Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Diskuze se věnuje praktickému zapojení přepínače sítí pomocí cívek a mechanického přepínače ABB. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými stykači, relé a časovými spínači pro bezpečné a efektivní přepínání mezi měničem a distribuční sítí. Poradí také, jak předejít přehřívání kontaktů a zajistit spolehlivý provoz.
Reputace: 542
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Tĕch přepínacích krámů co máš napravo jsem mĕl ve svém okolí podobných 6ks.Do dvou let nefungoval ani jeden, některé se uvnitř roztekly a nešly přepnout ani ručnĕ.Samozřejmĕ v momentĕ, kdy to potřebuješ.😡
Nejvĕtši zmetek co jsem, kdy koupil.
Od té doby co jsem nechal přepínat mĕniče mám klid.
leoshavla
Reputace: 64
Nový příspěvek od leoshavla »
Jj už jsem mu dělal rozborku, uvnitř jsou 3A mikrospínače a cívka při přepnutí bere asi 950W proto tam mám ty pojistky, ať se neupeče cívka a zbytečně to nekouří po baráku 😀
Reputace: 542
Já mĕl 4P na 63A a při cca 20A se kontakt vyhřál a roztáhl se.😂😂😂Kontakt velký jak kráva
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
ElektroEzs píše: čtv led 08, 2026 5:31 pm
Jakej pouzivas rozvadec? Tady je taky din lista pro stykace na spodku rozvadece
Mam sez p-box 4060,takze dokonce jen 200mm.Stykac bez te zapadky je cca 15mm pod zaslepkou na jistice.Je to lc1dt50 s pomocnymi kontakty.Ke dvirkum je to urcite vic jak 5-6cm.
Reputace: 804
Franta2776 píše: čtv led 08, 2026 7:14 pm
Ja prepínam len cez menič... Tým že je zapojený AC IN, výstup je sfázovaný so vstupom a prepína to online a bezbolestne :wood:
ElektroEzs
Reputace: 100
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja pouzivam https://allegro.cz/produkt/rozvodna-skr ... 7423571022
Tady pak jeste spouste kdyby nekdo potreboval, pouzivam na hlavni jistice, napajeni z UPS aby to bylo bylo nezavisle https://allegro.cz/produkt/eaton-248439 ... 7955086857
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], kybos
