Hybridná elektraren plan
Plán hybridní elektrárny zahrnuje 2 Deye měniče 12 kW a síťový měnič připojený přes stýkače pro řízené nabíjení baterií a ochranu při výpadku sítě. Generátor je napojen na tepelné čerpadlo pro sledování spotřeby. Diskutuje se o správném nastavení nabíjení, paralelním provozu měničů a možných problémech s přetoky do sítě či vzájemnou zálohou měničů.
Reputace:577
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Hybridná elektraren plan
Příspěvek od unicast »
Deye řeší ochranu před přetoky pomocí měřících transformátorů na jednotlivých fázích, takže reálně s ním malé přetoky hrozí (aby je mohl detekovat a omezit, musí tam nejprve nějaké být). Ta externí nabíječka bude jistější, ale ano, converting voltage is like playing in casino, you always lose, nějaké ztráty tam prostě budou.
Mexi, že pro HV nepotřebuješ pojistky na stovky ampér je sice pravda, ale zase musíš mít takové, které dokáží zhášet výrazně delší oblouk. Ekonomicky ono plně HV řešení i s bateriemi může dávat smysl tak od 50 kW nahoru, dříve ne.
Reputace:687
Příspěvek od Franta2776 »
Mexi koupiš 2cihly na začátek:
https://www.nkon.nl/en/nkon-ess-eco-s-5 ... terij.html
K tomu 20kW mĕnič a je to jednoduchý.To co jde přímo do spotřeby se stejnĕ z FV na 48V nemění.
Reputace:687
Kiko nevím jestli jsi si vědomi ztrát při nabíjení baterii ze sítě a potom konverze na 3x400V.Ty ztráty budou okolo 30%.Já to řeším manuálním přepínačem sitĕ např TČ nebo EV, když vím, že nebude svítit přepnu na DS je to nejlevnĕjši.v dobĕ temna nechám bĕžet jeden 1f mĕnič.
https://business.allegro.cz/produkt/mod ... 4324322504
Kiko80
Reputace:0
Lokalita: Prešov
Výkon panelů [Wp]: 28000
Kapacita baterie [kWh]: 45
Příspěvek od Kiko80 »
Ano presne tak ,plánovaný je tam sietovy prepinac ,nabijacka je tam len kvôli tomu ak by nebolo dlho slnko tak dobije baterku ktorá by v tomto prípade napájaná menice . A dám pôjde zo siete az pokiaľ dom nebude mať zas energiu zo slnka. Pri deye je to tak ze dokazem prepnúť sietovy prepinac automaticky pri určitej kapacite baterky a je to.
Reputace:486
Příspěvek od Mex »
unicast píše: ned led 11, 2026 8:18 pm
Zaujalo mě to s těmi proudovými transformátory.
Jak jinak by to měl hybridní měnič řešit než pomocí proudových traf nebo smartmetru?
On přece potřebuje nějakou sumární informaci o celkové bilanci domu. A to jinak než měřením na přívodu do domu nezjistí.
Nebo mi něco uniká?
Díky.
K HV versus LV baterce: já se nechci přít. Ať si každý použije co chce.
Jenom jsem napsal jak to vidím já a proč to tak vidím. Nejsem výrobce ani dealer a nemám žádnou motivaci někoho přesvědčovat.
Myslím si, že by měl dostat informace i o jiném (podle mě lepším) řešení. To je vše.
K tomu oblouku: z panelů jde třeba 800V/30A.
Z baterky jde třeba taky 800V/30A.
Tak je to prostě ta stejná pojistka a stejný pojistkový odpínač.
Případně DC jistič, což je běžná výbava HV baterek.
Pro nějaké "normální" proudy třeba 20-30A stačí běžný kabel a je možné to táhnout i dost daleko.
Tak klidně můžu mít baterky jinde než měnič.
Reputace:577
Inu, je možné to řešit i jednosměrnou konverzí, právě tak, jako to dělá Axpert King s vypnutým bypassem nebo ta jednosměrná nabíječka. Jistě, znamená to nějaké ztráty tak do 10 %, ale co už.
Reputace:687
Kiko80 píše: ned led 11, 2026 8:48 pm
Já mám přepinač sití na každý vĕtši žravý spotrebič a osvědčilo se mi to.EV,Bojler,TČ
Já mám 32kWp a v měsících prosinec, leden je výroba okolo 500kWh.S tím se moc topit nedá a je lepši TČ přepnout na DS.
Cílem je aby mĕnič byl co nejkratší dobu připojený na DS a nemohl dĕlat přetoky.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
Kiko80 píše: ned led 11, 2026 8:01 pm
Budu tam skladané baterie cenový rozdiel je veľký. S deye dokazem tiež riadit tepelne cerpadlo, nabijanie cez špirálu, viem nastavit aj utlm tepelneho cerpadla pri určitej hladine nabitia baterii . Prístup z vonku nechcem ,len v lokálnej sieti.A takisto ako viem riadit tepelne cerpadlo cez sgready tak sa dajú spinat aj spotrebiče
Akú máš spotrebu domu a koľko cca. z toho je TČ?
Aké máš iné možnosti vyťažovania? EV, klíma, ohrev bazéna atď.?
Zatiaľ z toho čo si sem napísal nemám pocit, že by si vedel zúžitkovať toľko panelov a najmä výkon v meničoch. Viac panelov je určite super, ale na druhú stranu moc nevidím zmysel to s nimi až tak preháňať, pokiaľ ten výkon nevieš zúžitkovať. Z výkonom meničov je to to isté. Ako chceš ten výkon využiť? Zo skúseností v bežnom RD bohato stačí výkon okolo 10kW 1F. 2x12kW mi príde ako totálny úlet, ale samozrejme ak ten výkon potrebuješ je to iná pesnička. ;)
Reputace:486
Příspěvek od Mex »
unicast píše: ned led 11, 2026 8:55 pm
Aha, tys myslel jiný princip než hybridní měnič.
Tak jasně, tam je to jinak.
Já jsem se lekl, že mi u hybridů unikl nějaký zázračný způsob jak to udělat jinak než měřením na patě domu.
Kiko80
Reputace:0
Lokalita: Prešov
Mam dielňu stolarske stroje ,spotrebu mam cca 10 000 kwh a tym ze dielna ide len občas a tc k tomi cca 3000 kwh . Ak som si to prepocital tak je to investícia s navratnostou do 19 rokov pri týchto cenách . Ak to pôjde hore zlepší sa to.
Reputace:486
Příspěvek od Mex »
Franta2776 píše: ned led 11, 2026 8:57 pm
Proč se všichni tak panicky bojí přetoků?
Běžný jednosměrný elektroměr to maximálně započte jako spotřebu. To při jejich množství asi není nijak likvidační.
A 4Q elektroměr to sice změří a případně reportuje, ale limit pro technické přetoky je poměrně vysoký (30kWh/měsíc, 75Wh/15minut).
To snad ani ten nejhloupější měnič neudělá.
Kiko80
Reputace:0
Lokalita: Prešov
To som nevedel ,takže by som nemal problém ani pripojit siet priamo na menic
Reputace:1082
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Jenže to pak musíš udělat oficiálně. A samozřejmě si zjistit, jak to máte na SK. Výše uvedené hodnoty jsou zde u nás.
Reputace:687
Mex píše: ned led 11, 2026 9:12 pm
Jj Ten hloupý mĕnič , když je přifátovaný se může pokazit.Potom.neni 30kWh nic.
Ten můj Max při vybité baterii míchá energii z panelů s energii ze sítě a posílá do zátĕže.Jak je to uvnitř zapojený netuším.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Kiko80 píše: ned led 11, 2026 9:11 pm
Predpokladám, že ide o 3F stroje, tým pádom je 1F mimo.
Čo tie ďalšie možnosti vyťažovania (EV, klíma, bazén atď.)?
Pri TČ si s FVE moc nepomôžeš.
Oficiálne pripojenie vôbec nechceš riešiť? Spomínal si, že uvažuješ o AC Coupling, on-grid menič nie je veľký problém pripojiť do DS. Nevravím, že oficiálne pripojenie je zrovna terno, ale otvoria sa ti ďalšie možnosti využitia fve. Mám na mysli hlavne, že sa vieš oprieť o DS, t.z. nemusíš mať taký výkon v meničoch, ale možnosti by ti stačil len jeden 10kW/3F hybridný menič (+ 10kW/3F on-grid).
Kiko80
Reputace:0
Lokalita: Prešov
Ano ,nechcem to riešiť. A vykon 27 kwp preto aj jeden sietovy menic. Nepotrebujem dodávať do siete nevidím v tom velky zmysel . Teoreticky sú kritické december a január a pritapam aj drevom. Skôr je ta otázka ako efektívne riešiť dobíjanie baterii pri nedostatku slnka . A na siet sa viem prepnúť na základe povelu z menica deye.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
A čo tie možnosti vyťažovania? Či si ok s tým, že cez leto drvivú väčšinu energie necháš na streche?
Ako plánuješ mať riešené to vyťažovanie? Cez HomeAssistant alebo nejako inak?
Ja mám ročnú spotrebu domu cca. 7,5MWh, 10,2kWp na streche a ešte aj môžem dodávať do DS max. 3kW. Aj napriek tomuto mi cez leto občas obmedzuje výkon, lebo tú energiu nedokážem spotrebovať. V ostrove s 27kWp to bude ešte násobne horšie.
Kiko80
Reputace:0
Lokalita: Prešov
A koľko musíš dokupovať zo siete a zhruba od kedy od ktorého mesiaca. Ja mam strechu na juhochod a juhozápad. Časť panelov pôjde na plot. Skôr chcem riešiť to aby som čím dlhšie obdobie nedokupoval
Reputace:577
To my všichni tady 😃
Reputace:1038
Kapacita baterie [kWh]: 76
Příspěvek od rva »
Míra soběstačnosti za několik let vypadá v jednotlivých měsících třeba takto:
