Počasí
Uživatelé diskutují o aktuálním počasí, které ovlivňuje výkon solárních panelů a baterií, zejména v zimních měsících. Sdílejí zkušenosti s regulátory, měřením napětí a problémy s komunikací senzorů, které mohou ovlivnit životnost baterií. Diskuze také upozorňuje na výhody jednoduchých systémů bez složitých softwarových nadstaveb kvůli spolehlivosti.
Reputace: 380
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Příspěvek od pibi »
Franta2776 píše: čtv led 15, 2026 10:34 am
Předpověď od soboty, velmi optimistická.Začiná topná sezona FV:
Možná po 2 měsících nabiju baterku a resetuje se SoC. :))
JirkaE
Reputace: 303
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Počasí
Příspěvek od JirkaE »
TomHC píše: čtv led 15, 2026 1:09 pm
Vždy je lepšie mať v zálohe distribučnú sieť, lebo machrovať a odovzdať hodiny a potom chodiť kupovať benzín do centrály, nabíjať auto za draho a voziť elektrinu domov, kúriť drevom, alebo vo FV sezóne riešiť že sa pokazil menič a a) použiť náhradný (kde mi stoja peniaze) alebo b) kúpiť a čakať na náhradný - zase centrála, drevo... By mi muselo dobre drbať.
Ano, každý má idee jiné :yes: Ještě jsi zapomněl na výkon panelů a největší část těch zbytečných výdajů - které budou na střeše 3/4 roku ležet a nevyrábět = zbytečně tam taky leží peníze...
Já sice jen na půl baterky ale je náádherné počásko... Za chvilku povolí i střecha dílny :D
Tak jsem se ukecal a vylezl tam a jednu řadu na MPPT-3 ometl. Ležící panely ale nejsou dobrý na posílení zimního výkonu, za celou zimu dali méně než ty dva kusy s výkonem 800Wp z původní balkónovky na MPPT-4 ...
,,Přitlouct" 4ks na fasádu, nebo na plot, to by bylo něco.... :D To už nyní vím
Bojler ohřátý, teď ještě trošku do ty polobaterky :D
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Počasí
Příspěvek od Ivo12s »
Flatman píše: ned led 11, 2026 9:23 pm
A šlo by tohle nastavit nějak na celkovou délku cca. 10 metrů? Třeba jako 2x4x2 ? Vydržel by to ten hliník? Já mám panely na úrovni 3 patra z jedné strany baráku viditelné, ale musím stát tak 5 metrů od zdi (u těch keřů) abych nějak dosáhnul. Takže neometám, jen se modlím a redukuji spotřebu.
Obrázek
Reputace: 380
Re: Počasí
Příspěvek od pibi »
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Počasí
Příspěvek od Martin P »
Ivo12s píše: čtv led 15, 2026 3:50 pm
Obrázek
Stačí panely v prostřední řadě posunout do stran a do uvolňeného prostoru mezi nimi dát střešní okno, případně průlez.
Pak stačí na odhrnutí sněhu z panelů relativně krátká tyč se kterou se dobře manipuluje. A je menší riziko jejího zlomení či stržení při uvolnění sněhové laviny.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Radar
Reputace: 55
Re: Počasí
Příspěvek od Radar »
Kéž by to šlo nějak technicky jednoduše a spolehlivě zajistit zpětným proudem. Ono to existuje, ale není to nic banálního
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace: 380
Re: Počasí
Příspěvek od pibi »
Když si uvědomíš, kolik energie potřebuješ ke změně skupenství z pevného na kapalné, tak to moc nechceš. Při ometání panelů máš zdravý pohyb na čerstvém vzduchu a to je vždy dobře.
Radar
Reputace: 55
Re: Počasí
Nic proti tomu, ale některé střechy jsou špatně dostupné :-(. Nejhorší je kombinace sněhu, deště a mrazu :-(. Dnes se u nás objevila ledová krusta na sněhové pokrývce , to je blbé
JirkaE
Reputace: 303
Re: Počasí
Řešení pro špatně dostupné třechy jsou i hybridní panely (nedávno sem dostal reklamní email) 😃
https://twl-shop.de/produkte/solaranlag ... t-rbx?c=42#
nebo verze jiná
https://twl-shop.de/produkte/solaranlag ... t-4.0?c=42
Tohle sice umí i chladit - asi by bylo levnější (a lehčí) nalepit ze spodu panelů vyhřívanou dečku :D
Reputace: 799
Re: Počasí
Příspěvek od TomHC »
Podľa správania polárneho vortexu bude v severnej hemisfére chladno a u nás potenciálne aj veľa inverzie 😡
https://www.severe-weather.eu/global-we ... europe-fa/
Reputace: 799
Re: Počasí
Všichni ruce nahoru! 😂
Reputace: 540
Re: Počasí
Příspěvek od Franta2776 »
Jj dnes to dáva od rána vyrobených 18kWh.Dnes by to 50kWh mĕlo dát.😂předpověď na celý týden výborná.
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Re: Počasí
Příspěvek od Skrat »
jo od 9hodin to valí 😃
Už jede druhá pračka a sušička. Žena pochopila ani kousek nazmar.
Jen aby se ještě nabili baterky, má naplánováno velký uklid.
Reputace: 540
Re: Počasí
Dnes 51kWh elektřiny +cca 10kWh tepla z trubic.
Tak by to mĕl vypadat pořád😃😃😃
Reputace: 799
Re: Počasí
U nás 19 kWh, celkom slušné. 😎
Migel
Reputace: 287
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Příspěvek od Migel »
Veru , aj u nas bola slnecna prietrz.😂
Po dlhej dobe riadna vyroba! 19kWh Aspom sa bateria konecne trochu nabila
JirkaE
Reputace: 303
Re: Počasí
U nás 14,9kWh ale asi by bylo o něco víc, neodhadl jsem to a přepnul malou část baráku z DS na FV a baterka je stále jen 400Ah z 680Ah - tedy další nováčkovská chybička 😂
Ale i tak krásný 👍
A zítra se přichystám líp aby to mělo kam jít a nastavím i bojler 2 a 3 k případnému využití FV energie :D
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Počasí
Příspěvek od sindyk »
No, a já mám na panelech ještě pořád zbytky sněhu, jak to mám na placato. Alespoň mi dělá trochu radost suchý vzduch, tepelko může frčet bez defrostů.
JirkaE
Reputace: 303
Re: Počasí
Včerejší výkon by byl asi mnohem větší, než jsem si myslel a byla to čistě moje hloupost - kouknul jsem se na to ještě teď ráno, kolik na tý střeše vlastně zůstalo zbytečně.
Pouze string 4 na obrázku dole, je důsledek posledního sněhu na téměř vodorovných panelech, (pak to asi povolilo a sjelo dolů i z paralelní větve) jinak ty ostatní 3 Stringy to je kombinace, zmenšené baterky - o tu, kde čekám na reklamaci BMS a taky špatně nastaveného vytěžování.
Celý dům je stále z DS a mám na FV pouze ohřev FV-cimry, a pár malých trvalých spotřeb a pro sychr jeden bojer - jenže to bylo včera málo v kombinaci se zmenšenou baterkou 😂
To růžové nám včera zůstalo na střeše - jsem trdlo (a učím se) - dnes to napravím 😃
To zelené je 14,9kWh...
GHLL
Reputace: 88
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Příspěvek od GHLL »
Je to paráááááda :celebrate2: , včera první letošní slunečný den.
Bojler napráskanej, baterka full :yes: ještě jsem stihl asi na 3h přepnout dům na FV a stihlo se 2x prát a sušit. Nádherných 22,4kW DC
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt* Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
