Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže a domu. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon panelů, typ střídače, kapacita baterie a možnosti manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Hlavní důraz je kladen na bezpečnost, funkčnost a praktické zkušenosti s instalací a provozem FVE v reálných podmínkách.
Ferda2
- Reputace: 15
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Našel jsem, že asi mají nový model toho ISolar-SMW-11 https://www.powland.net/products/easun- ... r-inverter a má 2x 27A
jinak jak píše GHLL 500-600 V , má to chránit připojený invertor
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
- Reputace: 940
Jenže při délce 10+ m má být přepěťovka i nahoře ...
- Ghost86
- Reputace: 1
- Lokalita: SK - Kysuce
No tie SPD budem potrebovat trosku objasnit, myslel som si ze dam vsade DC T1,T2 1000V a vybavene....
Kazdoapdne co sa tyka uzemenia panelov (a pripadneho AC boxu vonku) tak situacia je nasledovna:
- garaz aktualne nema bleskozvod
(v tesnej blizkosti je vacsia budova + dom vedla (asi 10m) bleskozvod ma)
- bleskozvod navrhujem dat na najvyssiu stranu garaze (dve "jimače") a uzemnit ich na dve pasoviny, ktore su vyvedene zo zakladov
- druha strana by sa mohla (ak mi to odsuhlasite
) pouzit na uzemnenie kontrukcie panelov a pripadneho SPD vo vonkajsom DC boxe
- vnutri je dalsi bod uzemnenia na menič bateriu a dalsie veci
- vsetkych 5 uzemnovacich bodov (4 vonku a jeden vnutri) je prepojenych medzi sebou a zaliate v zakladoch
- impedanciu nemam zmeranu (to mozno bude este len prekvapenie...)
Obrazok:
Obrazok:
Naposledy upravil(a) Ghost86 dne pát led 09, 2026 4:44 pm, celkem upraveno 1 x.
PetrDubi
- Reputace: 324
Ferda:
Tenhle model se vyrábí už několik let (je to přeznačený Axpert 11kW) a těch 27A má od začátku výroby. Jenom pozor, že dohromady může jít do obou vstupů celkem 40A!
- Ghost86
- Reputace: 1
Ta trasa sa odkial prosim rata? Ja budem mat striedac a panely pomerne blizko (vid ten obrazok v poste vyssie - striedac bude na druhej strane streny).Dakujem
- Reputace: 544
Pokud býváš doma jako já, tak je nejbezpečnĕjši v případě bouřky panely odpojit.Já màm normálni pojistkové odpojovače.Samozřejmĕ zevnitř domu abych nezmokl.
Já to dĕlám ,tak 2-3x za rok..Přepĕťovky nepoužívám.Ten Easun nemá CE, takže tu instalaci stejnĕ nikdy nezlegalizuješ.
Ferda2
- Reputace: 15
Hmm, ... tak min. papírově to mají https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... in_prod%3A
- Reputace: 544
Tak si vyžádej certifikát na 1)elektrickou bezpečnost 2)elektrickou kompatibilitu.Připadnĕ prohlášeni o shodĕ dovozce nebo toho, kdo je v EU zastupuje.
Ferda2
- Reputace: 15
Ochrana před přepětím je přeci ochrana před možnou škodou zařízení které chci chránit, takže stačí teoreticky jedna/string před vstupem do objektu a jen je-li vzdálenost k Invertoru větší než 10m by se měla dát jěště jedna před ním ale ta už stačí typu T2. T1+T2 se musí spojit se zemničem (ne s drátem bleskosvodu - tj. připojit u země) min 16 zl/ž , T2 uvnitř už stačí jen 6 zl/žGhost86 píše: pát led 09, 2026 4:28 pmNo tie SPD budem potrebovat trosku objasnit, myslel som si ze dam vsade DC T1,T2 1000V a vybavene....
- druha strana by sa mohla (ak mi to odsuhlasite) pouzit na uzemnenie kontrukcie panelov a pripadneho SPD vo vonkajsom DC boxe
Obrazok:
- Reputace: 544
Doplnĕni info k certifikaci:
https://www.google.com/search?q=mus%C3% ... e&ie=UTF-8
Ferda2
- Reputace: 15
Franta2776 píše: pát led 09, 2026 7:22 pmTak si vyžádej certifikát na 1)elektrickou bezpečnost 2)elektrickou kompatibilitu.Připadnĕ prohlášeni o shodĕ dovozce nebo toho, kdo je v EU zastupuje.
DoC SMW11kW.pdf- (704.46 KiB) Staženo 37 x
- Ghost86
- Reputace: 1
Heh, ukladam si
- Reputace: 544
Bod 1 by to mohlo splňovat.Nevidím tam bod2 splnĕní EMC a prohlášeni o shodĕ
- Reputace: 544
Tady nĕco je, ty čínský prohlášeni bývají padêlky:
Ferda2
- Reputace: 15
napsal jsem jim tak uvidíme, ten můj SMG jsem tam nenašel, objevil jsem to zde https://device.report/easun-power#Franta2776 píše: pát led 09, 2026 8:14 pmBod 1 by to mohlo splňovat.Nevidím tam bod2 splnĕní EMC a prohlášeni o shodĕ
- Reputace: 544
Když tak můžeš koupit za podobný prachy slabší originál Voltronic v ČR se zárukou a potom to už neni tvůj problém:
https://www.taratech.cz/ostrovni-menic-axpert-max-8000/
- Reputace: 544
Kukni na ty certifikáty tady hlavnĕ ten CE2.Ten tvůj vypadá jako:padĕlek tohoto originálu.Kukni na ty normy
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Ja mám za meničom jeden 300 mA B chránič a potom v dome 30 mA chránič B na obe vetvy, ktoré tam mám. Občas to testnem (4x za rok?).Ghost86 píše: čtv led 08, 2026 9:51 pmZatial nie je nič objednané, všetky možnosti sú v riešení
Ostani (co nemate Victrona) to mate ako? Sak easun striedace a podobnych je tu plne forum.
- Reputace: 544
Tady máš nejnovĕjši verzi Voltroniku 11kW z Polska:
https://panpower.eu/cs/stridace/6129-65 ... qM-cnEEV6Y
- Ghost86
- Reputace: 1
A ake pouzivas chanice, vies povedat konkretne typy?ChlapeczDediny píše: pát led 09, 2026 9:34 pmJa mám za meničom jeden 300 mA B chránič a potom v dome 30 mA chránič B na obe vetvy, ktoré tam mám. Občas to testnem (4x za rok?).Ghost86 píše: čtv led 08, 2026 9:51 pmZatial nie je nič objednané, všetky možnosti sú v riešení
Tu stranku som vcera objavil a ano, ta cena je lakava (+300€), su tu nejake skusenosti s nakupovanim odtialto? Myslite zeby sa oplatil uz tento novy?Franta2776 píše: pát led 09, 2026 8:54 pmTady máš nejnovĕjši verzi Voltroniku 11kW z Polska:
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Vladislav
