JK BMS
Uživatelé diskutují o problémech s připojením a párováním JK BMS přes Bluetooth, kdy heslo nefunguje a zařízení se nechce spárovat. Poradci doporučují provést top balancing baterií, sledovat balanční proud a případně vyměnit problémový článek. Diskuze obsahuje i tipy na správné nastavení BMS a možnosti továrního resetu přes RS485 nebo software.
Valdano
- Reputace: 249
- Lokalita: Česká Lípa
Re: JK BMS
Nová aktualizace firmwaru JK BMS v19.21 vydaná v prosinci 2025 (video z 23.12.2025). Autor videa zmiňuje, že je k této aktualizaci až příliš kritický, protože Jikong neposkytl žádné další informace o některých nových funkcích a vlastně se mu hlavní funkce této aktualizace ani nelíbí. Podle jeho názoru tato verze ubírá na pohodlí, které bylo k dispozici v předchozích verzích.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: JK BMS
Ja jedu verzi 19.24 a zatim bez problemu:-)V 19.21 to neukazovala nejnizsi teplotu a napeti clanku u Victronu. Fajn by bylo kdyby vyresily mereni proudu
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK BMS
Jeho stezovani na to, ze tam nevidi napeti te dane baterie mi prijde zbytecne. Pokud jsou baterie spojene a komunikuji, je na nich prakticky stejne napeti. Pokud by se komunikace rozpadla, uvidim tam napeti te baterie. Me to osobne prijde lepsi. Ale tyhle bms nemam a nemam ani displayValdano píše: ned pro 28, 2025 4:07 amNová aktualizace firmwaru JK BMS v19.21 vydaná v prosinci 2025 (video z 23.12.2025). Autor videa zmiňuje, že je k této aktualizaci až příliš kritický, protože Jikong neposkytl žádné další informace o některých nových funkcích a vlastně se mu hlavní funkce této aktualizace ani nelíbí. Podle jeho názoru tato verze ubírá na pohodlí, které bylo k dispozici v předchozích verzích.
martondra
- Lokalita: Znojmo
Re: JK BMS
Čau. Kde stahnu verzi 19.24 ?
- Reputace: 791
Re: JK BMS
Napríklad tu - https://drive.google.com/drive/folders/ ... 40b5eui1B_
EDIT: tak je tam len 19.21, ale možno Andy pridá aj túto.
Valdano
- Reputace: 249
Re: JK BMS
Nechápu proč není aktuální firmware k JK-BMS primárně ke stažení přímo na webu výrobce a stahuje se "pokoutně" na různých jiných webech?
Na Aliexpressu v článku JKBMS Update Firmware vysloveně upozorňují, že se má firmware stahovat pouze z oficiálních stránek jinak je riziko malware a dokonce i znefunkčnění JK-BMS.
Kde si mohu bezpečně stáhnout správný soubor firmwaru pro můj konkrétní model JKBMS a vyhnout se malwaru nebo falešným souborům?
Stahování firmwaru z neoficiálních zdrojů je hlavní příčinou zablokování jednotek JKBMS. Existují desítky repozitářů GitHub, skupin Telegram a prodejců na eBay, kteří nabízejí „bezplatné aktualizace firmwaru“ – mnoho z nich však obsahuje škodlivý kód nebo nesprávné binární soubory, které trvale deaktivují váš BMS. Firmware vždy získávejte výhradně z těchto důvěryhodných zdrojů: jkbms.com – Oficiální webové stránky. V sekci Podpora hledejte sekci „Ke stažení“.
Jen hádám, že soubory firmware jsou pravděpodobně součástí instalace monitorovacího software pro JK BMS a nebo je ten monitorovací software stahuje online z oficiálně nezveřejněného zdroje výrobce, protože na webu výrobce verze firmware 19.21 ani 19.24 k nalezení přímo není.
Na adrese https://www.jkbms.com/support/ je jen starší verze 3.40 monitorovacího software pro JK BMS, který umožňuje aktualizaci firmware.
Na adrese https://jikongbms.com/download/ je ještě starší verze 2.7.
Pak ještě existuje adresa http://www.jkbms.net/download_pc, ale tam jsou jen nějaké prastaré verze firmware 14 a 15.
Tři různé odkazy a všechny se tváří jako oficiájní stránky výrobce, ale na žádném z nich není poslední verze firmware.
Za mě tedy totálně matoucí a neprofesionální přístup.
Novější verze 3.80 je ke stažení jinde viz tento odkaz a je tam v popisu uvedeno, že firmware verze 19.21 je vhodný pro všechny jednotky JK BMS verze 19 zatímco firmware 19.24 je určen pouze pro jednotky BMS 200A a 300A a má opravit chyby v komunikaci s měniči, zejména s měniči Victron. Otázkou je zda je bezpečné použít tuto novější verzi 3.80 z toho jiného odkazu.
kuba47
- Reputace: 23
- Lokalita: Krušné hory
Re: JK BMS
Pokud by tam mohl být nějaký malware, tak jedině v tom softwaru pro PC. BMS nemá žádnou možnost komunikovat po síti, neumím si představit, k čemu by takový malware byl a nemyslím si, že se nějaký "falešný" firmware pro JK někdy někde objevil. Ten článek je výtvorem AI.
Oni ty firmwary a nejnovější verzi sw nejspíš poskytují přednostně dealerům, takže na veřejnost se dostávají až se zpožděním.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
Valdano
- Reputace: 249
Re: JK BMS
Provádění aktualizací firmware JK-BMS se zřejmě primárně řeší přes ten software pro PC a ten samozřejmě může obsahovat škodlivý kód.
Otázkou je zda jsou soubory firmware přímo součástí instalace toho monitorovacího PC software pro JK-BMS, přes který se aktualizace firmware provádějí a nebo jestli soubory firmware ten monitorovací software stahuje online z oficiálně neveřejného zdroje výrobce, protože na webu výrobce nejsou nikde samostatně viditelné ani starší verze firmware 19 obecně tedy ani ty verze 19.XX, které byly uvolněny už před delší dobou.
Ať už příslušnou verzi firmware ten software pro PC obsahuje v rámci své instalace a nebo ji stahuje odněkud z internetu, tak je tu samozřejmě riziko toho, že pokud ten software obsahuje škodlivý kód tak může při provádění aktualizace stáhnout firmware odjinud, který může být nějak záměrně upravený nebo ho přímo upravit a tím může dojít k tomu, že aktualizace bude to poslední co uděláte a příslušná JK-BMS pak přestane fungovat. Totéž může nastat pokud stáhnete jen BIN či HEX soubor samotného firmware, který však bude záměrně nevhodně upravený a vy s ním pak provedete aktualizaci.
Zde je nová verze 3.8.0 software pro PC k JK-BMS , ale to je jinde než na oficiálních stránkách výrobce i když se to tam v popisu tváří jako software od výrobce Chengdu Jikong Technology Co. Ltd. a v popisu k tomu se tam hovoří jak o verzi 19.21 tak i 19.24 což naznačuje, že by tato verze software pro PC zřejmě měla v rámci své instalace obsahovat i soubory firmware ve zmíněných verzích.
- Reputace: 305
Re: JK BMS
Pokud ta BMS nemá žádnou chybu tak proč potřebuješ dělat upgrade FW?
A pokud má tak co to reklamovat či přímo si napsat o aktuální FW výrobci?
Osobně bych do aktualizace FW pokud není vyloženě chybný nešel.
Něco jiného bude jak se v tom vyznáš a máš programátor a můžeš vyčíst originál z čipu a případně ho vrátit.
Valdano
- Reputace: 249
Re: JK BMS
K tomu, proč potřebuje dělat aktualizaci firmware u JK-BMS by se měl vyjádřit martondra, který se zde výše ptal na to kde je ke stažení verze 19.24. Já jsem jen v podstatě reagoval na jeho dotaz. Jak už jsem tu dříve zmínil tak dle informací, které jsou uvedeny u té nové verze 3.8.0 software pro PC je ta verze firmware 19.24 určena pouze pro JK-BMS varianty 200A a 300A a má opravit chyby v komunikaci s měniči, zejména s měniči Victron. Takže jen odhaduji, že martondra má zřejmě nějaké problémy s komunikací vůči JK-BMS a předpokládá, že by je mohl odstranit tou aktualizací firmware a zřejmě i proto to zatím nechce řešit reklamací.
Zde je odkaz na video s postupem aktualizace firmware JK-BMS krok za korkem (je tam starší verze 15). Autor videa stahuje samostatně software pro PC a samostatně firmware. Obojí z disku Google, na který zde výše odkazoval TomHC. Na tom disku je software pro PC ve verzi 3.4.0 tj. ta samá verze, která je ke stažení i na webu výrobce. Firmware, který však na webu výrobce ke stažení není je na tom disku v poslední verzi 19.21 tj. ta nejnovější 19.24 tam zatím není. Odkazovaný disk Google spravuje Andreas Kirch autor webu Off-Grid Garage, který má celou řadu videí k JK-BMS na jeho YouTube kanálu. Andy ten firmware zřejmě získává přímo od výrobce, ale z volně dostupných stránek výrobce to asi nebude.
martondra
- Lokalita: Znojmo
Re: JK BMS
Aktualizaci firmwaru jsem provedl, protože BMS ukazovala nesprávnou hodnotu SOC oproti SmartShunt. Provedl jsem aktualizaci z verze 19.10 na 19.21. Mám měnič Victron, proto hledám verzi 19.24.
kuba47
- Reputace: 23
Re: JK BMS
S tím vyčítáním je to bohužel složitější, zrovna se v tom (ze zvědavosti) hrabu. Čtení je blokované. I SWD rozhraní je za normálních okolností softwarově vypnuté, ale to se dá obejít podržením resetu nebo zkratováním krystalu. Naštěstí na tenhle čip (APM32F103/STM32F103) existuje několik exploitů, takže většinu paměti se mi už vyčíst podařilo. Prvních 8kB je bootloader, ten právě provádí upgrade firmwaru. Zbytek paměti je firmware. Konfigurace tam není, ta je vedle, v EEPROMce.Soban píše: ned led 04, 2026 7:48 pmNěco jiného bude jak se v tom vyznáš a máš programátor a můžeš vyčíst originál z čipu a případně ho vrátit.
Mnoho firmwarů je dohledatelných na internetu, takže jediná zajímavější část ke zkoumání je ten bootloader, který ale pro samotnou funkcni BMSky nejspíš není úplně nutný.
Valdano
- Reputace: 249
Re: JK BMS
V diskusi na jiném serveru uvádějí, že pro aktualizaci firmware na 19.24 se používá již zde zmíněná nová verze 3.8.0 software pro PC. Nová verze firmware 19.24 je tedy zřejmě součástí té instalace software pro PC verze 3.8.0.martondra píše: ned led 04, 2026 9:23 pmAktualizaci firmwaru jsem provedl, protože BMS ukazovala nesprávnou hodnotu SOC oproti SmartShunt. Provedl jsem aktualizaci z verze 19.10 na 19.21. Mám měnič Victron, proto hledám verzi 19.24.
- Reputace: 791
Re: JK BMS
JK BMS nebude nikdy presne merať SoC...
Valdano
- Reputace: 249
Re: JK BMS
Mimochodem v odkazované diskusi na jiném serveru tam někdo zmiňuje, že u nových kusů JK-BMS vyrobených od září 2025 je údajně novější hardware, který je při měření SOC o něco přesnější než tomu bylo u JK-BMS se starším hardware tj. u kusů vyrobených do září 2025. Někdo další tam pak zmiňuje, že má JK-BMS s novější verzí hardware, ale i tak po aktualizaci firmware na 19.24 nepozoruje žádné zlepšení z hlediska přesnosti SOC oproti shuntu.
Nicméně v odkazované diskusi je také zmíněno určité zlepšení s novým firmware 19.24 obecně oproti verzi 19.10 ve smyslu opravy resetování SOC při zapojení více kusů BMS tj. více baterií zapojených jeden master a ostatní slave. Slave baterie se nyní resetují na 100 % dříve než master baterie když je dosaženo parametru napětí 100 % SOC (tj. již nejsou závislé na RCV ani časovači). Jejich režim pak zůstává stejný jako u master baterie (bulk / abs), dokud nevyprší časovač RCV na master baterii a sama se neresetuje na 100%.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned led 04, 2026 11:41 pm, celkem upraveno 1 x.
kuba47
- Reputace: 23
Re: JK BMS
Když klepneš na download, jsou tam ke stažení 3 soubory - software pro PC, firmware 19.21 a 19.24. Ten software sám žádné aktualizace nehledá a nestahuje, přestože v popisu něco takového tvrdí. Soubor se normálně vybírá ručně z disku.Valdano píše: ned led 04, 2026 10:19 pmNová verze firmware 19.24 je tedy zřejmě součástí té instalace software pro PC verze 3.8.0.
Valdano
- Reputace: 249
Re: JK BMS
Máte pravdu viz přiložený obrázek.
- Reputace: 791
Re: JK BMS
Potvrdzujem že žiadne zlepšenie nie je... Kto chce presné/presnejšie SoC a info o prúde/výkone pod 1A, tak treba SmartShunt alebo ekvivalent.Valdano píše: ned led 04, 2026 11:24 pmMimochodem v odkazované diskusi na jiném serveru tam někdo zmiňuje, že u nových kusů JK-BMS vyrobených od září 2025 je údajně novější hardware, který je při měření SOC o něco přesnější než tomu bylo u JK-BMS se starším hardware tj. u kusů vyrobených do září 2025. Někdo další tam pak zmiňuje, že má JK-BMS s novější verzí hardware, ale i tak po aktualizaci firmware na 19.24 nepozoruje žádné zlepšení z hlediska přesnosti SOC oproti shuntu.
leoshavla
- Reputace: 63
Re: JK BMS
Nevíte kde stáhnout nejnovější app ENJPOWER, nová bms V19 po mně chce aktualizaci app. Díky
MikroCZ
- Reputace: 6
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Re: JK BMS
Ahoj, mám dotaz na BMSku, ta která se běžně používá u beden nebo DIY staveb (PB2A16SXXP...). Jakým způsobem je funkčně proveden ten active balanc? Nejsem schopný to uchopit. (16S LiFePO4 bedna) Pustím zdrojem CC 1A a čekal bych, že BMS udrží na hranici startu balancování (3,450 V) napětí nejvyššího článku a zbytek článků se došťouchá. Ale přesto první článek, který dosáhne hranice, postupně doroste do 3,65 V a BMS se na charge odpojí. V nastavení max I bal je na 2 A. Je to jen nějakou mojí špatnou konfigurací dat v BMS, nebo ještě někde něco? Dík.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Adrianb, Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
