Počasí
Diskuze na téma počasí a jeho vliv na solární energii ukazuje, jak počasí ovlivňuje výkon fotovoltaických panelů a baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s proměnlivým počasím, sněhem na panelech a optimalizací využití vyrobené energie. Přestože jsou dny často zatažené, solárníci hledají způsoby, jak maximalizovat výrobu a efektivně využít dostupnou energii.
- Reputace: 343
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Možná po 2 měsících nabiju baterku a resetuje se SoC.Franta2776 píše: čtv led 15, 2026 10:34 amPředpověď od soboty, velmi optimistická.Začiná topná sezona FV:
- Reputace: 285
Re: Počasí
Ano, každý má idee jinéTomHC píše: čtv led 15, 2026 1:09 pmVždy je lepšie mať v zálohe distribučnú sieť, lebo machrovať a odovzdať hodiny a potom chodiť kupovať benzín do centrály, nabíjať auto za draho a voziť elektrinu domov, kúriť drevom, alebo vo FV sezóne riešiť že sa pokazil menič a a) použiť náhradný (kde mi stoja peniaze) alebo b) kúpiť a čakať na náhradný - zase centrála, drevo... By mi muselo dobre drbať.
Já sice jen na půl baterky ale je náádherné počásko... Za chvilku povolí i střecha dílny
Tak jsem se ukecal a vylezl tam a jednu řadu na MPPT-3 ometl. Ležící panely ale nejsou dobrý na posílení zimního výkonu, za celou zimu dali méně než ty dva kusy s výkonem 800Wp z původní balkónovky na MPPT-4 ...
,,Přitlouct" 4ks na fasádu, nebo na plot, to by bylo něco....
Bojler ohřátý, teď ještě trošku do ty polobaterky
Ivo12s
- Reputace: 55
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Počasí
A šlo by tohle nastavit nějak na celkovou délku cca. 10 metrů? Třeba jako 2x4x2 ? Vydržel by to ten hliník? Já mám panely na úrovni 3 patra z jedné strany baráku viditelné, ale musím stát tak 5 metrů od zdi (u těch keřů) abych nějak dosáhnul. Takže neometám, jen se modlím a redukuji spotřebu.
- Reputace: 343
Re: Počasí
10m teleskopická tyč zde:
https://vybaveniprouklid.cz/unger-teles ... -m/p/TF100
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Počasí
Stačí panely v prostřední řadě posunout do stran a do uvolňeného prostoru mezi nimi dát střešní okno, případně průlez.Ivo12s píše: čtv led 15, 2026 3:50 pmA šlo by tohle nastavit nějak na celkovou délku cca. 10 metrů? Třeba jako 2x4x2 ? Vydržel by to ten hliník? Já mám panely na úrovni 3 patra z jedné strany baráku viditelné, ale musím stát tak 5 metrů od zdi (u těch keřů) abych nějak dosáhnul. Takže neometám, jen se modlím a redukuji spotřebu.
Pak stačí na odhrnutí sněhu z panelů relativně krátká tyč se kterou se dobře manipuluje. A je menší riziko jejího zlomení či stržení při uvolnění sněhové laviny.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Radar
- Reputace: 52
Re: Počasí
Kéž by to šlo nějak technicky jednoduše a spolehlivě zajistit zpětným proudem. Ono to existuje, ale není to nic banálního
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace: 343
Re: Počasí
Když si uvědomíš, kolik energie potřebuješ ke změně skupenství z pevného na kapalné, tak to moc nechceš. Při ometání panelů máš zdravý pohyb na čerstvém vzduchu a to je vždy dobře.
Radar
- Reputace: 52
Re: Počasí
Nic proti tomu, ale některé střechy jsou špatně dostupné
. Nejhorší je kombinace sněhu, deště a mrazu
. Dnes se u nás objevila ledová krusta na sněhové pokrývce , to je blbé
- Reputace: 285
Re: Počasí
Řešení pro špatně dostupné třechy jsou i hybridní panely (nedávno sem dostal reklamní email)
https://twl-shop.de/produkte/solaranlag ... t-rbx?c=42#
nebo verze jiná
https://twl-shop.de/produkte/solaranlag ... t-4.0?c=42
Tohle sice umí i chladit - asi by bylo levnější (a lehčí) nalepit ze spodu panelů vyhřívanou dečku
nebo verze jiná
- Reputace: 748
Re: Počasí
Podľa správania polárneho vortexu bude v severnej hemisfére chladno a u nás potenciálne aj veľa inverzie
https://www.severe-weather.eu/global-we ... europe-fa/
- Reputace: 748
Re: Počasí
Všichni ruce nahoru!
- Reputace: 530
Re: Počasí
Jj dnes to dáva od rána vyrobených 18kWh.Dnes by to 50kWh mĕlo dát.
předpověď na celý týden výborná.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Počasí
jo od 9hodin to valí
Už jede druhá pračka a sušička. Žena pochopila ani kousek nazmar.
Jen aby se ještě nabili baterky, má naplánováno velký uklid.
- Reputace: 530
Re: Počasí
Dnes 51kWh elektřiny +cca 10kWh tepla z trubic.
Tak by to mĕl vypadat pořád
- Reputace: 748
Re: Počasí
U nás 19 kWh, celkom slušné.
Migel
- Reputace: 269
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Veru , aj u nas bola slnecna prietrz.
Po dlhej dobe riadna vyroba! 19kWh Aspom sa bateria konecne trochu nabila
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 285
Re: Počasí
U nás 14,9kWh ale asi by bylo o něco víc, neodhadl jsem to a přepnul malou část baráku z DS na FV a baterka je stále jen 400Ah z 680Ah - tedy další nováčkovská chybička
Ale i tak krásný
A zítra se přichystám líp aby to mělo kam jít a nastavím i bojler 2 a 3 k případnému využití FV energie
Ale i tak krásný
- sindyk
- Reputace: 77
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Počasí
No, a já mám na panelech ještě pořád zbytky sněhu, jak to mám na placato. Alespoň mi dělá trochu radost suchý vzduch, tepelko může frčet bez defrostů.
- Reputace: 285
Re: Počasí
Včerejší výkon by byl asi mnohem větší, než jsem si myslel a byla to čistě moje hloupost - kouknul jsem se na to ještě teď ráno, kolik na tý střeše vlastně zůstalo zbytečně.
Pouze string 4 na obrázku dole, je důsledek posledního sněhu na téměř vodorovných panelech, (pak to asi povolilo a sjelo dolů i z paralelní větve) jinak ty ostatní 3 Stringy to je kombinace, zmenšené baterky - o tu, kde čekám na reklamaci BMS a taky špatně nastaveného vytěžování.
Celý dům je stále z DS a mám na FV pouze ohřev FV-cimry, a pár malých trvalých spotřeb a pro sychr jeden bojer - jenže to bylo včera málo v kombinaci se zmenšenou baterkou
To růžové nám včera zůstalo na střeše - jsem trdlo (a učím se) - dnes to napravím
To zelené je 14,9kWh...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], wenca084 a 0 hostů
