Nové modely Victron Multiplus II
Diskuze se zaměřuje na nové modely Victron Multiplus II, konkrétně 4K5 a 6K5, a jejich technické rozdíly oproti starším verzím. Uživatelé hodnotí změny v nabíjecím proudu, výkonu a konstrukci transformátoru, který ovlivňuje chlazení a efektivitu. Zajímavostí je i zmínka o novém modelu s výkonem až 20 kVA, který by mohl posunout možnosti solárních systémů na vyšší úroveň.
- Reputace: 472
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Nové modely Victron Multiplus II
tak mel tam pripojene tesly. Tam to nastavuje celkem presne a pokud ma proudy a vykony nakoukane, muzes se tim orientovat. Neni to zapojovani nahodnych spotrebicu abych to nejak zatizil. Ale ze to nerekl je jina vec. Treba 6kw je 2x 13A pri 230V. A tech nastavenych 13 tam vicemene potece.
Zajimave bylo takhle vedle sebe ty mp2 videt. Hlavne jejich trafa. To nove je vetsi, plossi. Muze se lip chladit.
- Reputace: 519
Pokud by tohle mělo být seriózní porovnání či recenze, pak tomu chybí řádné měření na výstupu a to minimálně činného a zdánlivého výkonu. Další hrubou chybou bylo testování maximálního trvalého výkonu v délce několika vteřin. Za tu dobu se nestihlo trafo řádně prohřát a proto nemohl ani zjistit jaká je skutečná hodnota maximálního trvalého výkonu. Silně pochybuji o tom, že dva malé větráčky jsou schopny uchladit cca 1 kW trvalého ztrátového výkonu tak, aby se kritické součástky udržely v přípustných mezích teplot. Teploty kritických komponent v ustálrném stavu by také při tomto testu stály za změření. Pak teprve by si mohl udělat zájemce pravdivý obrázek o životnosti takového střídače, pokud jej hodlá zatěžovat maximálním výkonem (s čímž se při nabíjení BEV společně s např. TČ nebo ohřevem boileru dá počítat).
Radar
- Reputace: 55
Za Multiplusy mám elektroměr ET340, též zapojený do Cerbo. Jeden systém a obojí měří jinak. To je pak bez použití kvalitní měřicí techniky těžké cokoliv hodnotit, tím spíš bez dojmologie recenzovat a vynášet nějaká hodnocení...
poloostrov v módu AC IGNORE
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Dnes jsem tu bednu otestoval. Bohužel jsem nenašel 6,5k odporové zátěže. Jen kolem 5,5kWh. Myslel jsem si, že to dá dohromady více
Tři spotřebiče jsem dal na tři samostatné kabely 2,5mm/zásuvky, protože zásuvku na 6kWh jsem doma nenašel
Zapojil jsem dva přímotopy a jednu horkovzdušku (pistol).
Kabel k batt byl cirka 2x 2m - 70mm.
Zásuvky jsem měřil pomocí Shelly Pro 3EM jednotlivě. Klešťáky jsem použil dva. Protože se dají resetovat (kalibrovat, nulovat), tak měřili víceméně stejně. Jeden byl před Cerbem, druhý u měniče za Cerbem. Je díky tomu vidět, jaké jsou ztráty na kabelech k měniči... pokud to tedy není zkreslení klešťáku
Napětí z Multiplusu lezlo cca 230,1V
Větráky se spustili při 4kWh. Protože jsem si nešáhl ani na 6kWh, ani jednou mě nevyskočila chyba na přetížení.
Dnes k večeru jsem opravil starší el. vařič, tak jestli bude zítra slunečno, tak bych to mohl testnout až na těch 6,5k a jak dlouho to vydrží.
Teploty jsem nezaznamenával. Nicméně bych mohl přidělat přiložené čidlo přímo na toroid a měřil bych to na přímo v Cerbu nebo skrze Multiplus.
Batt měřena SmartShuntem
Účinnost skutečně nic moc
Škoda, že nemám na stejný test i 5kVa. Možná bychom se divili i u něj
A pokud budu mít náladu, tak udělám stejný test i u Maxe 8k.
V tabulce jsem počítal: napětí x klešťák za Cerbem(u měniče) = spotřeba z baterky (pro Multiplus). Měřáku Shelly věřím.
Při měření panely a MPPT odpojené. Ještě na tom visel Max 8k, ale byl kompletně vypnutý.
Je to tišší než MAX 8k. A protože to nemám pořádně s čím porovnat, max s tím Maxem
, tak za mne dobrý
Klešťáky na jedné lajně
Naposledy upravil(a) Mogul dne ned pro 28, 2025 8:10 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 931
Co ty hodiny tam furt???
Udavas snad vykon, ne praci!
- Reputace: 472
Dobrý test, jen proč tam máš všude špatně jednotky? Proč tam máš nějaké Ah, Wh?
Radar
- Reputace: 55
Moc díky za test. Bohužel, žádná sláva se nekoná a není to nijak vzdáleno předchozímu testu. Čekal bych to do 30-40% zatížení o 5-10% lepší... Že to při 5500W výkonu kilowattu protopí je mazec...
Valdano
- Reputace: 240
- Lokalita: Česká Lípa
Multiplus II 5000 testoval Franta2776 při nabíjení EV a psal o tom v jiném tématu. Akorát on při tom tehdy neměřil účinnost, ale jen omezování výkonu ve spojitosti s chytrým Wallboxem také od Victronu. Multiplus II 5000 mu po nějaké době provozu viz citace níže po komunikaci vůči Wallboxu omezoval nabíjení na 3400W zřejmě proto, že interní větrák v Multiplus II 5000 to nestačil chladit.Mogul píše: ned pro 28, 2025 8:02 pmŠkoda, že nemám na stejný test i 5kVa. Možná bychom se divili i u něj![]()
Franta2776 píše:Hodnoty toho mého jsou při 20st C skutečně tyto:
1) 4100W 45minut
2) 3700W 180minut
3) 3400W trvale, ale neovĕřeno třeba 10 hodinami provozu
Po ukončení nabíjení bĕží ventilátor mĕniče ještě 30minut... ...on mi nepadne do přehřáti, nebliká kontrolka temperature a neodstaví se, ale řekne wallboxu po komunikaci uber proud mám toho dost je mi horko a zeslabí nabíjení, vychladí se a řekne znovu wallboxu přidej nabíjení, už jsem OK.
Při těch 3400W už nezpomaluje nabíjení a jede pak s tím výkonem už kontinuelnĕ.
- Reputace: 533
Udělej ještĕ kontrolu toho výkonu okolo 800W.To vypadá na chybu.Jinak ta účinnost při větších výkonech je podobná s tou 5000.V okolí maxima je minimálnĕ 15% pryč.
Ta 5000 je dobrá při výkonech do 1kW.
Mogul
- Reputace: 61
- Reputace: 533
Když podĕlim 795/734 tak to jsou ztráty okolo 8%.Ty máš v tabulce 15%.
Mogul
- Reputace: 61
Porovnávám tyto pložky. To co leze přes klešťák u Multiplusu a to co skutečně vyleze z AC Out.
Ty další dvě vypočítané položky jsou VRM bludy.
Nebo to počítám špatně?
- Reputace: 931
Dej ty hodiny do pryc, to je prece nesmysl. A strasne to taha oci. Jsi technik, tak se vyjadruj presne!
Mogul
- Reputace: 61
Problém bude asi v tom v Tvém očekávání
Já žádný technik nejsem. A elektrotechnik už vůbec ne.
Je to jen snímnutá obrazovka (printscreen), takže se všemi předešlými chybami.
Bylo by možné v těchto svátečních dnech přihmouřit oko
a spíše se radovat, případně si zaťukat na čelo a považovat mě klidně za "de...la", než si zvyšovat tlak? Vadit mě to fakt nebude.
kuba47
- Reputace: 22
- Lokalita: Krušné hory
Pokud každé měření trvalo přesně jednu hodinu, tak v tom zádný problém nevidím
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace: 533
Pls udělej ještĕ hodnotu 300-400W tam je stará 5000 dobrá a je to bĕžné zatíženi domu
Diablo1st
- Reputace: 210
Do toho 1kW som čakal účinnosť nad 90%, ale asi dosť záleží ako to človek meria.
TU je dokument priamo od Victronu, kde je meraný MP2 3kVA.
Edit: našiel som merania pre MP2 5kVA na victron community - LINK
Edit2:Ako sú na tom s účinnosťou iné hybridné meniče bez trafa? Má niekto k dispozícii podobné krivky?
- Reputace: 533
Tady máš mĕřeni různých mĕničů:
Diablo1st
- Reputace: 210
Franto: kde tam spomína tie hodnoty a ako ich meral? Fakt sa mi nechce pozerať také dlhé video a tabuľku s nameranými hodnotami som tam nenašiel.
- Reputace: 533
V tom prvnim průbĕẓ̌nĕ.Při cca 480W Victron šetřit 50W a při 2700W s je účinnost 5000 a Voltroniku 11kW stejná.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], mischanek a 4 hosti
