Paralerní spojování stringu.
Diskuze se věnuje paralernímu spojování stringů solárních panelů a otázce, zda je nutné každý string jistit diodou nebo pojistkou. Uživatelé doporučují jistit každý string pojistkou odpovídající maximálnímu proudu, aby se zabránilo přetížení a možnému požáru. Norma také vyžaduje možnost odpojení každého stringu a omezení napětí na střeše.
Davifi
- Lokalita: Příbram
- Výkon panelů [Wp]: 20 800
Zdravím všechny,
pročetl jsem zde hromady diskuzí a stále z toho nejsem moudrý. Někdo říká, že ano, někdo že je to blbost.
Mám dva střídače a na nich napojeno 8s4p a na druhý 8s5p. Panely jsou staré poly výkon od 230 wp do 260 wp, hodnoty panelu jsou na +/- 0,5 V/A naprosto stejné. Napětí paralerních stringu jsou shodná na +/- 1V. To stejné proudy v seriovém zapojení.
Je nutné v tomto případě každý string jistit 15 A diodou ? Nezakládal bych to téma znovu, ale prostě v těch tématech předtím jsem se nedočetl jestli ano nebo ne. Díky předem.
- shuty
- Reputace: 57
Re: Paralerní spojování stringu.
diodou nie, pouzi poistky na kazdy string, idealne aj na plus aj na minus. hodnotu poistky podla max prudu panelu, zrejme pre stare poly to bude 10A.
Davifi
- Lokalita: Příbram
A ta pojistka má nějaký bezpečností důvod nebo je to jen z důvodu bezpečného odpojení stringu ?
misif
- Reputace: 13
Pokud máš paralelní spojení zdrojů (baterií, penelů ...), musíš jistit každou větev takovou pojistkou, která odpovídá bětné zátěži dané větve. V okamžiku, kdy dojde k poruše (zkratu) na jedné větvi, začné téct do této větve zkratový proud ze všech ostatních větví.
Např. máš panely 4p, svítí, dávájí 10A, do poškozené větve ti začne téct 30A, což nezvládne kabeláž, konektory, ani vnitřní propoje v panelech a dojde pravděpodobně k požáru.
Davifi
- Lokalita: Příbram
Ok asi bych to jistil diodou na vstupu do každého stringu. Mužu jí dat jen na + výstup nebo musí být na obou výstupech +/- ?
- Reputace: 933
Ne. Norma nakazuje jistit kazdy string na obou polech. A musi jit odpojit kazdy string.
Ani jedno z toho ti zadna dioda nezajisti.
Nehlede na to, ze musis zajistit, aby pri odpojeni nebylo na strese vic jak 120V.
- shuty
- Reputace: 57
Schvalne aku diodu si tam chcel dat?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
