Měření varistorů
Diskuze se zaměřuje na metody měření varistorů různých velikostí, od malých pro plošné spoje až po těžké průmyslové typy. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přístroji, jako jsou multimetry a speciální měřicí zařízení, a diskutují o orientačním vyhodnocení stavu varistorů. Zmíněny jsou také specifika instalačních přepěťových varistorů a jejich testování při nízkých proudech.
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Měření varistorů
Nový příspěvek od gupa »
Přeměřoval jsem několik varistorů s tímto.
Je to vhodný způsob?
Jak postupovat při měření varistorů pro plošné spoje (malé) a vyhodnotit varistor jako vhodný a jako nevhodný?
Čím měřit a jak postupovat při měření velkých varistorů které mají třeba nad 5kg a více.
Reputace: 362
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Měření varistorů
Nový příspěvek od pibi »
Ty kabely a krokodýlky na 2,7kV vypadají vtipně.
Reputace: 469
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
nejake zakladni rozhodnuti dostanes no. Orienttacni. Nic vic bych necekal
pibi: mam tohel ve verzi do 3,7kV :) izolace je o chlup asi silnejsi :D ale i tak k tomj pristupuju s respektem.
Reputace: 1039
varistory v instalačních přepěťovkách se testují tím 1mA, ale je to jenom orientační,jestli tam ten varistor je nebo není, v těch instalačních je pružinka a nízkotavná pájka, která při přehřátí varistor nevratně odpojí a pak vyskočí to červený okýnko. Jak vypadá charakteristika varistoru dál ti tohle ani podobný zařízení neřekne, to už bude jenom dohad. Ale jak je napsáno výše, základní informaci to podá.
Reputace: 469
Ono to zase tak blbe nemeri. Uplne super je to na zjistovani napeti LED stringu treba a uplne vedle to neni. Porad si tam muzu dat multimetr. Zkousel jsem i nejake transily a zenerky a taky dobry.
Ted jsme zkusil citel prepetovku na 130V
https://www.kvelektro.cz/svodic-prepeti ... 1-p1506409
Nameril jsem pri 1mA 490V mezi + a - a proti zemi to ukazalo 245V
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 3 hosti
