zatížení vidičů 4AWG
Diskuze se zaměřuje na použití vodičů 4AWG (přibližně 21 mm²) pro krátké propojky 30-40 cm s proudovým zatížením do 150 A a špičkami až 200 A. Uživatelé zmiňují, že zatížitelnost závisí na typu izolace a chlazení vodiče. Pro dlouhodobé zatížení 150 A může dojít k přehřívání, ale při krátkodobých špičkách je použití 4AWG vodičů vhodné.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Je možné tyto vodiče použít na propojky cca.30-40 cm při proudovém zatížení do 150A, špičky až do 200A?
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 303
Re: zatížení vidičů 4AWG
Nový příspěvek od Soban »
Tak přibližně je to 25mm2 a záleží co myslíš tím do 150A pokud chvíli a pak je tam míň jak 100A tak bych se toho nebál pokud dlouhodobě 150A tak už by se to mohlo začít hřát.
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Koukám do tabulek - 4AWG je něco jako 21mm2. Pro 25mm2 jsou v tabulce nějaký čísla nad 100A. Dost bude záležet, jakou to má na sobě izolaci a jak dobře to bude chlazený.
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Tohle rika kalkulacka!
