Měření varistorů
Diskuze se zaměřuje na správné postupy měření varistorů, a to jak malých pro plošné spoje, tak i velkých varistorů přesahujících 5 kg. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením pomocí různých přístrojů a diskutují, jak orientačně vyhodnotit funkčnost varistorů včetně specifik instalačních přepěťových ochran. Zmíněny jsou i limity běžných měření a potřeba respektovat bezpečnost při práci s vysokonapěťovými komponenty.
- Reputace: 165
Měření varistorů
Přeměřoval jsem několik varistorů s tímto.
Je to vhodný způsob?
Jak postupovat při měření varistorů pro plošné spoje (malé) a vyhodnotit varistor jako vhodný a jako nevhodný?
Čím měřit a jak postupovat při měření velkých varistorů které mají třeba nad 5kg a více.
pibi
- Reputace: 353
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Měření varistorů
Ty kabely a krokodýlky na 2,7kV vypadají vtipně.
- Reputace: 466
- Kapacita baterie [kWh]: 15
nejake zakladni rozhodnuti dostanes no. Orienttacni. Nic vic bych necekal
pibi: mam tohel ve verzi do 3,7kV
izolace je o chlup asi silnejsi
ale i tak k tomj pristupuju s respektem.
- Reputace: 1032
varistory v instalačních přepěťovkách se testují tím 1mA, ale je to jenom orientační,jestli tam ten varistor je nebo není, v těch instalačních je pružinka a nízkotavná pájka, která při přehřátí varistor nevratně odpojí a pak vyskočí to červený okýnko. Jak vypadá charakteristika varistoru dál ti tohle ani podobný zařízení neřekne, to už bude jenom dohad. Ale jak je napsáno výše, základní informaci to podá.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Mex a 1 host
