Paralerní spojování stringu.
V diskuzi se řeší otázka paralerního spojování stringu solárních panelů s různými konfiguracemi a výkonem. Uživatelé diskutují, zda je nutné každý string jistit 15A diodou nebo pojistkou, přičemž doporučení směřují spíše k použití pojistek na každý string kvůli bezpečnosti a správnému odpojení. Napětí a proudy paralerních stringů jsou velmi podobné, což zvyšuje otázku správného jištění.
Davifi
- Lokalita: Příbram
- Výkon panelů [Wp]: 17 200
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Zdravím všechny,
pročetl jsem zde hromady diskuzí a stále z toho nejsem moudrý. Někdo říká, že ano, někdo že je to blbost.
Mám dva střídače a na nich napojeno 8s4p a na druhý 8s5p. Panely jsou staré poly výkon od 230 wp do 260 wp, hodnoty panelu jsou na +/- 0,5 V/A naprosto stejné. Napětí paralerních stringu jsou shodná na +/- 1V. To stejné proudy v seriovém zapojení.
Je nutné v tomto případě každý string jistit 15 A diodou ? Nezakládal bych to téma znovu, ale prostě v těch tématech předtím jsem se nedočetl jestli ano nebo ne. Díky předem.
- shuty
- Reputace: 57
Re: Paralerní spojování stringu.
diodou nie, pouzi poistky na kazdy string, idealne aj na plus aj na minus. hodnotu poistky podla max prudu panelu, zrejme pre stare poly to bude 10A.
Davifi
- Lokalita: Příbram
A ta pojistka má nějaký bezpečností důvod nebo je to jen z důvodu bezpečného odpojení stringu ?
