JBD BMS
Uživatelé diskutují o kalibraci proudu a přesnosti měření u JBD BMS, přičemž upozorňují na rozdíly mezi verzemi firmwaru a typy BMS. Některé modely měří proudy od 1–2 A, nižší hodnoty často zobrazují jako nulu. Problémy jsou často spojeny s ovládacím softwarem, přičemž Overkill BMS aplikace pomáhá s kompatibilitou a správným fungováním. Dokumentace je omezená, ale uživatelé sdílejí zkušenosti s různými verzemi a konfiguracemi pro li-ion i lifepo4 baterie.
Reputace: 305
Re: JBD BMS
Jinak moje je verze V3.1.1026
V nastavení APP SETING mám vybrané dashboard type "monitoring mode"
dashboard JBD
dashboard JBD
Normálně ty posuvníky Charging a Discharge fungují, samozřejmě má to stykač takže nejde ovládat samostatně nabíjení a vybíjení, musíš přenastavit vždy oba jinak se to může začít chovat divně.
Taky pokud nechceš ovládat stykač externím vypínačem musí být v nastavení FUNCTION SETTING deaktivovaná položka Switch function.
Jinak můžeš vyzkoušet tu moji aplikaci pokud to máš na androidu.
xiaoxiang3.1.1026.zip
SW android v 3.1.1026
(4.93 MiB) Staženo 25 x
MilosV
Reputace: 13
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od MilosV »
Zdravím, takže vše funguje jak má. Overkill zafungoval. V původní origoš aplikaci posuvníky na zapínání nemám a asi to ani nebudu zkoušet. Že by Číňan na dálku zkoušel vypínat BMS? 😂 (ironie)
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
MilosV
Reputace: 13
Re: JBD BMS
Tak sebral jsem odvahu, spustil původní aplikaci a ono to .... normálně jede. Jsou věci mezi nebem a zemí... v3.1.1015. Nevím jestli uploadovat, ale asi tam jsou navíc ty posuvníky. Všem díky za pomoc.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: JBD BMS
Jak chces, ja ty originalni uz nepouzivam.
Kdyz uz, tak ten jejich soft na PC, protoze jedine v nem se da zmenit nazev zarizeni a vymazat cykly, kdyz da clovek jetou BMSku k nove baterce. Na PC je ten Overkill take.
Neni to mezi nebem a zemi, ale v Cinanovi ...
Reputace: 305
Re: JBD BMS
Tak v té mé jde taky změnit všechno, i ty cykly by měly jít přepsat, ovšem to jsem nezkoušel.
Overkill Solar je taky OK , ale stalo se mi že při zápisu nastavení se BMS kousla pak jedině originál a přepsat to default hodnotama a znovu nastavit.
Pokud nepoužíváš ten externí vypínač, máš ho deaktivovaný v aplikaci a pokud máš káblíky vyvedené máš je spojené?
Jinak nevím jak by to číňan ovládal tato aplikace nezakládá žádný účet a něměla by při spuštění volat domů, to se o nové aplikaci nedá řící tam už musíš mít účet aby jsi mohl něco nastavit a musíš volat domů k číňanovi... proto další BMS od tohoto výrobce nikdy, nechápu proč to tak sprasily pak ti bude vypínat baterku :-(
Reputace: 938
Re: JBD BMS
Vypinac mam deaktivovany a nepripojeny.
To se mi nestalo, resp. kdyz neco nejak nejelo, tak jsem prepsal konfiguraci, co mam ulozenou. Uz jen z toho duvodu, ze vetsina BMSek, co se mi dostala pod ruku, tak byla na lifepo a ja mam li-ion.
Jo, ta nejnovejsi je strasny kram, nastesti i nove BMSky jedou s tim overkill.
MilosV
Reputace: 13
Re: JBD BMS
Vyměnil jsem BMS za původní a zase vypnuto. Overkill to nahodil a fičí to taky. Uff, BMS jedou, čína aplikace monitoruje ale nejde to s ní nahodit. Overkill pomohl. Už jsem se bál, že je problém v baterce. Hledal jsem manuály k BMS kde se dalo ale nic. Přitom to má zvuková i světelná hlášení ale bez manuálu to je k 💩
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od Kostěj »
cipis píše: sob pro 27, 2025 2:03 pm
Jinak ta hranice mereneho proudu je 2 A, ikdyz mam jednu BMSku, co meri i desetiny A, takze se jim to asi v nejake verzi fw podarilo. Ty dalsi cokoliv mezi -2 a 2 povazuji za nulu.
Zajímavé. Mám z mivvy BMS JBD 7-20s, 200A a ta měří od +/- 0,5A. Níž to neklesne, rovnou to spadne na nulu. Přitom je vidět, že dál od nuly zvládá krok kolem 100mA.
Reputace: 938
Re: JBD BMS
Ono to bude softwarem, mam tu nekolik 14s malinkatych 50A BMSek, co jsem ted zkusil, tak to nad 1 A meri na ty desetiny, ale jak je to pod 1, tak ukaze nulu.
Reputace: 305
Re: JBD BMS
Mám 2 kusy a obě měří od 2A cokoliv pod je 0A.
Jinak k mé mám dokumentaci.
JBD-AP20S006-_-A03.pdf
Dokumentace AP20S006
(1.73 MiB) Staženo 25 x
Reputace: 938
Re: JBD BMS
Ja mam tyhle aktualne zapojene tri a jedna meri furt a dve nad ty dve A.
Kostěj
Reputace: 116
Re: JBD BMS
Popis BMS nemám žádný, jen návod jak ji zapojit - tímto děkuji za popis. Popis komunikačního protokolu mám ze stránek Overkill BMS. Posílám štítek BMS a grafy z grafany z doby, kdy se výroba potkává se spotřebou. Grafy výkonu a proudu se díky měřítkům překrývají, proto je vidět jen jedna křivka.
Reputace: 938
Re: JBD BMS
Jj, tak nejak to vypada asi u vsech.
Proste u nekterych typu to zvladli naprogramovat lepe nez u jinych, a to dokonce i u stejneho hw, ale ruznych fw verzi. Nekde se to holt trefilo na 2A, nekde na 1, co nekde jeste min nebo dokonce uplne.
Maji v tom bordel uplne stejne jak v ruznych verzich teze BMSky, kdy je treba na tistaku osazena cast pro CAN, ale chybi menic dc/dc apod. Porovnal jsem radu techto BMSek, a usetrili par stovek, na ceny v GME ci jinde, kde se ty soucastky daji koupit.
Nicmene tak jak tak, kdyz tyhle BMSky jedou, tak s nimi problem neni. Ten nastupuje s ovladacim software, nastesti jsou eventuality.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776 a 1 host
