Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže a domu. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon panelů, typ střídače, kapacita baterie a možnosti manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Hlavní důraz je kladen na bezpečnost, funkčnost a praktické zkušenosti s instalací a provozem FVE v reálných podmínkách.
Diablo1st
Reputace: 212
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
Nortonko píše: pát led 09, 2026 8:13 am
dovolím si nesúhlasiť. má sa zabezpečiť aby po vypnutí FVE napätie na paneloch ostalo bezpečné - nie su tam síce pevne dané volty, ale z noriem je jasné aké je bezpečné DC napätie - teda do 120V.
odkaz tu: Protipožiarna bezpečnosť stavieb Stavby s fotovoltickými elektrárňami a úložiskami elektrickej energie
Vieš odcitovať stať, ktorú máš presne na mysli? Lebo toto mi príde ako odporúčanie a pokiaľ viem, v žiadnej norme také niečo nie je. Ale samozrejme môžem sa mýliť. :dontknow:
Ferda2
Reputace: 15
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Příspěvek od Ferda2 »
vladask píše: pát led 09, 2026 7:21 am
Ghost86 píše: čtv led 08, 2026 10:58 pm
No a tymto by som to rad premostil ku zapojeniu panelov a organizacii na streche. Tu mam nejake otazky aj ohladom uzemnenia, ale zacnime teda rozdelenim.
Viem, ze teda idealne je drzat stringy pod 120V (+-). Je to vobec mozne pri pouziti Easun 11Kw (alebo toho Deye) bez nejakej velkej straty vykonu? Tu su PV parametre:
Tu je priklad mojej strechy co som robil vcera. Je to vysokonapatovy string, ale je to len prvy nastrel. Potreboval by som tie stringy mat od pravej strany, aby neboli vsetky panely ovplyvnene tienom z vedlajsej budovy.
navrh_stringov_.pdf
Panely nemam kupene, ale vychadza takato mriezka 6x4 resp zmesti sa aj mriezka 6x5. To je maximum co tam aktualne fyzicky mozem dat aj s rezervou. (a samozrejme, ze nemusim vsetko osadzovat, len si necham pripravu)
Vedeli by ste mi teda prosim poradit nejaky rozumny navrh rozlozenia stringov?
Místo dvou dlouhých stringů bych každou řadu/sloupec panelů stáhnul na spodní kraj střechy kde máš naznačen kombibox (rozdělit string na tři části) a v něm si pak můžeš nakombinovat zapojení jak ti bude vyhovovat (stíny, měnič,...) a také tam můžeš pohodlně udělat automatické rozpojení HV stringů na bezpečné napětí <120V
Možná bych doplnil, je to sice práce a peníze navíc ale protože fotovoltaída je (jak tvrdí kolega) nemoc nevyléčitelná tak stejně to bude neustále vylepšovat a předělávat konstrukci a svody ... :wall:
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Nortonko
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Příspěvek od Nortonko »
Diablo1st píše: pát led 09, 2026 9:06 am
v ATN to je bod 4.5.4 -
Kód: Vybrat vše
... zníženie napätia na bezpečnú úroveň ....
áno ATN sú "len" odporúčané technické riešenia dobrovoľné. ďalej sú ostatné bezpečnostné podmienky v STN, konkrétne ohľadom napätia, zásahu el. prúdom atď. hlavne súbor noriem STN 34 2000 xxx, napríklad STN 34 2000-4-41 čo je základná bezpečnostná norma a potom napr. STN EN 61140 Ochrana pred zásahom el. prúdom ....
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
kuba47
Reputace: 23
Lokalita: Krušné hory
Příspěvek od kuba47 »
huron píše: pát led 09, 2026 8:20 am
sindyk píše: čtv led 08, 2026 9:03 pm
Deye třeba má přímo prohlášení od výrobce, že B chránič netřeba.
Můžeš mě prosím odkázat na toto prohlášení? ...
Já to vidím všude, kam kouknu. Třeba tady:
https://www.deyeinverter.com/deyeinvert ... 819_en.pdf
Warning:
Inverter has built-in leakage current detection circuit, The type A RCD can be
connected to the inverter for protection according to the local laws and regulations.
If an external leakage current protection device is connected, its operating current
must be equal to 300 mA or higher, otherwise inverter may not work properly.
Zajímavá je ta hodnota 300mA. Nevyznám se v normách, ale něco jsem snad slyšel o 30mA. Nejsem si jistý, jestli tady lze vyhovět normě i manuálu výrobce zároveň.
Ferda2
Reputace: 15
Lokalita: Pardubice
Nortonko píše: pát led 09, 2026 9:35 am
Kód: Vybrat vše
4.7 Malé zdroje
Malý zdroj je zariadenie, ktoré vyrába elektrickú energiu zo slnečnej energie a je pripojené k vnútornej elektrickej inštalácii nízkeho napätia v budove. Najvyšší menovitý výkon malého zdroja s vlastným napájaním je 10 kWp a nesmie prekročiť príkon uvedený v súhlase s pripojením. Z bezpečnostných dôvodov musí malý zdroj spĺňať ustanovenia nariadenia, ktorým sa upravujú technické požiadavky na bezpečnú a správnu prevádzku malého zdroja.
Malý zdroj musí mať ochranu pred úrazom elektrickým prúdom a preto sa musí dať kedykoľvek odpojiť od distribučnej siete a musí byť schopný udržať nízke napätie (ELV) vo vypnutom stave, t. j. najviac 50 V AC alebo 120 V DC.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Příspěvek od sindyk »
Tady toto se u nás údajně používá, aby to vyhovovalo. V podstatě tam říkají, že všechny Deye měniče hlídají i únik DC proudu.
Deye_RCD Declaration.pdf
(192.23 KiB) Staženo 34 x
Diablo1st
Reputace: 212
Lokalita: MY, SR
Ferda2 píše: pát led 09, 2026 9:49 am
Kód: Vybrat vše
4.7 Malé zdroje
Veľmi nejednoznačne napísané.
V prvom rade, definícia malého zdroje je definovaná odlišne - súčet výkonov meničov je do 10,8kW, panelov môžeš mať aj viac.
V druhom rade, to nízke napätie má byť kde? Na baterke? na meniči? Na paneloch?
Nechcem tu pleveliť vlákno akademickou debatou :D
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
Mám na střeše (m.j.) šest panelů, 3s, stažené samostatně dolů a až pojistkama spojené. Na každém stringu je ampérmetr. Asi 30 m od baráku (u souseda) je vysoká bříza, vršek je hodně řídkej. Teď v zimě vrhá stín na panely, okem to vůbec není rozeznatelné, ale ampérmetr ukazuje poloviční proud zasíněné trojice. Jak stín putuje, přesouvá se to z jedné trojice na druhou. Kdybych to měl spojené na 6s, měl bych poloviční výkon. Takhle mi spadne jen ta jedna trojice, pokles o 25 procent. Jestli ti přes panely putuje nějaký stín, tak bych volil buď optimizery, nebo krátké stringy, 2s, 3s. Optimizery hodnotím jako kurvítko. 2s/3S je víc drátů, ale v ceně elektrárny se to ztratí. Zvaž to při návrhu.
GHLL
Reputace: 88
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od GHLL »
2s nebo 3s je k tomu EASUN 11kW na jeho MPPT nevhodné. Řešením by bylo použít EASUN 11Kw jen jako střídač a panely 2s nebo 3s připojit k samostatným MPPT třeba VICTRON. Pokud teda nechceš pustit korunu a udělat to celé na VICTRONu.
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt* Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
Ghost86
Reputace: 1
Lokalita: SK - Kysuce
Příspěvek od Ghost86 »
Ahojte, riadna diskusia sa tu strhla, ale dakujem vsetkym :)
No Victron neplanujem (yet), ked uz viac penazi, siel by som skor do Deye a to je tiez HV. Zatial som uplne nevylucil ten Easun 11KW, stale sa mi zda na zaciatok celkom vyhodny.....
Kazdopadne som urobil dalsi navrh. Co poviete na taketo:
Ak to mam spravne (pls hodte očkom) tak jeden string 5s2p by bol cca 190V ale az 30A (max). Bol by to problem pre MMPT?
Fungovalo by to?
Ferda2
Reputace: 15
Lokalita: Pardubice
Max proud je 18A na string
GHLL
Reputace: 88
Lokalita: Kroměříž
Příspěvek od GHLL »
O ubírání voltů u toho 11kW kombiměniče vůbec neuvažuj :wall: , mám to zažité, a lituju toho že mám připojeno na každý MPPT 8 x 550Wp : vše do série > 256V (312Voc) 17,3A > 4 400Wp na string. Měl jsem dát těch panelů 10 a 10 aby bylo větší napětí. Na podzim už bylo potřeba každý volt aby se rozjel MPPT a nedržel se na nízkém výkonu (napětí sběrnice).
Musíš se rozhodnout jestli půjdeš cestou HV na střeše, a s tím spojeným dimenzováním vedením vodičů a ochran, nebo cestou více MPPT a 2s - 3s stringů do 120V.
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Reputace: 544
Příspěvek od Franta2776 »
Mppt to na max 18A omezí.Kidně přepanelovat.
Mogul
Reputace: 62
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Příspěvek od Mogul »
U Maxe 8k mě ten proud na moc dlouho neomezil. Chvilku jel na max a pak se prostě vypnul. Bez jakékoli chyby, bez jakéhokoli upozornění. Prostě najednou tma. Takže s tím překračováním omezení na více jak 18A bych moc na 100% nepočítal.
Nicméně, někomu to u nějakého Axperta fungovat může.
Neplést si přepanelování s překračováním max hodnot na vstupu. Ať už u napětí, nebo vstupního proudu.
Ghost86
Reputace: 1
GHLL píše: pát led 09, 2026 1:29 pm
Ach jo, to som si aj myslel. Ale napr pri Deye by bola podobna situacia....
Cize bude lepsie nechat cca 10 seriovo co bude cca 390V, resp ake odporucas napatie?
A hlavne to druhe MPPT je parametrovo rovnake, musi byt tento druhy string totozny s prvym?
Diablo1st
Reputace: 212
Lokalita: MY, SR
V tvojom prípade áno, 2 stringy 10 panelov v sérii.
Sú to samostatné mppt, takže nemusia mať rovnaký počet panelov, ale pri HV stringoch je lepšie sa držať s napätím vyššie niekde okolo nominálneho napätia daného mppt.
GHLL
Reputace: 88
Lokalita: Kroměříž
Příspěvek od GHLL »
Pokud se bavíme o provozu EASUN 11kW tak těch 390V je OK, druhý string nemusí být stejné s prvním.
Jenom poznamenám další věc s kterou je potřeba počítat, a to je jaké se použijí svodiče přepětí, máš plech na střeše takže T1 a T2 a tam už zas narážíš na to aby se max. napětí stringu vlezlo do rozsahu použitých svodičů. Můžeš se podívat třeba na SALTEK tam mi ten web přišel celky pěkný a srozumitelný..
Proto bych se taky přiklonil k tomu aby ty stringy byli skoro stejné.
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Ghost86
Reputace: 1
Ok co sa tyka tej prepatovky teda, mohol by som pouzit napriklad tuto?
https://eshop.jm-tech.sk/prepatova-ochr ... or-related
Prepodkladam zeby museli byt dve, kazda na jeden string.
Alebo mam hladat nejaku s nizsim napatim, okolo 1000V alebo 600V? Ma to vlastne nejaky efekt, kedze tieto SPD su na blesk a tam su milionove volty?
Dakujem
Reputace: 544
Mogul píše: pát led 09, 2026 1:55 pm
Já mám maxe 7,2 a ten to omezí přesně na 4000W a jede tak třeba 3 hodiny.
Mám na tom stringu 9kWp jedním smĕrem.
Nepřehřál se ti náhodou??
GHLL
Reputace: 88
Lokalita: Kroměříž
Příspěvek od GHLL »
Ghost86 píše: pát led 09, 2026 2:48 pm
Dakujem
Nejsem v tom odborník, ale co si vzpomínám tak:
Svodič T1 by měl být tam kde kabel vstupuje do chráněného objektu. Zapojený do 'Y'. já použil FLP-PV1000/Y
U MPPT ještě T2. Napětí svodiče tak aby bylo vyšší něž VoC. použil jsem: SLP-PV500 V/U
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
