Podvodné e-maily a bezpečnost
Diskuze se věnuje podvodným e-mailům, které se tváří jako zprávy od známých firem, a rizikům s nimi spojeným. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečností hesel, včetně používání password managerů a metod zapamatování si silných hesel. Důraz je kladen na opatrnost při otevírání e-mailů a správu přístupů k různým účtům pro zvýšení bezpečnosti.
Reputace: 368
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Podvodné e-maily a bezpečnost
Nový příspěvek od pibi »
Pokud jako heslo použiješ přímo větu:
Medvědinevědí,žeTuristinemajZbraně
Tak to bude bezpečnější, nebo se to dá lousknout snadněji?
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Hlavně kolik si jich zapamatujes. Používat jedno všude je cesta do pekla. Jeden leak a je to. Jediné password manager, když už hesla
Reputace: 341
Nový příspěvek od Mex »
pibi píše: úte pro 23, 2025 5:21 pm
Je to moc psaní a tím i riziko překlepu.
Ale asi by to nevadilo. Sice to bude ze slovníkových slov, ale zase je délka extrémní.
Reputace: 341
glottis píše: úte pro 23, 2025 5:28 pm
Nějakou říkanku (vztaženou k dané službě, kam se hlásím) si zapamatuju snadno.
A na rozdíl od nějakého managera je to nezávislé na konkrétním stroji.
Taky mám z historických důvodů nějaká hesla v password-managerech. Tím pádem si to heslo prostě nepamatuju.
U svého PC to není problém. Ale když se potřebuju přihlásit jinde, nebo na mobilu a podobně, tak je to konečná. Nebo po havárii toho PC.
A ukládat to někam do světa? Děkuji, nechci.
Říkanka funguje všude, i v internetové kavárně nebo na půjčeném mobilu.
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
mne sa osvedcilo jedno iste slovo (sami sme si vynysleli), ktore obsahuje 10 pismen, kazde iba raz.
zamenou za cislice vlastne zakodujem akekolvek slovo (cele vety).
vysledok je potom chaos v podobe velkych, malych pismen a cisiel od 1 do 10.
tuto sifru/slovo poznam od zakladnej skoly (od cias skautingu) a stale nou viem v realnom case citat aj pisat.
heslo vytvorenw tymto stylom je tazko zlomitelne, lebo najskor by niekto musel vediet kluc a potom skusat vsetky mozne varianty znamych aj neznamych hesiel.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 479
Mex píše: úte pro 23, 2025 5:42 pm
Ja mam v manageru dohromady 3500 zaznamu (osobni + firemni). Hodne stesti s rikankama :)
Reputace: 341
Jako že se hlásíš k 3500 různým účtům?
Tak to hodně štěstí s využitím dat z tolika zdrojů.
Reputace: 791
Náš team má v supporte 100+ zákazníkov, keď robím pohotovosť, musím mať prístup všade - od domény, cez aplikácie, databázy, hw (ilo, drac), storage... To je riešené cez firemnú pwdb (password db) s právami podľa príslušnosti k teamom, to si do keepass nedávam. Ale tam mám toho tiež dosť, musel byť som to pozrieť - ale mám tam od rodných čísel, kariet, web účtov cez wifi, fakt že všetko možné :)
Reputace: 431
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
A pak tam někdo přidá checker, který hlídá, aby tam bylo jedno písmeno malé, jedno velké, jeden speciální znak a jedno číslo a že se to heslo musí měnit každých x dní a že se nesmí dvakrát opakovat stejné a je z toho naprostá paralýza 😃
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
