nastaveni regulatoru čina
Uživatel řeší problémy s nastavením regulatoru čina pro větrnou vrtuli 96V 3000W připojenou k baterii 48V přes Victron. Výkon je výrazně nižší než očekávaný, vrtule kolísá a při roztočení se zastavuje, což naznačuje nesprávné parametry regulatoru. Diskuze se zaměřuje na správné nastavení počtu pólů, parametru KMOD a časového nastavení, přičemž uživatel hledá zkušenosti a rady, jak dosáhnout stabilního a efektivního nabíjení během zimy.
StandaV
- Lokalita: cesky brod
vrtule aliexpres 96V 3000W, umisteni neni spatne, k tomu regulator eBay , pripojeno k victron na baterku 48V, snaha o alespon nejakou malou pomoc pres zimu, bohuzel ,i pres varovani, z toho nedostanu vic jak 50-100W do baterky i pri velkem vetru, hodne kolisa rychlost, jakmile se vrtule roztoci, zacne to nabijet, vrtuli to zastavi, myslim ze je problem s nastaveni regulatoru, z cinana nelze vydolovat smysluplne nastaveni, ani s manualem, viz obrazek, na regulatoru se da nastavit pocet polu (od vyrobce nevim, zkousim to ruzne menit, budu muset asi zmerit osciloskpem), pak je tam nastaveni KMOD, lze nastavit v rozsahu 10-10000, to si myslim ze je parametr ktery nastavuje regulacni smycku, aby to drzelo konstantni otacky, a pak Time, nejaky cas, ale opet sem nezjistil co to ovlivnuje, pomohl by mi nekdo co s tim, jakym zpusobem to nastavit? diky
- Reputace: 303
Re: nastaveni regulatoru čina
Vyhodit to a neřešit
A teď trochu vážně kdysi jsem si taky s tou myšlenkou pohrával tak jsem pátral a hledal a nakonec zavrhnul protože abych při vichřici dostal z toho 100W to za ty peníze nestojí.
Jinak dle fotky bych to hádal tak na výkon 300W takže když ti z toho leze 100W jseš hapi.........
Todle zaručeně nemá 3kW ale jak říkám 300W to asi má, chtělo by se tomu kouknout na štítek co je na té vrtuli uvnitř.
- Reputace: 165
Tak sem k dotazu dát pdf nebo celý sken návodu by bylo záhodno, nějaký obrázek je kničemu. Je nainstalovaný i anemometr?
StandaV
manual k regulatoru tady, k vrtluli poslu
