3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Diskuze se zaměřuje na tvorbu a úpravy 3D modelů určených pro potřeby postižených solaritídou. Uživatelé sdílejí zkušenosti s tiskem na DIN lištu, výběrem materiálů jako ASA či ABS FR V0 a optimalizací konstrukce modelů pro lepší pevnost a úsporu materiálu. Součástí jsou i rady k lepší přilnavosti a praktické tipy na úpravy v Autodesk Fusion 360 pro snadnější použití a přizpůsobení modelů.
Reputace: 351
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Nový příspěvek od pibi »
Reputace: 351
Našel jsem pěkné držáky na PCB na DIN lištu a trošku upravil pro 2 různé desky.
https://makerworld.com/cs/models/158373 ... rom=search
První pokus o tisk se moc nevyvedl
Tak jsem tomu obul papuče a uvidíme.
Reputace: 1031
PETG? a 3d lac používáš? Ten límec by měl být potřeba jenom u té vysoké součástky, zbytek by měl projít, má to celkem velký plochy na podpožce i bez toho. Mám dojem, že jsem tiskl 200mm dlouhou podobnou věc a bez límce.
edit: ten parametrickej edior je celkem dobrej, akorát je úplně nahovno, protože nejde stáhnout STL ani nic normálního, jenom gcode pro bambule.
Reputace: 466
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Ja pouzivam obycejne lepidlo na papir, ty valecky. Staci to natrit jednou za nekolik mesicu.
Reputace: 351
Bočnice držely v pohodě, utrhly se jen ty mezikusy, měly celkem malou styčnou plochu. S 10mm límcem se to vytisklo v pohodě. Na těch bočnicích je límec proto, že 2 bočnice + tělo je jeden objekt a nechtělo se mi experimentovat a dělit to na jednotlivé komponenty. S podložkou jsem zatím nic nedělal, lepidlo a IPA musím teprve pořídit.
Dnes jsem to oříznul, vyzávitoval M3 a složil.
6 kanálový převodník z GX IO 150 na relé a USB izolovaný zdroj.
Reputace: 1031
to pibi: je vidět, že máš zatím dost velkej rozvaděč. Já bych tam dal patrový svorky (třípatrový?) a relátka skoro tešně k sobě, těch 5cm na din liště bude jednou chybět :) stejně tak ten zdroj má zbytečně kolem sebe místo..
Reputace: 894
Pokud někdo potřebuje držák na DIN lištu pro Shelly 1PM plus, tak jsem něco sesmolil abych se naučil v Autodesk Fusion 360. Je to jednomodulové (18 mm) do rozvaděče. Shelly se do toho zasune a drží ho v tom přívodní vodiče. Protože jsem škrt, tak to není z plného materiálu, ale žebrovaného - spotřeba 3,7 m filamentu na 11,25 g. Je tam i formát fusion kdyby z toho někdo chtěl vyjít a upravit si to.
Shelly_1PM_ver11.f3d.zip
(401.65 KiB) Staženo 4 x
Shelly11.stl
(391.98 KiB) Staženo 6 x
Reputace: 1031
pěkný, hlavně ta barva :) Na věci do rozvaděče jsem si koupil ABS FR V0, ale zatím jsem z toho nic netiskl. No a to je snad základní kouzlo 3d tisku, že to není plnej materiál. Není důvod. 4-5 vrstev vrch/spodek (pro 0.2mm vestvu) a 2-3 perimetry, tzn vsude víc než 1mm stěna, výplň 20-30%, to na běžný konstrukční věci stačí.
Reputace: 894
Barva? No zkušební tisky dělám z toho, co je levné a co mi momentálně přebývá. Dobrý pocit mám z filamentu ASA, ale musím vyřešit lepší přilnavost k podložce. 3D tisk je další výzva s řadou met, které je potřeba překonat.
Reputace: 322
Nový příspěvek od Mex »
rva píše: ned led 25, 2026 1:58 pm
Šikovně je udělané to odpružení přítlačné klapky na DIN lištu.
Pěkné by tam bylo ještě dodělat oko pro šroubovák pro sundávání.
Ale to by se možná špatně tisklo, když by se to muselo tisknout do vzduchu (kdyby nebylo přes celou šířku).
Nejsem ale tiskař, tak třeba mám blbý odhad.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
