Hybridná elektraren plan
Uživatel plánuje hybridní elektrárnu o výkonu 27 kWp s dvěma měniči Deye 12 kW a jedním síťovým měničem, kde síť slouží pouze jako záloha a k dobíjení baterií. Diskutuje se o správném zapojení stýkačů pro bezpečné odpojení sítě a o možných problémech s paralelním provozem více měničů. Další uživatelé sdílejí zkušenosti s rozdělením zátěže mezi měniče a doporučují větší hybridní měnič kvůli lepší stabilitě a efektivitě systému.
Diablo1st
Reputace: 200
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Hybridná elektraren plan
Nový příspěvek od Diablo1st »
Kiko80 píše: pon led 12, 2026 3:16 pm
A koľko musíš dokupovať zo siete a zhruba od kedy od ktorého mesiaca. Ja mam strechu na juhochod a juhozápad. Časť panelov pôjde na plot. Skôr chcem riešiť to aby som čím dlhšie obdobie nedokupoval
Moja spotreba z DS za jednotlivé mesiace podľa posledného vyúčtovania:
Komplet štatistiku moje FVE nájdeš TU
Ako dať o trošku viac panelov ako reálne potrebuješ je super nápad, ale prepanelovať ako blázon a nevedieť to využiť ani z polovice mi príde čistý nezmysel. Väčšinu tej energie necháš na streche.
Ak by si z DS musel pokryť cca. 20% tvojej spotreby, je to len 2,6MWh, čo je cca. 400€, z ktorej značnú časť tvoria fixné náklady. Za mňa sa moc neoplatí ísť vyššie z panelmi, pokiaľ to nevieš využiť (EV, ohrev bazénu, klíma), lebo síce vieš viac ušetriť z DS, ale nie je to adekvátne voči nákladom, ktoré ťa toto rozšírenie bude stáť.
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne pon led 12, 2026 4:18 pm, celkem upraveno 1 x.
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
Kiko80 píše: ned led 11, 2026 11:04 pm
Skôr je ta otázka ako efektívne riešiť dobíjanie baterii pri nedostatku slnka . A na siet sa viem prepnúť na základe povelu z menica deye.
Nechápu, v čem je problém. Teď je několik dní pod mrakem a panely pod sněhem. Mám přepnuto na síť, střídač vypnutý. Ta trocha proudu dobíjí baterii, ale tímhle tempem by jí nabíjela tak dva týdny. Až začne svítit, přepnu zpět na měnič. Den až dva "horšího" počasí přežiju na baterku. Když jsem doma, mám stav pod kontrolou - vidím, že je baterka prázdná, tak přepnu. Když nejsem doma, je odběr tak malý, že do večera baterka vydrží vždycky. Mohl bych to asi i automatizovat, ale nedává mi to smysl. V reálu jde řádově o 10 přepnutí leden-březen a stejně tolik říjen-prosinec. Dobíjet baterky ze sítě? Proboha proč?
Kiko80
Lokalita: Prešov
Výkon panelů [Wp]: 28kwp
Kapacita baterie [kWh]: 45kwh
Nový příspěvek od Kiko80 »
To je asi rozumne. Na meniaci je možnosť pri soc napríklad 20 percent sa celý dom prepne na sieť a ak stupne na určitú hodnotu vráti sa na solar. Aši pôjdem do takej verzie a bude to vyriešené. Ešte otázka. Kurite drevom plynom alebo tepelným čerpadlom. Je reálne ťahať dom 10 mesiacov do roka ak to budem mat v takejto konfigurácii.
ChlapeczDediny
Reputace: 147
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Ja kúrim drevom aj plynom, najmä vo veľkých mrazoch večer a cez noc, aby som nemusel vstávať prikladať alebo ráno do zimy. Pri mojich málo paneloch a veľkej baterke od novembra často ručne prepínam na niekoľko dní zo siete na FVE a späť, aby mi ostala nejaká rezerva na "problémy". Mám v pláne v troch etapách výrazne posilniť panely, hoci to mnohí považujú za nezmysel argumentujúc nízkou cenou za nakúpenú elektrinu.
Ja sa považujem za informovaného optimistu 😎 a preto do budúcna plánujem zbaviť sa aspoň jednej el. prípojky (máme tu z historických dôvodov dve). A to z viacerých dôvodov. Jednak cena energie nebude vždy taká nízka, ako je teraz, na druhej strane reálne hrozí, že elektrina nebude tak dostupná, ako teraz, hoci to bude skôr problém priemyslu (lebo občan je volič). Ale najmä porastú fixné poplatky. Radšej si kúpim centrálu, ako platiť mesačné paušály na poldruha mesiaca a 250 kWh ročne. Najskôr pôjde preč jedna prípojka, potom plyn, nakoniec druhá.
Je mi jedno, že to niekto TERAZ považuje za ekonomický nezmysel, pre mňa má moja sloboda a nezávislosť vyššiu cenu. O pár rokov to môže ekonomicky vyzerať úplne inak. A vôbec mi nevadí, že nejaká elektrina ostane na streche, no a čo? Mám aj ja nejaké stroje, postupne prevádzam záhradnú techniku z benzínu na elektrinu.
Pri mojej kombinácii to od jari 2024 do jari 2025 len pár dní, čo FVE nešla, od jari 2025 doteraz je tých dní na DS oveľa viac. Ale desať mesiacov v roku elektrická sebestačnosť vrátane pohonu toho plynového kotla je. Samozrejme sa oveľa viac varí v zime na dreve, prípadne na plyne.
Kiko80
Lokalita: Prešov
No s tými cenami elektriny to nebude stále takto. Ak sa pozrieš smerom na západ u v Čechách to majú o 43až 4 centov viac na kWh a Nemecko je na o 6 9 centov za kWh vyššie. A nepotrva dlho a tie ceny sa budú dorovnavat ale dole nepôjdu. Ja platím za energie ročne ele a plyn cca 2000 eur. Ak si spravím systém ktorý plánujem budem niekde na 300 až 400 eurách. Teraz do toho investujem ale nejde ani tak o návratnosť ale to ze mesačne to následne bude už len zlomok toho co platím teraz. A to samozrejme nikto nevie presne predpokladať kde budú ceny o 5 7rokov
Reputace: 527
Jj počítáš dobře. Mĕ FV doma ušetří cca 2000Eur ročnĕ a to nikomu nic neprodávám.Ročni zhodnocení vložených prostředkù je cca 15% čistého.
Reputace: 454
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Kiko80 píše: úte led 13, 2026 7:53 am
Nehledam rozpor ale chci vedet cisla ... ty rozdili jsou oproti jake absolutni cene? Ja a me okoli ma silovku za tak 4kc = 0,16E a s distribuci 5kc = 0,2E
pave69
Reputace: 16
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Já bych teda doporučil 1 větší hybridní měnič - u těch menších, paralelně napojených můžou být problémy, že si různě "berou" nebo "dávají" spotřebu, musí se řešit, který bude mít proudové trafa první, taky se pak musí rozfrcat baterka na 2 menší, s jalovinou hlavně při rozjezdu těch 3f strojů si taky spíš poradí větší měnič....
Ta teoretická vzájemná záloha za to podle mne nestojí. Neříkám, že to nemůže fungovat, ale na fórech je dost lidí, co s tím mají problémy.
Kiko80
Lokalita: Prešov
Ake problémy máš na mysli
pave69
Reputace: 16
Chce to projít si diskuze. Ale v podstatě hybridní měnič reaguje na změnu zátěže s určitým zpožděním - a tím pádem zareagují oba měniče, tím se reakce "přešvihne" a ony to zase utlumí a tak to nějak "rozkmitají". Kdo má víc 3 fázových měničů, tak má spíš jeden online bez baterky, který na nic nereaguje a jen tam solí všechno ze střechy, druhý plný hybrid s proudovými trafy, baterkou atd. A to zase vede k tomu, že to co vyrobí ten online, se těžko dostane do baterky, když nesvítí, tak je výkon omezen jen tím plným měničem a tak.
ChlapeczDediny
Reputace: 147
Lokalita: Juh BBSK
pave69 píše: úte led 13, 2026 4:46 pm
Já jsem to pořešil dvěma měniči na jedné baterce, každý má své rozvody. Jeden primárně na běžnou elektriku, druhý na bojler a vytápění. Dvě zásuvky vedle sebe, mohu "přepínat" kam potřebuji, resp, při poruše měniče prohodit vývody ve strojovně do konkrétního rozvodu. Anebo také do jednoho rozvodu pustil elektřinu z DS 😉 A na zimu jeden měnič vypínat.
