Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
Uživatel sdílí své zkušenosti s připojením JKBMS invertorové verze BMS k systému Victron. Diskutuje možnosti komunikace přes CAN sběrnici a RS485, včetně omezení protokolů a možností zobrazení napětí jednotlivých článků. Dále řeší problémy s hardwarem, jako jsou poruchy RS485 transceiveru a možnosti integrace s domácí automatizací přes ESP32.
ElektroEzs
Reputace: 87
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
Ja bych radeji UART😂Zkusim tohle https://github.com/syssi/esphome-jk-bms ... ample.yaml
Musi byt zapojeno GND a napajeci zdroj izolovany?
kuba47
Reputace: 21
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
GND bych určitě zapojil. BMS má všechny porty galvanicky oddělené, ale všechny na jednom společném zdroji (= společné zemi), takže je třeba dávat pozor, aby se na nich nepotkaly rozdílné potenciály ze dvou různých zařízení.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
ElektroEzs
Reputace: 87
Mam pro kazdou BMS jedno ESP ale napajene ze stejneho zdroje to by melo byt v pohode? Pro napajeni mam https://a.aliexpress.com/_EJq58tO
kuba47
Reputace: 21
Jo, to je ok.
ElektroEzs
Reputace: 87
Trosku se v tom ztracim kdyz napojim obe ESP32 na ten LM2596 tak se ale obe GND obou BMS spoji ne?
Kostěj
Reputace: 106
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Nevím, jak to má JKBMS. Připojoval jsem druhou JBD BMS k ESP32 a i tu jsem připojoval přes modul UART izolátor ADUM1201 od laskakit. Jen jsem musel proškrábnout napájecí pin a vletovat tam 78L05, z UARTU jde 12V, to izolátor nevydrží. Jak se chová zem, pokud BMS nouzově odpojí? Bere to pak zem ze strany baterie, nebo ze strany mínus busbar? Jaké bude napětí na zemi odpojené BMS a jaké na zemi neodpojené BMS? Nechtělo se mi to zkoumat, tak jsem použil ten izolátor. JBD BMS odpojuje mínus pól, předpokládám, že JKBMS to má stejné.
kuba47
Reputace: 21
ElektroEzs píše: ned led 25, 2026 4:30 pm
To ničemu nevadí, od baterek je to zcela oddělené. Problém by byl jedině, kdybys do jiného portu přivedl jinou "zem", na které by vůči té původní bylo nějaké tvrdé napětí.
kuba47
Reputace: 21
Kostěj píše: ned led 25, 2026 5:15 pm
Ani jedno, je to napájené samostatným vinutím na trafu, není to spojené s mínusem baterie ani busbaru. Ale když to teď měřím, zdá se, že nějaká kapacitní vazba tam je, takže úplně bych na to galvanické oddělení nespoléhal. Každopádně s vzájemným propojením zemí těch konektorů se počítá, protože ty se propojí i přes RS485-2.
Reputace: 1031
Mě včera přestala jedna JBMS inverete komunikovat na rs485-2. kabely ok, akorát když se zapnula, tak shodila komunikaci ostatních BMS. Jediný, co vím, tak jsem chvilku neměl u toho inkriminovanýho aku zapojenej žádnej silovej kabel, ani + ani -. Zatím jsem to neprohlížel, jestli to dokážu nějakým reverzním inženýrstvím opravit. Samozřejmě jako single to funguje bez zaváhání, i případná can komunikace do victronu.
Samozřejmě přes Victron bms protokol jde jenom nejvyšší/ nejnižší napětí, takže budu muset vytvořit RS485/ESP32 a vyčítat to z RS485-1 na master aku, abych dostal napětí čláků do HA. Předpokládám, že budou ty samý data co jsou na displeji, snad to není obousměrná komunikace, ale je to data stream, aspoň jsem to někde zahlídl.
kuba47
Reputace: 21
RS485-2 jsou tyhle 2 čipy:
Dole obousměrný izolátor CS817x22HS, nahoře RS485 transciever TP8485E.
Když vezmu ty SOIC8 zleva, tak tam je RS485-1, RS485-2, UART, CAN. Dole vždy izolátor, nahoře transciever.
Reputace: 1031
Dík za info. Ušetřil jsi mi aspoň půl hodiny pátrání. Ještě je otázka, jak mají řešený oddělení napájení, na první pohled tam nic nevidím (B0505 nebo tak něco) . A na první pohled nevidím žádný transily ani nic podobnýho, na ochranu těch vstupů a výstupů. Tj už to celý chápu. Izolátor to asi přežil, ale RS485 transceiver ne, a prostě po připojení napájení zkratuje linku a je vymalovaný.
EDIT: jediný, kde mají ten izolátor, je LCCS a chtějí 12USD z adopravu, a nebo aliexpres se vším všudy za 54kč, tak jsem to riskl. Stejně než to budu měnit, tak to chci aspoň trochu oměřit, a ta BMS chce prej aspoň tři články, než se ji podaří zapnout.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne ned led 25, 2026 8:12 pm, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Reputace: 87
Ale co je duvod ze to odeslo? Taky se chystam spojit dva packy tak abych neresil to stejne:-)
kuba47
Reputace: 21
Napájené to bude z toho trafa dole, má 5 samostatných vinutí. Ale detaily jsem nedoměřoval. Transily jsou možná na druhé straně desky, přímo pod tím čipem.
Jo, proč to odešlo, to by mě taky zajímalo. Jako u téhle BMS na fotce odešel jeden MOSFET hned při prvním zapnutí .. ale vlastně se to vyplatilo, je to BMS z té kovové skříně na baterky, a prodejce poslal hned novou.
ElektroEzs
Reputace: 87
Ze by to nebyli az tak spolehlive BMS?:-)
Reputace: 752
Podľa jednej chybnej by som to nesúdil...
Reputace: 1031
Jako celou skříň, nebo jenom BMS?
-Naštěstí jsem měl náhradní, určenou pro renovaci starýho akupacku, takže mě to v téhle chvíli velice netrápí, ale rád bych to opravil. Otázka je, jestli bude kdy, tj jestli nebude jednodušší koupit další BMS. V tom počtu co mám už podle mě stačí i 100A verze, ale i tak raděj pořizuju 150A s 2A balancováním.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
