PV vstupu, přestože napětí na panelech je v pořádku. Pojistky před MPPT byly vadné, což může naznačovat přepětí nebo jinou závadu. Ve fóru probíhá diskuse o možných příčinách, včetně přepětí, konfigurace panelů a doporučení na kontrolu parametrů a ochranných prvků.
Ender
Nový příspěvek od Ender »
Ahoj,
dnes jsem zjistil, ze se mi divne chova jeden MPPT od Victronu. Cely vecer ukazoval napeti z panelu 49V. Kdyz jsem to sel kontrolovat, tak jsem zjistil, ze byly vadne 2 pojistky pred MPPT( je to pripojene k 2p3s 455Wp). Nicmene jsem jeste meril napeti z panelu, jestli neni neco spatne a napeti bylo v poradku. Potom co jsem ale zmeril PV vstup MPPT, tak tam bylo 49V. Mam jeste jeden MPPT a ten ma na PV nula nula prd (coz verim, ze je spravne).
Nesetkal jste se s tim nekdo?
Diky za odpovedi.
9,1kWp jih; 2x5048MKX v paralelnim zapojeni; 15,6kWh Pylontech + 280Ah Lifepo4
Migel
Reputace: 277
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Problem s Victron MPPT 150/45
Nový příspěvek od Migel »
A to si meral kedy to napetie na paneloch v ten vecer?..
Pre 150/45 je na zvazenie ci nepouzit inu verziu mppt pre to zapojenie panelov co mas ty 2p3s.Ale nevieme ake su parametre panelov....
Ake napetie a prud ma jeden panel?
A na tom druhom mppt je aka konfiguracia zapojenia?
Ender
Jeste nez byla uplna tma. Na prazdno bylo na panelech 100V. Jiny pouzitelny MPPT nemam abych ho vyzkousel zapojit misto toho 150/45. Ostatni zapojeni neni dulezite pro to, co pisu. Podle me by na PV vstupu MPPT nemelo byt zadne takto vysoke napeti.
Migel
Reputace: 277
Tak ale pises ze "este nez bola tma tam bolo 100V" co bolo uz pravdepodobne neskoro popoludni, tak potom kolko tam je V ked na to riadne zasvieti?a stale si nedal udaje panelov co je podstatny udaj.
To napetie bolo namerane pri pripojenom regulatore?
Treba napisat viacej informaci, takto vieme menej nez ty sam!
gupa
Reputace: 167
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Věštírna houstne, dnes dvě, toto je druhý případ, tj. dvakrát za den je tak 700 věšteckých rad ročně... 🔮🔮😂
Reputace: 303
Ano stalo se mi to prostě victron řekl pápá....... (ovšem u mě to bylo po úderu blesku, odešlo toho víc).
Tipuji že tam muselo taky projít nějaké přepětí a victron odešel obzvláště pokud vylétly pojistky, máš tam i přepěťovky a na jaké napětí?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
