Měření varistorů
Diskuze se zaměřuje na správné postupy měření varistorů, a to jak pro malé varistory na plošných spojích, tak pro velké varistory vážící přes 5 kg. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vhodnými měřicími přístroji a hodnotí, jak rozpoznat vhodné a nevhodné varistory. Součástí je i diskuze o bezpečnosti a správném zacházení při měření vysokonapěťových varistorů.
Reputace: 165
Lokalita: pod Brnem
Měření varistorů
Nový příspěvek od gupa »
Přeměřoval jsem několik varistorů s tímto.
Je to vhodný způsob?
Jak postupovat při měření varistorů pro plošné spoje (malé) a vyhodnotit varistor jako vhodný a jako nevhodný?
Čím měřit a jak postupovat při měření velkých varistorů které mají třeba nad 5kg a více.
Reputace: 353
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Měření varistorů
Nový příspěvek od pibi »
Ty kabely a krokodýlky na 2,7kV vypadají vtipně.
Reputace: 466
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
nejake zakladni rozhodnuti dostanes no. Orienttacni. Nic vic bych necekal
pibi: mam tohel ve verzi do 3,7kV :) izolace je o chlup asi silnejsi :D ale i tak k tomj pristupuju s respektem.
