Komprese LiFePo4 baterie
Diskuze se věnuje správnému utažení LiFePo4 baterie pomocí komprese, která podle EVE datasheetu prodlužuje životnost až o 40 %. Uživatelé sdílejí zkušenosti s utahováním pomocí závitových tyčí a diskutují o optimálním tlaku kolem 300 kgf, který minimalizuje nafukování článků při nabíjení. Zmiňují také otázky ohledně vlivu nabíjecího výkonu a používání pružin pro správné stažení baterie.
Mex
- Reputace: 302
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Díky.
Takže to jsou docela chlapské pružiny, vnitřní průměr 12.5mm.
Ta čísla předpokládám znamenají sílu za 4 pružiny.
leoshavla
- Reputace: 50
Je to na dvě pružiny
Mex
- Reputace: 302
Tak teď jsem zmatenej.
Takže to vyšlo 600kgf na dvou tyčích M10 při momentu 2Nm?
Tedy 150 kgf/Nm na jedné tyči M10?
A ty závity byly mazané nebo ne?
Připadá mi to dost velká síla na ten moment.
Kdybych si mohl vymýšlet (platí obecně, nejen pro tuto konkrétní debatu):
jsme technici. Tak se prosím chovejme jako technici a používejme správné jednotky a popis dané konfigurace.
Aby nejen autor ale i čtenáři věděli o co jde.
Díky.
Díky.
leoshavla
- Reputace: 50
Už jsme to spolu řešili tady na str.2
viewtopic.php?t=14223
bylo to na 4xM10 1Nm 300kg a ty silné tam mám teď jenom 2ks a nedotahoval jsem to na moment, ale podle stlačení, měl jsem změřeno, že se při dvou kusech při síle 300kg zmačknou o 3mm
leoshavla
- Reputace: 50
Tak zatím jsem zaznamenal pohyb baterie mezi 40-60%SOC 0.12mm
uvidíme jak to bude při 100% ale to musím počkat na
To může být kolísáním teploty 6-9st.
- Reputace: 439
- Kapacita baterie [kWh]: 15
to je na cele bateri? 16 clanku za sebou?
leoshavla
- Reputace: 50
Jj, 16 za sebou
leoshavla
- Reputace: 50
Dnes bude výsledek testu o kolik se baterie 16xLF304Ah stažená pružinou 300kg roztáhne ze 30%SOC na100%SOC
Můžete tipovat
Můžete tipovat
- Reputace: 273
Já to asi úplně nechápu - a tipovací soutěž už vůbec ne. Já myslel že cílem je takové stažení, aby se články nenafukovali vůbec.
100% SOC na Shuntu je úplně jiné než 100% SOC na BMS na které se články prakticky vůbec nepodívají - v tomhle konzervativním nastavení do 55,2V - kde já mám ještě méně tj.54,95V pro přechod do Absorce = články by se neměli hnout ani o tisícinu - podle mě - nebo ještě pořád něčemu nerozumím ?
Mě ta tipovačka tak vůbec nedává právě proto žádný smysl - pro ta konzervativní nastavení - kde se články (neměli by) nehýbou vůbec - nebo ty jdeš na 100% SOC u BMS ? A kolik tam máš nastavené napětí ? (ptám se abych to pochopil...)
eman
- Reputace: 288
Já mám stejné nastavení co Jirka, takže celkem daleko do "technických" 100% SOC. I na BMS.
leoshavla
- Reputace: 50
Jde o to rozseknout věčné dohady zda dávat pružiny nebo nedávat
- Reputace: 711
Len sa pýtam, nemá na rozťahovanie vplyv aj nabíjací výkon? Teda pomalé vs rýchle nabíjanie. A rýchle myslím povedzme 0.7C a viac...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], kuba47, leoshavla a 1 host
