Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
Diskuze se věnuje připojení JKBMS invertorové verze BMS k systému Victron. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby komunikace přes CAN sběrnici a serial battery, včetně problémů s viditelností napětí jednotlivých článků a správným nastavením stavu nabití (SOC). Probírá se také možnost využití Bluetooth pro ovládání BMS a doporučení ohledně bezpečného zapojení baterií.
Reputace: 486
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Tak mi dneska prisla JKBMS invertorova verze BMS ... 200A, 2A, hw verze 19. Tak si tu s tim hraju a zkousim, jak to co nejlepe pripojit k victron systemu.
Nehral si s tim nekdo uz? Nezkousel to nekdo? A pokud jo tak jak? Ja si sem odlozim svoje myslenky a co jsem zkousel.
1. Kdybych mel jen tyhle verze BMS, slo by je zretezit, pripojit po CAN primo k cerbu bez dalsiho software. To funguje ale neuvidim v cerbu napeti vsech clanku. Je to z duvodu protokolu komunikace BMS.
2. slo by je vsehcny pripojit na can sbernici a pustit na ne serialbattery. To taky funguje, ale zase nevidim napeti clanku, ikdyz serial battery to umi a zjinych BMS po seriaku to vytaha.
3. co jsem nezkousel, vycitat je pomoci serial batery po 485 sbernici.
4. Slo by pouzit asi primo seriovy port na desce BMS + serial batery ... nezkousel jsem to. Ale je to dalsi srani
5. dalsi reseni je vycitat clanky pripadne po BT z jineho zarizeni primo do HA, protoze primo ve victronu to uplne nepotrebuju. Pripojeni po BT stejne budu mit, protoze se tim daji BMS i ovladat.
Reputace: 957
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
Prvně si to zkus přes to BT a serialbattery. Jak teď experimentuji, tak se zdá BT přenos spolehlivější než po drátu :D
leoshavla
Reputace: 64
Nový příspěvek od leoshavla »
Já to monitoruji tako přes kameru 😁😁😁
Taky jsem teď vyměnil V15 za V19 a v měření proudu kecá úplně stejně jak V15
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace: 486
Tak jsem ještě experimentoval a sledoval data na MQTT.
- Po CAN + serial battery to nakonec ty články taky dává. V MQTT se to objeví, takže je to cesta. Zřetězit přímo po CAN nebo zřetězit po 485 a pak jen CAN.
- Zřetězit to po 485 a připojit taky po 485 + serial battery ... taky napětí vidím, dokonce se mi zdá, že to ukazuje víc různých věcí.
- Připojit po CAN Victron protokolem bohužel fakt články nedává.
Cipis: taky cesta ale zase vic verim to mu dratu :) Ale co tim monitoruju par let dve BMS tak tem BT fakt funguje dobre no.
Reputace: 1051
Včera jsem si zkusil propojit baterky s těmahle BMS a na displeji BMS s adresou 0 jsou vidět napětí všech článků ve všech baterkách. Tj na rs485 to je, jenom je otázka, jestli je to tam zároveň s tím displejem, nebo by se musel displej odpojit.
Co takhle zkusit i nějakej jinej CAN protokol? zkoušel jsem Victron protokol, tam pošle aspoň nejvyšší a nejnižší. Pylontech protokol asi nic. ve V.19 je těch CAN protokolů snad 12 a ještě zašedlá volba "can customization".
Reputace: 486
Přímo s victronem mi komunikoval jen victron a myslím pylonech. Jinak nic. Se serial bat pak jen jk. A tak napětí jsou tak tam není potřeba to měnit.
Tím display to není, na 485 komunikaci mezi bms ty hodnoty jsou, protože to ukazuje i win aplikace.
Je škoda, že přímo do victron to nejde.
Reputace: 1051
Takže když naroubuju ESP32 + rs485 převodník, tak to mám komplet v HA? To mi asi stačí, jenom by mě potěšil nějakej ukázkovej .YAML a co nastavit v té BMS za protokol pro uart, nebo jak to mají označený.
ElektroEzs
Reputace: 105
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Radar
Reputace: 55
Nový příspěvek od Radar »
https://github.com/jean-luc1203/jkbms-rs485-addon
já mám toto a zobrazuju v HA v grafaně a šlape to bez problémů a dobře
Stačí jen převodník RS485/USB do Cerba. Není třeba řešit ESP...
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace: 486
Jo přes od Sissi je správná cesta pokud chceš jen do ha. Sám to používám. Po BT. Je to pres esphome takže pohoda.
Dokonce nemusíš ani mít tu redukci 485. Stačí ideálně izolovaný uart. Na desce je TTL seriák. Elektrezs to zrovna řeší jinde.
Jestli to máš i do cerba tak lepší z cerba přímo
Reputace: 1051
ok, takže CAN zapojím do ceerba a nastavím victron nebo pylontech protokol, a mám vyřešenou komunikaci BMS s Victronem. Když bych chtěl vyčítat z té rs485, tak vezmu převodník RS485/USB, zapojím do cerba a jak ty data dostanu do HA? Nebo jsem to blbě pochopil? potřbuji multibms, dávat ke každé BMS ESP32 se mi fakt nechce.
Reputace: 486
Presne tak. Po CAN to zapojis do cerba, v JK nastavis nejlepe victron protokol a v cerbu patricnou rychlost portu. BMS by se mela velmi rychle objevit. Priapdne ve stavu site can uvidis, ze tam aspon behaj packety. Kdyz mas BMS vic, propojis je mezi sebou po 485 pres ty porty RS485-2 a kazde das jinou adresu. Jednu nechas pravdepodobne s adresou 0, coz by mel byt master. Mastera propojis s cerbem. Master by mel vsechny BMS zagregovat a predat cerbu spravne. Tolik k teorii nakoukane u andyho. Vic BMS nemam, ikdyz jsem to teda nevydrzel a objednal dalsi dve, abych si to sjednotil, kdyz uz to cele budu prekopavat.
Kdyz uz BMS vidis v cerbu, muzes si cele cerbo pripojit do HA. Potrebujes na to HA s rozjetym HACS. Tam staci najit rozsireni Victron MQTT Integration. V konfiguraci prakticky staci asi zadat ip adresu cerba. Spoji se to po MQTT a nahazi ti do HA celej victron svet co vidi cerbo. Multiplus, cerbo samotne, spoustu nastaveni, BMS, shunty, smartmetery. Proste vsechno. Muzes pak z HA vetsinu veci ridit a nastavovat.
Reputace: 1051
Odhalení a porovnání displejů JKBMS
Odhalení tajemství displejů JKBMS.
Dnes jsem složil jednu bednu s displejem dodaným k bedně, je to ten s plastovým rámečkem. Displej je zapojený přes dva mezikusy do miniaturního konektoru na desce s čínskými znaky. Google tvrdí, že ten rozsypaný čaj znamená displej. Displej ukazuje jenom tu jednu baterku. Položka pro další packy tam prostě není. Na destičce displeje jsou piny označené RS 485 + a -.
Druhý displej je koupený s jinou BMS samostatně, konektor na BMS je označený RX a TX, kabel vede do konektoru na BMS označeného UART. Tenhle displej na BMS se switchem na master ukazuje napětí na všech propojených BMS přes RS485/2.
Na druhé fotce jsou snad vidět ty rozdíly v konektorech. To mě zas Číňani dostali.
Že na obou konektorech jsou vyvedené dva piny pro zapínací tlačítko, není to podstatné, co řeším.
Reputace: 1051
To Glottis: a budou tam i ty napětí jednotlivejch článků?
Reputace: 486
Nebudou.
Záleží, kam ty napětí chceš dostat.
- Jestli rovnou do Victronu, tak jedině přes SerialBattery. Jestli to zapojíš po CAN nebo 485, je pak už jedno. Obě připojení mi naházely články do MQTT a tím pádem se to ukáže i v HA přes ten Victron MQTT.
- Jestli jen do HA, můžeš to mít zapojené, jak jsme psal, přímo do Victronu přes Victron protokol a články vyčítat bokem po BT přes ESPHome a Sissy knihovnu. Tím pak jdou BMS i ovládat, jako nabíjení, vybíjení, balancing. Což není od věci. Já to třeba používám. Sám si v Node-RED říkám, kdy se má balancovat. A i to ovládání je pak na jednom místě a nemusím apkou BMS pořád přepínat sem a tam a dávat hesla.
Já to sám udělám takto:
Přes SerialBattery... ale hlavně z důvodu toho, že chci SOC a celkový proud používat shunt. A v SerialBattery to jde teď už říct i bez BatteryAggregatoru. Jsou na to v konfigu volby. Takže si všechny BMS spojím po 485, správně naadresuju, do Cerba připojím po CAN nebo 485 a do HA pak vše po MQTT. Připojení po BT pak udělám taky, abych měl to ovládání.
Jestli použiju CAN nebo 485 ještě otestuju, až to budu dělat naživo nebo možná ještě na stole. Přišlo mi, že tam je trošku rozdíl v datech, ale možná je to nepodstatné. CAN má výhodu, že to je nativní interface Cerba. 485 se musí po USB konverzi a nemusí to být zase tak stabilní. Zapnout BMS bez článku je problém a musí se to očurat, aby měla aspoň nějaký článek připojení. Jinak se mi vypínala. Tak mám teď na stole k BMS připojené dva 18650 články a celé to napájím z lab zdroje.
Omlouvam se, ze to mozna nepodavam uplne jasne, cele je to slozite a moznosti je strasne moc a sam se v tom matlam :) To, ze to tu sepisuju mi to pomaha vyresit.
EDIT: jinak jeste poznamka ... i pri pripojeni BMS tim nativnim victronim zpusobem, kdy nevidim napeti clanku, porad vidim min, max, dif a jaky clanek ma min a jaky max.
Reputace: 1051
jasně, ale já chci spíš pro nějakou dlohoudobou kontrolu ty jednotlivý napětí poslat do HA. Přes CAN je v cerbu min/max napětí článku, jak přes victron protokol, tak přes pylontech protokol. Otázka je, jestli tam ty data nejsou poslaný nebo nejsou vidět. Popis victron ani pylontech protokolu jsem nikdy neviděl.
Já spíš uvažuju o "druhé cestě dat" do HA, ten serialdriver je dobrej, ale dost komplikovanej, a mám obavy, aby když se to s další aktualizací cerba nějak dodrbe, tak jestli to dokážu zprovoznit, tj nechám to do cerba nativně, a z RS485 zkusím něco vyčíst do HA, ale až někdy. Mám ty napětí článků z DIYBMS v4 přes mqtt do HA a to je dost dobrý, u těch starejch baterek za pár cyklů vidím, která je na tom nejhůř a limituje celej pack...
Reputace: 486
tak bych na to sel do HA pres https://github.com/syssi/esphome-jk-bms a BT. Bude to naprosto v pohode. Nejlepe nejake esp32 s ethernetem. Aby bt nekolidoval s wifi. ale asi to neni tak dulezite. A s victronem pak nativnim pripojenim pres can. ve victron protokolu ani pylontech ty clanky pravdepodobne vubec nejsou posilane.
kuba47
Reputace: 23
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
Dle mých zjištění vyplývajících ze zkoumání firmwaru v19.24 lze prostřednictvím BMS nastavené jako Master vyčítat podrobné údaje (napětí článků) z ostatních BMS připojených jako Slave jen s použitím protokolu "015 - JK BMS PBxx SERIES LCD Protocol". Nezdá se, že by to kterýkoliv jiný protokol (RS485 ani CAN) umožňoval.
Přikládám seznam jednotlivých rozhraní na JKBMS PB.
  • RS485-1 = UART1 v konfiguraci = fyzický port USART1 na procesoru
  • RS485-2 = UART2 v konfiguraci = fyzický port USART3 na procesoru
  • "UART" (ve skutečnosti také RS485, na desce BMS, není vyveden na desku s konektory) = UART3 v konfiguraci = fyzický port UART4 na procesoru
  • čínské znaky na desce BMS = "softwarový" sériový port na GPIO procesoru, nelze konfigurovat, 2400 baud (podobný protokolu 015, ale data o článcích na Slave BMS neposílá)
  • bluetooth = fyzický port USART2 na procesoru připojený k bluetooth modulu, 115200 baud, používá jiný formát dotazu
  • CAN - k tomu není co dodat
Napětí článků na Slave BMS jsou tedy defaultně dostupná na portu "UART", kam se připojují některé typy displejů. Teoreticky je lze poslat také na RS485-1 (nastavením protokolu 015), ale nevím, jestli existuje softwarové řešení schopné tato data zpracovávat - sám toto řešení nepoužívám, adresuju jednotlivě paralelně spojené BMS na sběrnici RS485.
ElektroEzs
Reputace: 105
glottis píše: sob led 24, 2026 12:53 pm
Zkousel nekdo ktery yaml pouzit pro JK-PB2A16S20P?
Reputace: 486
Nezkousel zatim ale po BT bych zkusil
https://github.com/syssi/esphome-jk-bms ... ample.yaml
