Zapojeni 3f chranice na 1f
Diskuze se věnuje zapojení třífázového chrániče na jednofázovou instalaci, včetně praktických zkušeností s testováním a předepínáním citlivosti chráničů. Uživatelé sdílejí tipy na použití odporů pro simulaci úniku proudu a upozorňují na běžné problémy s vadnými kusy či nutností pravidelné údržby. Zmiňují také rozdíly v chování chráničů a doporučují pravidelné testování pro zajištění bezpečnosti.
ElektroEzs
Reputace: 89
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Zapojeni 3f chranice na 1f
Příspěvek od ElektroEzs »
Tak ono zalezi jestli je tlacitko zapojene jen mezi faze nebo faze a N. Tlacitko by me tizilo nejmin jde mi hlavne o to aby chranic spravne detekoval 30mA
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Příspěvek od ACDC »
Propojit fáze je píčo... největší. A ta funkční musí být na té, kde je připojen zkušební obvod.
ElektroEzs
Reputace: 89
Ono kdyz prepinam FVE 1f a DS 3f tak to jinak nejde nez propojit faze a myslim ze to tady pouziva vic lidi:-)
ACDC
Reputace: 9
Příspěvek od ACDC »
Je to ale prasárna😃 Revizák tohle nepřebere. Já jedu ds jednu fázi a ftv za ní taky jednu. Jestli běhají tři fáze které jsou vlastně jedna na jednu nulu, poťěš koště.
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
My se ale nebavíme o hlavním chrániči (takové věci u nás už dávno nejsou, hezky dle normy na jednotlivých okruzích), ale o jednom jediném chrániči, za kterým je třeba indukce se sporákem. A nulák k ní a samotný chránič na nule dá s přehledem proud, který tam nikdy nepoteče. Jestli tedy máš na mysli potenciální přetěžování nuláku. Navíc, jak to ten revizák pozná? Přívod je 4x 6, odvod z jističochrániče (3x16) je 3x 3x2,5. Přepínání 3f DS nebo 3x 1f se děje ve sklepě.
Reputace: 926
Mam toto, a aby tlacitko fungovalo, musi byt zapojena druha a treti faze. On to neposila do nulaku, ale mezifazove. Takze nez jsem to pred tydnem zacal ve sklepe zapojovat, tak jsem se mel jen na jedne fazi, tak proto tlacitko nejelo.
Vedle mam jeste 3C16 na motorovou zasuvku venku, zatim provizorne jeden bojler, a tam jsem to teda prehodil na treti fazi a uz vyhazuje tlacitko take.
Holt jsem trochu slepej uz,na ty malinkate maluvky.
ACDC
Reputace: 9
Příspěvek od ACDC »
Tak se dává nula na tu fázi test. Ono to vyrazí i tak.
ElektroEzs
Reputace: 89
ACDC píše: sob led 31, 2026 6:07 pm
Tak samozrejme N musi mit adekvatni prurez. Jinak jako nevidim problem jestli tam je 3xL1 nebo L1, L2, L3. Ja u sebe mam manualni prepinac ktery za vystupem propoji faze protoze nemam zadny 3f spotrebic a v pripade udrzby prepnu na DS a to uz 3F. Spoustu lidi tady pouziva na 3f rozvodu 1f FVE. Kvuli N mam kabel 5x16. Nebo je norma kde je zakazano pouzivat misto L1, L2, L3 jednu fazi 3xL1? Ptam se v tomhle se upone neorientuju:-)
ElektroEzs
Reputace: 89
cipis píše: sob led 31, 2026 6:14 pm
Pozna to vcelku jednoduse nenameri mezi fazema 400V ale me by zajimalo jestli je fakt nekde zakazano pouzivat prepinani siti 3f na 3x1f.
Reputace: 926
Problém bude to Nko, protože u mě, než vypadne na nad proud, tak se utaví, že jo ... Tj. si musím pohlídat, abych nepekl zaráz se zaplou indukcí, byť ta indukce jmenovitý příkon bere chvilku.
ElektroEzs
Reputace: 89
Ja taky vidim problem jedine v N. Ja mam instalaci jeste postaru kdy mam 5x 3f(2x 63A a 3x 40A) chranic a za nim vzdy radu jisticu. Od FVE je N 16mm2 k chranicum jde z N mustku pak 10mm2 a kazdy chranic ma svuj N mustek z chranice taky propojeny 10mm2. A udelat na jednom chranici na N vic jak 63A nedokazu.
Kdyby umel Victron prenest cast vykonu do jine faze udelam to 3f ale bohuzel neumi. Takze 3x parallel tim jsem vyresil moznost pretizeni ale bohuzel to je 1f. Jeste pro klid duse muzu nastavit u Victronu aby se pri 60A prepnul na DS.
Cyky 5x16 ma na vzduchu zatizeni 80A takze pro N dostacujici a v rozvadeci pouzivam CYA 10 a tam je take 80A. Hlavni mustek N je na 100A takze nejslabsi misto mam N chranicu.
Reputace: 926
Jo, to mám úplně stejně. Takže dokud to nevyměním za 3x 1f jističochránič, tak se nesmím rozšoupnout s vařením/pečením/smažením :) No stejně to mám vyplé :D
Když se započítají všechny koeficienty (1,3-1,5x proud, když není symetrická zátěž a 1,13x přetížení víc jak hodinu či 1,45x přetížení do hodiny)), tak jsem u té 16 na cca. 35A (a musím to stihnout do té hodiny). Propoj je šestkou na můstky.
Takže ikdyž by nám to někdo nezakazoval, tak to stejně vyměníme sami, protože to můžeme lehce přetížit. 3x 1f bude jistota.
ElektroEzs
Reputace: 89
Ja to tak necham mam vyzkousene ze se proudove vejdu. Pak je moznost jeste dat tam chranic 80A a problem je vyreseny:-)
Ono udelat na te rade jisticu bud 63A nebo 40A u me nejak nejde nebo spis bych musel do zasuvek narvat jeste nejake vykonne spotrebice😂A jestli muzes i chranic pretizit na hodinu tak jsem uplne v klidu s rezervou protoze pracky,mycka,trouba ohrivaji v intervalech.
Reputace: 926
Nojo, jenže já tam mám model 16A, protože je to jističochránič. A ještě k tomu odvolávám, co jsem odvolal, tlačítko opravdu nefunguje, protože je mezi fázemi, které tím, že jsou stejné, tak nemohou udělat ten testovací leak. Takže tlačítko bude fungovat jen tam, kde je zapojené mezi fázi a nulák.
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Příspěvek od gold1 »
Cipis,pises "podle starych norem".Ja mam barak z roku 2015 a mam jeden jediny chranic v celem rozvadeci a jeste k tomu elektrokotel naprimo mimo chranic-to vse zapsano v revizni zprave.
Po zapojeni FVE jsem vymenil chranic za 40A--kdyz odectu vytezovani do bojleru a kotel,tak do domu 40A jeste nikdy neteklo,takze tohle mne nechava uplne v klidu.Tlacitko mi taky funguje,ale ted jste mne nejak znejisteli,protoze si nejsem jistej jestli jsem ho zkousel pri prepnuti na FVE nebo jen na DS.
Reputace: 926
Však neděláš novou revizi, ne?
Jo, tak s tím tlačítkem to je podle toho přepínače, taky jsem se tím vytrestal, a pak odvolával a odvolával odvolání.
Mrkni na schémátečko na tom fíčku a hned uvidíš. Pokud má testovací tlačítko mezi fázemi, tak ti na FVE nevybaví, protože jsou všechny ty fáze stejné.
ElektroEzs
Reputace: 89
Kazdy vyrobce pouziva jine zapojeni tlacitka. Eaton zrovna mezi fazi a nulu:-)
ElektroEzs
Reputace: 89
cipis píše: sob led 31, 2026 9:31 pm
Ale jinak by chranic mel fungovat.
Reputace: 926
Ano, ale tlacitkem ho na 1f fve nevyzkousim. U toho eatonu to fungovat bude i tlacitkem.
Reputace: 467
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Si tlacitko dodelej bokem :)
