Padajici chranic
Diskuze se zaměřuje na problém s padajícím chráničem v domácí pracovně, kde je mnoho elektroniky a možný únik proudu přes EMI filtry. Uživatelé radí, zda je vhodné měnit chránič za méně citlivý nebo hledat příčinu úniku, například přepěťové špičky či vadné zařízení. Probírá se také správný typ chrániče (typ A, G) a možnosti rozdělení zátěže na více chráničů pro lepší stabilitu.
Reputace:564
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Padajici chranic
Nový příspěvek od glottis »
Mam tu takový problém s jedním chráničem. Občas mi spadne. Mám na něm hlavně pracovnu, kde je halda elektroniky, rozvaděč pro síť, UPS, tiskárna, lab zdroje a kdo ví co ještě. Můj odhad je, že to je leak proudu přes EMI filtr některého ze zařízení, nebo součet více leaků. Teď mám chránič klasický na 30 mA. Přemýšlím, že chránič vyměním za jiný na vyšší reziduální proud, 100 mA nebo 300 mA. Dohledat, čím to je, se bojím, že je nereálné. Nebo máte někdo nápad, jak na to? Má někdo nějakou ostrou připomínku k výměně?
pave69
Reputace:34
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Padajici chranic
Nový příspěvek od pave69 »
To už je jednodušší ten chránič proklemovat. 100 mA už zabíjí, tyhle chrániče jsou jen pro průmyslové účely, život nikomu nezachrání.
Pro začátek se dá dvěma ampérmetry změřit proudy tam a zpátky, jestli je tam nějaký leak víceméně pořád a občas se zvětší, nebo není - a v tom případě pak uvažovat, čím to nastane, co se zapne.
Reputace:464
Nový příspěvek od Mex »
Kdyby to bylo moje, tak bych to fíčko "předepnul" nějakým odporem, kam by teklo řekněme 20-25mA.
Takže by mělo malou rezervu na únik přes připojené zařízení.
Všechna zařízení bych odpojil ze zásuvek a pak postupně připojoval, kdy to lehne.
No a pak rozborka toho problematického zařízení a trocha přemýšlení, jak mu domluvit.
Reputace:654
Postupnĕ přepojuj spotřebiče a třeba to odhalíš:
https://www.hadex.cz/l161-proudova-ochr ... fUQAvD_BwE
Reputace:315
Nový příspěvek od Soban »
A nebo vzít megmet a měřit izolační odpor těch zařízení co používají PE, předpokládám že u dvouvodičového zapojení to nemá jak utíkat do země.
A pokud máš stejné ochrany tak je skusit prohodit zda není vadná.
Reputace:564
pave69 píše: čtv led 22, 2026 8:00 pm
Pravdu mas, musim na to jinak
Problem je, ze to padne treba dvakrat do roka. Nejcasteji treba pri vypadku proudu a jeho naslednemu obnoveni. To me vede na nejaky leak ve filtru pres nabijeny kondenzator. Asi to zkusim opravdu jedno potdruhem nejak omerovat ... udelat si pripravek a merit na zelenozlutem, co tam potece. Ted jsme jeste koukal co na chranici je a neni to jen pracovna ale i nejake zasuvky v kuchyni, digestor a tak. Mozna by byla i cesta pracovnu dat na separatni chranic/jisticochranic
Naposledy upravil(a) glottis dne čtv led 22, 2026 8:24 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1046
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tohle jsi přesně popsal důvod, proč už mají být chrániče na jednotlivé okruhy, ne jeden společný :)
Reputace:564
cipis: nastesti jich vic mam :) ale murphy je svine a pada ten nejdulezitejsi :D
Reputace:1046
Tak si to přehoď. A za půl roku uvidíš. A v mezičase zkusit měřit.
pave69
Reputace:34
glottis píše: čtv led 22, 2026 8:23 pm
Mě vyhazuje chránič trouba, jen v okamžiku vypnutí otočným mechanickým přepínačem režimů (stáří cca 28 let). Naštěstí se dá vypínat ještě druhým způsobem, přes časovač :D . Jinak mi nevyhazuje nic, hlavně asi proto, že 90% domovní instalace žádný chránič nemá :? .
Nepodceňuj kabeláž, dost často vyhazuje nějaká prodlužka nebo zásuvka.
Reputace:464
cipis píše: čtv led 22, 2026 8:24 pm
Rád bych k tomu napsal oponenturu, ale nesmím.
Je taky takový moderátor, který by to (jako už několikrát) objektivně a demokraticky smazal.
Reputace:464
Problem je, ze to padne treba dvakrat do roka. ...
Proto jsem psal, abys ten chránič předepnul a tím výrazně zvýšil jeho citlivost.
Ale uznávám, že je to příliš jednoduché řešení.
Reputace:564
pave69 píše: čtv led 22, 2026 8:34 pm
Rozvody v baraku jsou vsechny nove ale prodluzka je zajimavy napad. Mam tu jednu starsi s prepetovkou. Kdyby byla kopla, asi by to mohlo mit taky svod.
Mex: zkusit to muzu ale to bych musle byt doma sam a mit na to klid :) Treba se to nekdy stane
Reputace:1012
Kapacita baterie [kWh]: 62
Když jsem řešil obdobný problém, zapojil jsem okruh přes čínský jističochránič "smart RCBO", u kterého se dá vše nastavit a i sledovat včetně unikajícího proudu přes mobil. Cena cca 1000,- Kč na aliexpress.
Reputace:1101
Vybavení chrániče může způsobovat třeba i spotřebič, kterej je úplně v pořádku.
A z několika důvodů:
1.) každej elektronickej krám začíná filtrem, kde jsou nějaký kapacity mezi L a PE, tj unikající proud. Běžně jednotky mA na spotřebič typu pračka, i vypnutá (zdroj je pořád pod napětím) tj stačí 10-15ks podobnejch, a chránič je venku (to není teorie, už jsem to několikrát řešil).
2.) v kde čem je na začátku varistor. Ten stárne a roste proud protékající tímto - jedna z možností vybavování chrániče. A i když je varistor v pořádku a při 250V AC nemá žádnej zásadní unikající proud, tak stačí jakákoliv napěťová špička, (vypnutí zářivky s tlumivkou, vypnutí indukčního motoru...) a najednou je tam víc než je napětí, při kterým se varistor otevře a chránič je dole. Tohle jsem kdysi řešil na benzince v Hustopečích nad Bečvou: při vypnutí zářivek vypadl chránič na přívodu pro UPS. Výměna UPS nepomohla :) Výsledek bádání: viz výše. A nebo chránič padal v 22:00 skoro každej den. Jasný, jiskřící stykač od boileru v sousedním bytě. Jak snadno detekovatelná závada, která navíc není ani v mé instalaci :) Všechno je v pořádku, jenom to dohromady nefunguje. V případě Hustopeče pomohla přep. ochrana T3 ještě před tím chráničem. A tohle se řeší čím dál častěj. Chráničojistič pro každej okruh je řešení, který minimalizuje výpadky a nebo aspoň usnadní hledání závady. Co je vlastně nejhorší, tak vysvětlit BFU že to vlastně vypadává, i když jsou jednotlivý komponenty v pořádku. A že má dvě možnosti. Zvyknout si a nebo vysolit prachy za předělávku instalace.
Reputace:564
Rva: na to kouknu, to mě zajímá
Kodl: dobré tipy, nějaké souhra něčeho to bude taky. Občas tu máme i 240+ v síti tak to může být klidně nějaká špička co proletí variátorem do země něco filtrem a v klidu nenaměřim nic. Mám tu variak tak můžu pár věcí potrapit
eman
Reputace:337
Nový příspěvek od eman »
Mě třeba vypadává chránič na okruhu, kde visí víc Shelly spínačů. Jenže jenom při přepínání FVE/DS, jenom někdy a navíc ty Shelly nejsou napojeny na PE. Řešil jsem to tu loni a výsledku jsem se nedobral. Zkoušel jsem fyzicky odpojit celý okruh a ta mrcha stejně spadla. Záměna kusu neměla efekt.
Reputace:564
rva píše: čtv led 22, 2026 11:19 pm
Posli presne co mas, je tam toho docela dost. Klidne se rozepis co to umi :)
Reputace:1012
Já to už mám několik let a napájím přes to vedlejší objekt. Místo 3 fází tam posílám 2x tu samou fázi L1 z fotovoltaiky a třetí fáze L2 je od distributora. Od distributora jinou fázi, protože ta L1 od distributora je přivedena k měničům pro případ přepnutí na grid a aby se snížilo riziko přetížení gridu na této fázi.
Ten jističochránič mám od 2023, takže dnes budou už lepší a levnější alternativy.
V integraci pod Tuya v HA nabízí toto:
V mobily v aplikaci SmartLife toto:
Nerozebíral jsem to, ale vypadá to, že jde mechanicky o klasický jistič, který jde dálkově jak vypnout, tak i nahodit.
Reputace:564
Zajimave je toto
https://www.aliexpress.com/item/1005007886238147.html
leak meri a ukazuje a mez jde nastavit. To asi vyzkousim, jak moc dobre to meri.
