Měření varistorů
Diskuze se zaměřuje na metody měření varistorů různých velikostí, od malých pro plošné spoje až po těžké průmyslové typy. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přístroji, jako jsou multimetry a speciální měřicí zařízení, a diskutují o orientačním vyhodnocení stavu varistorů. Zmíněny jsou také specifika instalačních přepěťových varistorů a jejich testování při nízkých proudech.
- Reputace: 167
Měření varistorů
Přeměřoval jsem několik varistorů s tímto.
Je to vhodný způsob?
Jak postupovat při měření varistorů pro plošné spoje (malé) a vyhodnotit varistor jako vhodný a jako nevhodný?
Čím měřit a jak postupovat při měření velkých varistorů které mají třeba nad 5kg a více.
- Reputace: 357
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Měření varistorů
Ty kabely a krokodýlky na 2,7kV vypadají vtipně.
- Reputace: 467
- Kapacita baterie [kWh]: 15
nejake zakladni rozhodnuti dostanes no. Orienttacni. Nic vic bych necekal
pibi: mam tohel ve verzi do 3,7kV
izolace je o chlup asi silnejsi
ale i tak k tomj pristupuju s respektem.
- Reputace: 1032
varistory v instalačních přepěťovkách se testují tím 1mA, ale je to jenom orientační,jestli tam ten varistor je nebo není, v těch instalačních je pružinka a nízkotavná pájka, která při přehřátí varistor nevratně odpojí a pak vyskočí to červený okýnko. Jak vypadá charakteristika varistoru dál ti tohle ani podobný zařízení neřekne, to už bude jenom dohad. Ale jak je napsáno výše, základní informaci to podá.
- Reputace: 467
Ono to zase tak blbe nemeri. Uplne super je to na zjistovani napeti LED stringu treba a uplne vedle to neni. Porad si tam muzu dat multimetr. Zkousel jsem i nejake transily a zenerky a taky dobry.
Ted jsme zkusil citel prepetovku na 130V
https://www.kvelektro.cz/svodic-prepeti ... 1-p1506409
Nameril jsem pri 1mA 490V mezi + a - a proti zemi to ukazalo 245V
