Ceny elektromobilů
Fórum se věnuje cenám elektromobilů a výzvám spojeným s jejich opravami a údržbou. Uživatelé diskutují o rostoucí závislosti na softwaru a výrobních sítích automobilek, což může ovlivnit budoucnost servisu e-aut. Součástí jsou i názory na technologické trendy a geopolitické souvislosti v automobilovém průmyslu.
Reputace: 515
Re: Ceny elektromobilů
Jj Tesla s LPF baterkou pokud nejezdíš pravidelnĕ dálky může být správná volba.Pokud máš sazbu D57d nebo nĕco podobného budeš i v těchto mrazech jezdit okolo 80hal/km jako za 2,5L nafty/ 100km.
Reputace: 444
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Ona ta LFP muze byt i dost srovnatelna s klasikou nebo i long range. Tim ze se lfp zase nabiji spis do 100% misto 80% liion. I ty nabijeci krivky nejsou tak hrozny.
Reputace: 515
jj i když má menší kapacitu a není schopná podávat stejný výkon. Cyklická žívornost by měla býr dvojnásobná snad i časová. Stejně baterky chcípnou na rozbalancování článků a přestanou využívat plnou kapacitu a málokdy na degradaci.Tesla má snad pouze pasivní balancery, jak to mají ostatní netuším.
Reputace: 515
Něco pro elektrikáře:
https://fb.watch/EsLleM5uIJ/
Reputace: 313
Nový příspěvek od Mex »
Na iDnesu vyšel článek s praktickým testem nabíjení.
Je to podle mě dost dobře napsané, o dost líp než mnohé jiné články.
Zaujala mě tam informace, že teplota kolíků nabíjecího konektoru se blížila 80°C. A to je v zimě kdy kolem mrzne.
Zajímavé, čekal jsem lepší kontakt a tedy menší ztráty.
Je to teda v placené sekci, ale kupodivu v nějakém PDF se objevil stejný obsah. ;-)
Zdlouhave_nabijeni_elektromobilu.pdf
(2.72 MiB) Staženo 20 x
Reputace: 733
78°C pri 200 kW mi nepríde úplne zlé. Pozri čo robia napájacie konektory na nVidia RTX :)
eman
Reputace: 294
Nový příspěvek od eman »
Chlazený hořák má každá lepší svářečka. Soudruzi se mohli přiučit. :)
Reputace: 444
Nektere nabijecky maji kapalinou chlazene kabely a piny konektoru
Reputace: 515
Mĕ teče do i5 200kW při 400V cca 500A.Pistole a kabel u pistole je vlažný.
U tĕch 1000kW nevím jestli to není 1000V technologie.
Pro Mexe při 99% nabiti mi auto bere ještĕ 55kW stejnĕ velká baterka jako ten Elroq a 400V.
Reputace: 313
55kW je ještě docela dost.
To má myslím baterku kolem nějakých 80kWh, ne?
Tak to je nabíjení ještě i takto nahoře skoro 0.7C.
To by se skoro dalo čekat, že tam bude dost velký buffer.
Díky. za info.
Reputace: 515
Má kapacitu 84kWh a využitelnou 81kWh.Na tom je vidĕt, že VW ty baterky a:nabíjeni opravdu neumĕl.Dnes to maji výraznĕ lepši.
Reputace: 444
Ja jen pripomenu, ze nabijeci krivka EV neni dana tim, jak se chovaj baterky ale tim, jakou krivku vyrobce auta naprogramoval (v zavislosti na ruznych vnejsich a nitrnich vlivech), aby baterie setril. Nebo si to aspon myslel, ze je setri. Podle datasheetu vyrobce baterii. Muze se stat, ze po aktualizaci software auta a nasbiranych zkusenostech automobilky se to zmeni.
Radar
Reputace: 52
Nový příspěvek od Radar »
Tak pokud se bavíme o ojetinách - jako perspektivu má 5-6tiletá Tesla 3 LFP s nájezdem 70-80t km a cenou 500tis. + ....??
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace: 515
Počet cyklů NMC baterek je 1-2 tisíce.tzn:350-700tis km.U LFP to bude 3-5tis ,ale kratší dojezd cca 250km tzn 750-1250tis km.
Ta LPP baterka by měla vydržet min.20let, pokud nenastane závada.Pokazit se může všechno.
Reputace: 444
Radar píše: stř led 07, 2026 9:20 am
Lepsi je je mladsi auto klidne s vetsim najezdem. Jak ukazujou kluci na YT, neni to zadny problem. Starsi auto zacne mit problemy jako kazde auto driv.
Reputace: 515
A když najedeš tou Teslou cca 250000km, tak se na ušetřených nákledech při nabíjení z FV celá zaplatí. Pokud budeš mít sazbu na topení apod a kWh za 4kč/kwh budeš jezdit v zimě za 80hal/km.Jako za 2,5L benzínu nebo nafty.😃😃😃
Reputace: 412
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Reputace: 444
No, ten clanek realita moc nebude.
eman
Reputace: 294
Tyhle videa nelze brát vážně. Obsah je často naprosto zkreslený. Je to stejné, jako když majitel spalováku vychvaluje svůj vehikl se slovy "leju do toho jen olej a naftu". V překladu to znamená, že kompletně kašle na údržbu a ty auta mají zhuntovaný podvozek.
Reputace: 515
Ale on tam o tom podvozku přímo mluví.Natočil videa, jak ty silent bloky na motoru apod mĕní.s návodem, jak to udĕlat.
Jako jeden z mála se o zkušenosti s EV podĕlí s jinými.
