Cipisova FVE
Diskuze o Cipisově fotovoltaické elektrárně (FVE) zahrnuje podrobný popis použitých solárních panelů, baterií a regulátorů v ostrovním systému se zálohou z distribuční sítě. Autor sdílí zkušenosti s různými orientacemi panelů, plánovanými rozšířeními a řešením problémů s komunikací BMS a regulátory. Součástí je i praktický provoz s internetovou zátěží a experimentální nabíjení během nepříznivého počasí.
- Reputace: 914
Re: Cipisova FVE
Nemerim spolecne, mam dva bloky pres ty 500A shunty, kazdy po cca. 20 kWh. Rozdelil jsem to, abych vedel, co kam a kolik tece. Liionky jsou pres tri BMSky.
- Reputace: 302
Re: Cipisova FVE
Tak jsem na to kouknul......
Kapacita baterie, tam není co řešit.....
Napětí nabité baterie - tam dát to co máš nastaveno v bulk - 0.2V
Hodnota vypnutí - má vliv pouze na výpočet jak dlouho baterie vydrží při aktuálním zatížení - co si tam zadáš je jedno někdo 0 někdo u olova 50%
Zbytkový proud - nastavit takový jaký teče do baterky když je na 100% SOC a napětí má bulk + 1% Má vliv na to kdy se bude považovat baterka za 100% SOC - kolem 4% může být pravda
Doba detekce nabití u FVE bych dal 5 minut.
Peukertův exponent nechat na 1.25 případně pokud ji vybíjíš větším proudem trochu zvednout 1.28.
Faktor účinnosti nabití no pochybuji že to olovo bude mít těch 95% osobně bych dal 80%-85% (do strát musíš započítat i kabely)
A co je důležité SOC batery při resetu nastavit na Keep SOC (nevím jak je to česky pojmenované).
Protože když to necháš default a napájení vypadne z důvodu odpojení pojistky, údržby tak pak při zapnutí se SOC nastaví na 100% i když baterka má třeba 70%
Pak podle nějakého odhadu nastavit SOC ručně a sledovat a skontrolovat zda při 100% se nastaví 100% SOC
Taky si vynuluj historii a můžeš skusit porovnávat kolik kwh se dodalo do baterky a vybralo - na měření SOC toto nemá vliv.
Jinak skoukni toto video:
- Reputace: 914
Re: Cipisova FVE
Jestli někdo budete hledat krabici, kde se dá dát několik jističů/modulárních přístrojů, a je tam i prostor pro kabeláž, svorkovnice, cokoliv, tak se to jmenuje "Krabice pro zásuvkovou kombinaci".
Já bral tuto:
https://www.elektrotechmat.cz/sede/521- ... 21566.html
Zrovna tuhle, protože se dá naprosto bez problémů otočit, aby byly jističe dole.
Schovám do toho vrabčí hnízdo trčících kabelů ze zdi, plus samozřejmě nějaké to jištění a tak. A ve finále jsem na tu prázdnou krabici z boku dal několik panelových zásuvek.
Já bral tuto:
leoshavla
- Reputace: 55
Re: Cipisova FVE
Dobrej tip na obchod
Už jsem tam taky něco objednal.
- Reputace: 914
Re: Cipisova FVE
Svagr mi posvaroval krabici na baterky, zatim teda spodek:
- Reputace: 914
Re: Cipisova FVE
Clanky z nkonu, 94Ah. A na ten sklolaminat jsem vyhrabal kovidovou vybavu, narezal pasky na cirkuli, pak uz porcoval rezackou na plovoucku. Haluzove jsem na bazaru koupil par tabuli 1,2mm.
Jeste to chce vymyslet nasazovaci kolecka a rukojet, aby se z toho dal v pripade potreby udelat kufr do letadla, tohle jen tak odnest nejde. A samozrejme celni panel, no a pak viko.
- Reputace: 736
Re: Cipisova FVE
Pekné. Mal som jedného času také pokušenie, že si kúpim v lidli tú zváračku na trubičkový drôt a niečo podobné si vyrobím. Ale môj voľný čas je ku®va drahý, tak si to buď kúpim, alebo sa na to vy
- Reputace: 525
Re: Cipisova FVE
S tim časem máš pravdu, ale dnes je všechno co si nechám udĕlat velmi drahé. Já jsem na tom plotu, má zarim 17m, strávil jsem na nĕm cca 25 hodin.Kdyby to dĕlala firma 50000kč by na práci nestačilo.tzn 2000kč/hodina čistý výdĕlek.Tak je to se všim.
- Reputace: 914
Re: Cipisova FVE
Jinak mohu potvrdit, ze tento prevodnik od waveshare funguje s venus a jbd bmskou, co ma rs485
https://allegro.cz/nabidka/prumyslovy-p ... 5210322275
Musí to být ta verze s čipem FT423HL, protože ta druhá verze má čip, co není podporován v jádru bez úprav, což ve Venusu nejde/neumím.
- Reputace: 914
Re: Cipisova FVE
A další věc, pěkný výdrb od JBD
BMSka, co má osazený konektor RS485 (nebo druhý UART) ještě nemusí to druhé rozhraní vůbec mít! Zkouším všechno možné, aby najela ta RS485, no ve finále, ač je tam konektor, tak tam není pak dál optron a komunikační čip
Takže tu máme několik JBD BMSek, co mají neosázené konektory a neosázené čipy (ok), pak několik, co sice mají konektor, ale stále nemají osázené čipy, no a pak konečně ty, co mají konektor i čipy. No a ke všemu pak ještě další značení L nebo P. To ve finále znamená, s jakou variantou napětí jednotlivých článků to jde od výrobce. L je Li-ion a P je lifepo, s tím, že samozřejmě si to v appce můžete přenastavit, jak chcete. Takže asi spíše jen pro ty, co vezmou verzi L na lifepo články, aby to hned přenastavili.
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Cipisova FVE
Jo jo, je to tak, i já na to dojel. Konektorů má moje JBD BMS spoustu, ale žije mi jen jediný vnitřní UART, kde byl BT modul. Tak komunikuju přes něj (ESP32, +UART isolator), BT modul leží v regále.
- Reputace: 914
Re: Cipisova FVE
Jestli jsem to krapánek nepřehnal:
4 malé BMSky té předělané Resu baterky mám připojené přes BT
- Reputace: 914
Re: Cipisova FVE
Pridelani dalsich BMSek zacina trochu zuzovat problem, se kterym se potykam uz dlouhou dobu, to ztraceni zarizeni, ktera se objevi zase po restartu nebo i bez nej za nejakou chvili.
Na grafu BMSek jsou mezery, ale jen u tech, co jsou pripojene kabelem, u tech 4 pres BT zadna pretrzka neni. A nema na to vliv pocet celkovych zarizeni, protoze jsem vsechny Victron regulatory dal na jine RPi, kde vubec nic od te doby nevypadlo.
Takze se zda, ze vypadava dratova komunikace, plus neco, protoze se mi obcas ztrati i elektromery, a ty jsou po eth. Asi zase nejakou dalsi cast prehodim na jine RPi, a uvidim.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
