Komprese LiFePo4 baterie
Diskuze se zaměřuje na správnou kompresi LiFePo4 baterií, která podle datasheetu EVE prodlužuje životnost až o 40 %. Uživatelé sdílejí zkušenosti s utahováním baterií pomocí závitových tyčí a diskutují o optimálním tlaku, který zajistí pevné stažení bez poškození. Probírá se také vliv stavu nabití a nabíjecího výkonu na rozměry článků a možnosti měření změn během nabíjení.
Reputace: 302
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Nový příspěvek od Mex »
Díky.
Takže to jsou docela chlapské pružiny, vnitřní průměr 12.5mm.
Ta čísla předpokládám znamenají sílu za 4 pružiny.
leoshavla
Reputace: 50
Nový příspěvek od leoshavla »
Je to na dvě pružiny
Reputace: 302
Tak teď jsem zmatenej.
Takže to vyšlo 600kgf na dvou tyčích M10 při momentu 2Nm?
Tedy 150 kgf/Nm na jedné tyči M10?
A ty závity byly mazané nebo ne?
Připadá mi to dost velká síla na ten moment.
Kdybych si mohl vymýšlet (platí obecně, nejen pro tuto konkrétní debatu):
jsme technici. Tak se prosím chovejme jako technici a používejme správné jednotky a popis dané konfigurace.
Aby nejen autor ale i čtenáři věděli o co jde.
Díky.
leoshavla
Reputace: 50
Už jsme to spolu řešili tady na str.2
viewtopic.php?t=14223
bylo to na 4xM10 1Nm 300kg a ty silné tam mám teď jenom 2ks a nedotahoval jsem to na moment, ale podle stlačení, měl jsem změřeno, že se při dvou kusech při síle 300kg zmačknou o 3mm
leoshavla
Reputace: 50
Tak zatím jsem zaznamenal pohyb baterie mezi 40-60%SOC 0.12mm😀uvidíme jak to bude při 100% ale to musím počkat na ☀️
To může být kolísáním teploty 6-9st.
Reputace: 439
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
to je na cele bateri? 16 clanku za sebou?
leoshavla
Reputace: 50
Jj, 16 za sebou
leoshavla
Reputace: 50
Dnes bude výsledek testu o kolik se baterie 16xLF304Ah stažená pružinou 300kg roztáhne ze 30%SOC na100%SOC
Můžete tipovat 😀
JirkaE
Reputace: 273
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Já to asi úplně nechápu - a tipovací soutěž už vůbec ne. Já myslel že cílem je takové stažení, aby se články nenafukovali vůbec.
100% SOC na Shuntu je úplně jiné než 100% SOC na BMS na které se články prakticky vůbec nepodívají - v tomhle konzervativním nastavení do 55,2V - kde já mám ještě méně tj.54,95V pro přechod do Absorce = články by se neměli hnout ani o tisícinu - podle mě - nebo ještě pořád něčemu nerozumím ?
Mě ta tipovačka tak vůbec nedává právě proto žádný smysl - pro ta konzervativní nastavení - kde se články (neměli by) nehýbou vůbec - nebo ty jdeš na 100% SOC u BMS ? A kolik tam máš nastavené napětí ? (ptám se abych to pochopil...) 😉
eman
Reputace: 288
Nový příspěvek od eman »
Já mám stejné nastavení co Jirka, takže celkem daleko do "technických" 100% SOC. I na BMS.
leoshavla
Reputace: 50
Jde o to rozseknout věčné dohady zda dávat pružiny nebo nedávat 😀
Reputace: 711
Len sa pýtam, nemá na rozťahovanie vplyv aj nabíjací výkon? Teda pomalé vs rýchle nabíjanie. A rýchle myslím povedzme 0.7C a viac...
Reputace: 302
leoshavla píše: pát pro 26, 2025 11:37 am
Můžete tipovat 😀
Na výsledek jsem hodně zvědavý. Díky za tenhle pokus a měření.
A jestli je to možné, tak to prosím změř hned po nabití a pak ještě o chvíli později, kdy ještě bude baterka pořád nabitá, ale už bude "odpočatá" po předchozím nabíjení.
Jde o to, jestli případnou změnu rozměru způsobila změna velikosti anody interkalací lithiových iontů (pak by rozměr ani později neklesl), nebo vznik nějakých mikrobublin mezi vrstvami elektrod (pak by se rozměr zase vrátil zpět, i když by se SOC nezměnilo).
JirkaE
Reputace: 273
leoshavla píše: pát pro 26, 2025 12:43 pm
Chápu ty dohady, leč jsem je nikde jinde nezaznamenal - než tady u Tebe - nicméně to není odpověď na otázku, o jaké SOC a napětí článků se jedna...? :dontknow:
Pokud jsem dobře pochopil, tak články se do určitého napětí vůbec nenafukují a až od určitého napětí začínají a až pak je to téma k k těm dohadům...
Takhle mě to stále nedává smysl, protože pokud to chápu dobře, tak se články vůbec nafukovat nezačnou - při tom konzervativním nastavení.
Reputace: 302
Re: Komprese LiFePO4 baterie
Dovolím si nesouhlasit.
Diskutovalo se to celkem často.
Navíc (podle mě) je to důležitější problematika než ty neustálé posty jestli nastavit napětí na 55.40V nebo 55.45V (nebo na kolik to vy nízkovolťáci nabíjíte).
Takže já osobně jsem opravdu rád, že se toho kolega ujal. Zvlášť pokud má vybavení na přesné nastavení tlakové síly a na následné přesné změření i malých odchylek rozměru.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla a 0 hostů
