Počasí
Uživatelé diskutují o aktuálním počasí, které ovlivňuje výkon solárních panelů, zejména v zimním období s deštěm, sněhem a ledovou krustou. Sdílejí zkušenosti s údržbou panelů, jako je odhrnování sněhu pomocí teleskopických tyčí, a zmiňují možnosti hybridních panelů či technických řešení pro lepší využití energie. Diskuze také zahrnuje tipy na snížení spotřeby a praktické rady, jak zvládnout nepříznivé počasí a udržet solární systémy funkční.
pibi
- Reputace: 342
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Možná po 2 měsících nabiju baterku a resetuje se SoC.Franta2776 píše: čtv led 15, 2026 10:34 amPředpověď od soboty, velmi optimistická.Začiná topná sezona FV:
- Reputace: 278
Re: Počasí
Ano, každý má idee jinéTomHC píše: čtv led 15, 2026 1:09 pmVždy je lepšie mať v zálohe distribučnú sieť, lebo machrovať a odovzdať hodiny a potom chodiť kupovať benzín do centrály, nabíjať auto za draho a voziť elektrinu domov, kúriť drevom, alebo vo FV sezóne riešiť že sa pokazil menič a a) použiť náhradný (kde mi stoja peniaze) alebo b) kúpiť a čakať na náhradný - zase centrála, drevo... By mi muselo dobre drbať.
Já sice jen na půl baterky ale je náádherné počásko... Za chvilku povolí i střecha dílny
Tak jsem se ukecal a vylezl tam a jednu řadu na MPPT-3 ometl. Ležící panely ale nejsou dobrý na posílení zimního výkonu, za celou zimu dali méně než ty dva kusy s výkonem 800Wp z původní balkónovky na MPPT-4 ...
,,Přitlouct" 4ks na fasádu, nebo na plot, to by bylo něco....
Bojler ohřátý, teď ještě trošku do ty polobaterky
Ivo12s
- Reputace: 55
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Počasí
A šlo by tohle nastavit nějak na celkovou délku cca. 10 metrů? Třeba jako 2x4x2 ? Vydržel by to ten hliník? Já mám panely na úrovni 3 patra z jedné strany baráku viditelné, ale musím stát tak 5 metrů od zdi (u těch keřů) abych nějak dosáhnul. Takže neometám, jen se modlím a redukuji spotřebu.
pibi
- Reputace: 342
Re: Počasí
10m teleskopická tyč zde:
https://vybaveniprouklid.cz/unger-teles ... -m/p/TF100
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Počasí
Stačí panely v prostřední řadě posunout do stran a do uvolňeného prostoru mezi nimi dát střešní okno, případně průlez.Ivo12s píše: čtv led 15, 2026 3:50 pmA šlo by tohle nastavit nějak na celkovou délku cca. 10 metrů? Třeba jako 2x4x2 ? Vydržel by to ten hliník? Já mám panely na úrovni 3 patra z jedné strany baráku viditelné, ale musím stát tak 5 metrů od zdi (u těch keřů) abych nějak dosáhnul. Takže neometám, jen se modlím a redukuji spotřebu.
Pak stačí na odhrnutí sněhu z panelů relativně krátká tyč se kterou se dobře manipuluje. A je menší riziko jejího zlomení či stržení při uvolnění sněhové laviny.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Radar
- Reputace: 52
Re: Počasí
Kéž by to šlo nějak technicky jednoduše a spolehlivě zajistit zpětným proudem. Ono to existuje, ale není to nic banálního
poloostrov v módu AC IGNORE
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
pibi
- Reputace: 342
Re: Počasí
Když si uvědomíš, kolik energie potřebuješ ke změně skupenství z pevného na kapalné, tak to moc nechceš. Při ometání panelů máš zdravý pohyb na čerstvém vzduchu a to je vždy dobře.
Radar
- Reputace: 52
Re: Počasí
Nic proti tomu, ale některé střechy jsou špatně dostupné
. Nejhorší je kombinace sněhu, deště a mrazu
. Dnes se u nás objevila ledová krusta na sněhové pokrývce , to je blbé
- Reputace: 278
Re: Počasí
Řešení pro špatně dostupné třechy jsou i hybridní panely (nedávno sem dostal reklamní email)
https://twl-shop.de/produkte/solaranlag ... t-rbx?c=42#
nebo verze jiná
https://twl-shop.de/produkte/solaranlag ... t-4.0?c=42
Tohle sice umí i chladit - asi by bylo levnější (a lehčí) nalepit ze spodu panelů vyhřívanou dečku
nebo verze jiná
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Bing [Bot], CC [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
