Nové modely Victron Multiplus II
Diskuze se zaměřuje na nové modely Victron Multiplus II, konkrétně 4K5 a 6K5, které nabízejí vyšší nabíjecí proud a vylepšené chlazení díky nové konstrukci transformátoru. Uživatelé porovnávají výkon s předchozími verzemi a diskutují o technických detailech, jako je váha, přetížitelnost a možnosti chlazení. Novinky slibují lepší efektivitu a spolehlivost v různých provozních podmínkách.
Reputace: 472
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Příspěvek od glottis »
tak mel tam pripojene tesly. Tam to nastavuje celkem presne a pokud ma proudy a vykony nakoukane, muzes se tim orientovat. Neni to zapojovani nahodnych spotrebicu abych to nejak zatizil. Ale ze to nerekl je jina vec. Treba 6kw je 2x 13A pri 230V. A tech nastavenych 13 tam vicemene potece.
Zajimave bylo takhle vedle sebe ty mp2 videt. Hlavne jejich trafa. To nove je vetsi, plossi. Muze se lip chladit.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
leoshavla píše: sob pro 27, 2025 9:28 am
Porovnání MP2 5000 vs. 6K5
Pokud by tohle mělo být seriózní porovnání či recenze, pak tomu chybí řádné měření na výstupu a to minimálně činného a zdánlivého výkonu. Další hrubou chybou bylo testování maximálního trvalého výkonu v délce několika vteřin. Za tu dobu se nestihlo trafo řádně prohřát a proto nemohl ani zjistit jaká je skutečná hodnota maximálního trvalého výkonu. Silně pochybuji o tom, že dva malé větráčky jsou schopny uchladit cca 1 kW trvalého ztrátového výkonu tak, aby se kritické součástky udržely v přípustných mezích teplot. Teploty kritických komponent v ustálrném stavu by také při tomto testu stály za změření. Pak teprve by si mohl udělat zájemce pravdivý obrázek o životnosti takového střídače, pokud jej hodlá zatěžovat maximálním výkonem (s čímž se při nabíjení BEV společně s např. TČ nebo ohřevem boileru dá počítat).
Radar
Reputace: 55
Příspěvek od Radar »
Za Multiplusy mám elektroměr ET340, též zapojený do Cerbo. Jeden systém a obojí měří jinak. To je pak bez použití kvalitní měřicí techniky těžké cokoliv hodnotit, tím spíš bez dojmologie recenzovat a vynášet nějaká hodnocení...
poloostrov v módu AC IGNORE
Mogul
Reputace: 61
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Příspěvek od Mogul »
Dnes jsem tu bednu otestoval. Bohužel jsem nenašel 6,5k odporové zátěže. Jen kolem 5,5kWh. Myslel jsem si, že to dá dohromady více :-( Tři spotřebiče jsem dal na tři samostatné kabely 2,5mm/zásuvky, protože zásuvku na 6kWh jsem doma nenašel :roll: Zapojil jsem dva přímotopy a jednu horkovzdušku (pistol).
Kabel k batt byl cirka 2x 2m - 70mm.
Zásuvky jsem měřil pomocí Shelly Pro 3EM jednotlivě. Klešťáky jsem použil dva. Protože se dají resetovat (kalibrovat, nulovat), tak měřili víceméně stejně. Jeden byl před Cerbem, druhý u měniče za Cerbem. Je díky tomu vidět, jaké jsou ztráty na kabelech k měniči... pokud to tedy není zkreslení klešťáku :-) Napětí z Multiplusu lezlo cca 230,1V
Větráky se spustili při 4kWh. Protože jsem si nešáhl ani na 6kWh, ani jednou mě nevyskočila chyba na přetížení.
Dnes k večeru jsem opravil starší el. vařič, tak jestli bude zítra slunečno, tak bych to mohl testnout až na těch 6,5k a jak dlouho to vydrží.
Teploty jsem nezaznamenával. Nicméně bych mohl přidělat přiložené čidlo přímo na toroid a měřil bych to na přímo v Cerbu nebo skrze Multiplus.
Batt měřena SmartShuntem
Účinnost skutečně nic moc :-( Škoda, že nemám na stejný test i 5kVa. Možná bychom se divili i u něj :-)
A pokud budu mít náladu, tak udělám stejný test i u Maxe 8k.
V tabulce jsem počítal: napětí x klešťák za Cerbem(u měniče) = spotřeba z baterky (pro Multiplus). Měřáku Shelly věřím.
Při měření panely a MPPT odpojené. Ještě na tom visel Max 8k, ale byl kompletně vypnutý.
Je to tišší než MAX 8k. A protože to nemám pořádně s čím porovnat, max s tím Maxem :-), tak za mne dobrý :lol: :fuuu:
Klešťáky na jedné lajně
výsledky
výsledky
přehled shelly jednotlivých spotřebičů
aktuální konsole
aktuální konsole
před Cerbem
před Cerbem
u měniče
u měniče
zkalibrování
zkalibrování
Naposledy upravil(a) Mogul dne ned pro 28, 2025 8:10 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace: 932
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Co ty hodiny tam furt???
Udavas snad vykon, ne praci!
Reputace: 472
Dobrý test, jen proč tam máš všude špatně jednotky? Proč tam máš nějaké Ah, Wh?
Radar
Reputace: 55
Moc díky za test. Bohužel, žádná sláva se nekoná a není to nijak vzdáleno předchozímu testu. Čekal bych to do 30-40% zatížení o 5-10% lepší... Že to při 5500W výkonu kilowattu protopí je mazec...
Valdano
Reputace: 240
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
Mogul píše: ned pro 28, 2025 8:02 pm
Multiplus II 5000 testoval Franta2776 při nabíjení EV a psal o tom v jiném tématu. Akorát on při tom tehdy neměřil účinnost, ale jen omezování výkonu ve spojitosti s chytrým Wallboxem také od Victronu. Multiplus II 5000 mu po nějaké době provozu viz citace níže po komunikaci vůči Wallboxu omezoval nabíjení na 3400W zřejmě proto, že interní větrák v Multiplus II 5000 to nestačil chladit.
Franta2776 píše:
Hodnoty toho mého jsou při 20st C skutečně tyto:
1) 4100W 45minut
2) 3700W 180minut
3) 3400W trvale, ale neovĕřeno třeba 10 hodinami provozu
Po ukončení nabíjení bĕží ventilátor mĕniče ještě 30minut... ...on mi nepadne do přehřáti, nebliká kontrolka temperature a neodstaví se, ale řekne wallboxu po komunikaci uber proud mám toho dost je mi horko a zeslabí nabíjení, vychladí se a řekne znovu wallboxu přidej nabíjení, už jsem OK.
Při těch 3400W už nezpomaluje nabíjení a jede pak s tím výkonem už kontinuelnĕ.
Reputace: 536
Příspěvek od Franta2776 »
Udělej ještĕ kontrolu toho výkonu okolo 800W.To vypadá na chybu.Jinak ta účinnost při větších výkonech je podobná s tou 5000.V okolí maxima je minimálnĕ 15% pryč.
Ta 5000 je dobrá při výkonech do 1kW.
Mogul
Reputace: 61
To je při těch 800W
Reputace: 536
Když podĕlim 795/734 tak to jsou ztráty okolo 8%.Ty máš v tabulce 15%.
Mogul
Reputace: 61
Porovnávám tyto pložky. To co leze přes klešťák u Multiplusu a to co skutečně vyleze z AC Out.
Ty další dvě vypočítané položky jsou VRM bludy.
Nebo to počítám špatně?
Reputace: 932
Dej ty hodiny do pryc, to je prece nesmysl. A strasne to taha oci. Jsi technik, tak se vyjadruj presne!
Mogul
Reputace: 61
Problém bude asi v tom v Tvém očekávání :-) Já žádný technik nejsem. A elektrotechnik už vůbec ne.
Je to jen snímnutá obrazovka (printscreen), takže se všemi předešlými chybami.
Bylo by možné v těchto svátečních dnech přihmouřit oko 😉 a spíše se radovat, případně si zaťukat na čelo a považovat mě klidně za "de...la", než si zvyšovat tlak? Vadit mě to fakt nebude. 😂
kuba47
Reputace: 22
Lokalita: Krušné hory
Příspěvek od kuba47 »
Pokud každé měření trvalo přesně jednu hodinu, tak v tom zádný problém nevidím 😃
Reputace: 536
Pls udělej ještĕ hodnotu 300-400W tam je stará 5000 dobrá a je to bĕžné zatíženi domu
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
Do toho 1kW som čakal účinnosť nad 90%, ale asi dosť záleží ako to človek meria.
TU je dokument priamo od Victronu, kde je meraný MP2 3kVA.
Edit: našiel som merania pre MP2 5kVA na victron community - LINK
Edit2:Ako sú na tom s účinnosťou iné hybridné meniče bez trafa? Má niekto k dispozícii podobné krivky?
Reputace: 536
Tady máš mĕřeni různých mĕničů:
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Franto: kde tam spomína tie hodnoty a ako ich meral? Fakt sa mi nechce pozerať také dlhé video a tabuľku s nameranými hodnotami som tam nenašiel.
Reputace: 536
V tom prvnim průbĕẓ̌nĕ.Při cca 480W Victron šetřit 50W a při 2700W s je účinnost 5000 a Voltroniku 11kW stejná.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], linkfluence.com [Bot] a 2 hosti
