zatížení vidičů 4AWG
Diskuze se zaměřuje na použití vodičů 4AWG (přibližně 21 mm²) pro krátké propojky 30-40 cm s proudovým zatížením do 150 A a špičkami až 200 A. Uživatelé zmiňují, že zatížitelnost závisí na typu izolace a chlazení vodiče. Pro dlouhodobé zatížení 150 A může dojít k přehřívání, ale při krátkodobých špičkách je použití 4AWG vodičů vhodné.
vla
- Reputace: 132
- Lokalita: Praha 6
Je možné tyto vodiče použít na propojky cca.30-40 cm při proudovém zatížení do 150A, špičky až do 200A?
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 307
Re: zatížení vidičů 4AWG
Tak přibližně je to 25mm2 a záleží co myslíš tím do 150A pokud chvíli a pak je tam míň jak 100A tak bych se toho nebál pokud dlouhodobě 150A tak už by se to mohlo začít hřát.
luky
- Reputace: 102
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Koukám do tabulek - 4AWG je něco jako 21mm2. Pro 25mm2 jsou v tabulce nějaký čísla nad 100A. Dost bude záležet, jakou to má na sobě izolaci a jak dobře to bude chlazený.
gold1
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Tohle rika kalkulacka!
