Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
Diskuze se věnuje připojení JKBMS invertorové verze BMS k systému Victron. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby komunikace přes CAN sběrnici a serial battery, včetně problémů s viditelností napětí jednotlivých článků a správným nastavením stavu nabití (SOC). Probírá se také možnost využití Bluetooth pro ovládání BMS a doporučení ohledně bezpečného zapojení baterií.
ElektroEzs
Reputace: 105
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
Ja bych radeji UART😂Zkusim tohle https://github.com/syssi/esphome-jk-bms ... ample.yaml
Musi byt zapojeno GND a napajeci zdroj izolovany?
kuba47
Reputace: 23
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
GND bych určitě zapojil. BMS má všechny porty galvanicky oddělené, ale všechny na jednom společném zdroji (= společné zemi), takže je třeba dávat pozor, aby se na nich nepotkaly rozdílné potenciály ze dvou různých zařízení.
ElektroEzs
Reputace: 105
Mam pro kazdou BMS jedno ESP ale napajene ze stejneho zdroje to by melo byt v pohode? Pro napajeni mam https://a.aliexpress.com/_EJq58tO
kuba47
Reputace: 23
Jo, to je ok.
ElektroEzs
Reputace: 105
Trosku se v tom ztracim kdyz napojim obe ESP32 na ten LM2596 tak se ale obe GND obou BMS spoji ne?
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Nevím, jak to má JKBMS. Připojoval jsem druhou JBD BMS k ESP32 a i tu jsem připojoval přes modul UART izolátor ADUM1201 od laskakit. Jen jsem musel proškrábnout napájecí pin a vletovat tam 78L05, z UARTU jde 12V, to izolátor nevydrží. Jak se chová zem, pokud BMS nouzově odpojí? Bere to pak zem ze strany baterie, nebo ze strany mínus busbar? Jaké bude napětí na zemi odpojené BMS a jaké na zemi neodpojené BMS? Nechtělo se mi to zkoumat, tak jsem použil ten izolátor. JBD BMS odpojuje mínus pól, předpokládám, že JKBMS to má stejné.
kuba47
Reputace: 23
ElektroEzs píše: ned led 25, 2026 4:30 pm
To ničemu nevadí, od baterek je to zcela oddělené. Problém by byl jedině, kdybys do jiného portu přivedl jinou "zem", na které by vůči té původní bylo nějaké tvrdé napětí.
kuba47
Reputace: 23
Kostěj píše: ned led 25, 2026 5:15 pm
Ani jedno, je to napájené samostatným vinutím na trafu, není to spojené s mínusem baterie ani busbaru. Ale když to teď měřím, zdá se, že nějaká kapacitní vazba tam je, takže úplně bych na to galvanické oddělení nespoléhal. Každopádně s vzájemným propojením zemí těch konektorů se počítá, protože ty se propojí i přes RS485-2.
Reputace: 1051
Mě včera přestala jedna JBMS inverete komunikovat na rs485-2. kabely ok, akorát když se zapnula, tak shodila komunikaci ostatních BMS. Jediný, co vím, tak jsem chvilku neměl u toho inkriminovanýho aku zapojenej žádnej silovej kabel, ani + ani -. Zatím jsem to neprohlížel, jestli to dokážu nějakým reverzním inženýrstvím opravit. Samozřejmě jako single to funguje bez zaváhání, i případná can komunikace do victronu.
Samozřejmě přes Victron bms protokol jde jenom nejvyšší/ nejnižší napětí, takže budu muset vytvořit RS485/ESP32 a vyčítat to z RS485-1 na master aku, abych dostal napětí čláků do HA. Předpokládám, že budou ty samý data co jsou na displeji, snad to není obousměrná komunikace, ale je to data stream, aspoň jsem to někde zahlídl.
kuba47
Reputace: 23
RS485-2 jsou tyhle 2 čipy:
Dole obousměrný izolátor CS817x22HS, nahoře RS485 transciever TP8485E.
Když vezmu ty SOIC8 zleva, tak tam je RS485-1, RS485-2, UART, CAN. Dole vždy izolátor, nahoře transciever.
Reputace: 1051
Dík za info. Ušetřil jsi mi aspoň půl hodiny pátrání. Ještě je otázka, jak mají řešený oddělení napájení, na první pohled tam nic nevidím (B0505 nebo tak něco) . A na první pohled nevidím žádný transily ani nic podobnýho, na ochranu těch vstupů a výstupů. Tj už to celý chápu. Izolátor to asi přežil, ale RS485 transceiver ne, a prostě po připojení napájení zkratuje linku a je vymalovaný.
EDIT: jediný, kde mají ten izolátor, je LCCS a chtějí 12USD z adopravu, a nebo aliexpres se vším všudy za 54kč, tak jsem to riskl. Stejně než to budu měnit, tak to chci aspoň trochu oměřit, a ta BMS chce prej aspoň tři články, než se ji podaří zapnout.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne ned led 25, 2026 8:12 pm, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Reputace: 105
Ale co je duvod ze to odeslo? Taky se chystam spojit dva packy tak abych neresil to stejne:-)
kuba47
Reputace: 23
Napájené to bude z toho trafa dole, má 5 samostatných vinutí. Ale detaily jsem nedoměřoval. Transily jsou možná na druhé straně desky, přímo pod tím čipem.
Jo, proč to odešlo, to by mě taky zajímalo. Jako u téhle BMS na fotce odešel jeden MOSFET hned při prvním zapnutí .. ale vlastně se to vyplatilo, je to BMS z té kovové skříně na baterky, a prodejce poslal hned novou.
ElektroEzs
Reputace: 105
Ze by to nebyli az tak spolehlive BMS?:-)
Reputace: 819
Podľa jednej chybnej by som to nesúdil...
Reputace: 1051
Jako celou skříň, nebo jenom BMS?
-Naštěstí jsem měl náhradní, určenou pro renovaci starýho akupacku, takže mě to v téhle chvíli velice netrápí, ale rád bych to opravil. Otázka je, jestli bude kdy, tj jestli nebude jednodušší koupit další BMS. V tom počtu co mám už podle mě stačí i 100A verze, ale i tak raděj pořizuju 150A s 2A balancováním.
kuba47
Reputace: 23
Ne skříň, jenom BMS 😃
Reputace: 486
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Prisly mi dalsi dva kusy, tak jsem si s tim zkousel hrat a vysledek je dle ocekavani. Jedine pro me pouzitelne reseni je po RS485-2, vse zasebou a po USB do cerba. V cerbu serial battery a nektery z battery aggregatoru, aby z toho vznika jedna BMS kombinovana i s shuntem. Slo by to i jako retez po CAN ale to uz bych musel vyrabet kabel a nic by to asi neprineslo. Takze tak.
Kdyz uz to bylo na stole, upgradoval jsem firmware. Zajimave je, ze prvni BMS prisla s nejakym 19.18 nebo tak, tak jsme tam dal minule 19.21 z andyho stranek. Ale ty nove maji firmware 19.26 tak me to zarazilo a hledal jsem, kde ho vzit. A nasel toto na FB
https://www.facebook.com/groups/745759006439840
Kde je zminene
https://www.softpedia.com/get/Others/Ho ... itor.shtml
A tam kdyz se da download, jsou tam na vyber i firmware a dokonce 19.27, ktery vysel 23.1. 2026
Reputace: 1051
Na firmware raděj nehrabu.
Co nechápu, proč tak složitě. Mám smartshunt i JKbms, a prostě jsem victronu řekl, že se má řídit podle smartshuntu (měření na baterii viditelné/ skryté) a dál neřeším. Serial battery jsem kdysi nainstaloval na dvě instalace a mám strach na to sahat, přišlo mi to takový neintuitivní a dost složitý na nastavení, ale to je jenom dojem. Mě by spíš potěšil nějakej mustr na to vyčítání do HA, sám to asi nestvořím a dokumetace k sissi je pro mě taky nepřehledná, tisíc možností a nějak se v tom ztrácím. Další věc je, že když nemám cerbo na lokální síti, tak se k editaci konfiguračního souboru serialbattery jenom tak snadno nedostanu, jako se dostanu k nastavení victronu. Navíc mě serial batterry zklamal s BT a připojením už dvou nebo tří JBD BMS už cerbo nestíhalo, výpadky a pod. Tj tuhle cetu jsem naopak zavrhl.
Reputace: 957
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Zajímavé, já mám aktuálně 6 JBD BMSek na interním BT a jednu na externím donglu na 10m aktivní prodlužce USB. Akorát jsem tu prodlužku musel dát do obyčejných USB portů, ne do těch modrých na RPi, protože to produkovalo takový bordel, že se nic na tom ext. donglu nenašlo.
Naopak mi to strašně padalo, když bylo víc drátově, teď mám dvě, a od té doby, co jsem ten zbytek dal přes BT, tak už nespadly.
Jinak se na jedno BT nemá dávat víc jak 4-5 zařízení, že to pak nedává.
Resp. takhle, chyby jsou samozřejmě všude, ale BT to nějak pořeší, kdežto po seriáku se ty BMSky občas odmlčely na pár hodin.
Ovšem je šance, že se to celé rozesralo s tou opotřebovanou SD kartou, kterou jsem jaksi ještě nevyměnil.
A ano, konfigurák je čím dál složitější, chtělo by to nějakou "lajt" verzi, kde prostě ty pro mě naprosté zbytečnosti nebudou.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot
