Podvodné e-maily a bezpečnost
Podvodné e-maily často napodobují známé společnosti jako ČEZ, což zvyšuje riziko zneužití. Bezpečnost hesel je klíčová, přičemž doporučení zahrnují používání silných hesel s kombinací velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků. Pro správu stovek až tisíců hesel se osvědčují password managery a firemní databáze hesel s přístupovými právy, zatímco zapamatování si hesel pomocí říkanek nebo vlastních šifer pomáhá udržet bezpečnost i bez závislosti na konkrétním zařízení.
pibi
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Re: Podvodné e-maily a bezpečnost
Příspěvek od pibi »
Pokud jako heslo použiješ přímo větu:
Medvědinevědí,žeTuristinemajZbraně
Tak to bude bezpečnější, nebo se to dá lousknout snadněji?
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Příspěvek od glottis »
Hlavně kolik si jich zapamatujes. Používat jedno všude je cesta do pekla. Jeden leak a je to. Jediné password manager, když už hesla
Mex
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Příspěvek od Mex »
pibi píše: úte pro 23, 2025 5:21 pm
Je to moc psaní a tím i riziko překlepu.
Ale asi by to nevadilo. Sice to bude ze slovníkových slov, ale zase je délka extrémní.
Mex
Reputace:482
Příspěvek od Mex »
glottis píše: úte pro 23, 2025 5:28 pm
Nějakou říkanku (vztaženou k dané službě, kam se hlásím) si zapamatuju snadno.
A na rozdíl od nějakého managera je to nezávislé na konkrétním stroji.
Taky mám z historických důvodů nějaká hesla v password-managerech. Tím pádem si to heslo prostě nepamatuju.
U svého PC to není problém. Ale když se potřebuju přihlásit jinde, nebo na mobilu a podobně, tak je to konečná. Nebo po havárii toho PC.
A ukládat to někam do světa? Děkuji, nechci.
Říkanka funguje všude, i v internetové kavárně nebo na půjčeném mobilu.
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:nedaleko od TrencinaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:9400 Kapacita baterie [kWh]:20
Příspěvek od betmen »
mne sa osvedcilo jedno iste slovo (sami sme si vynysleli), ktore obsahuje 10 pismen, kazde iba raz.
zamenou za cislice vlastne zakodujem akekolvek slovo (cele vety).
vysledok je potom chaos v podobe velkych, malych pismen a cisiel od 1 do 10.
tuto sifru/slovo poznam od zakladnej skoly (od cias skautingu) a stale nou viem v realnom case citat aj pisat.
heslo vytvorenw tymto stylom je tazko zlomitelne, lebo najskor by niekto musel vediet kluc a potom skusat vsetky mozne varianty znamych aj neznamych hesiel.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:574
Mex píše: úte pro 23, 2025 5:42 pm
Ja mam v manageru dohromady 3500 zaznamu (osobni + firemni). Hodne stesti s rikankama :)
Mex
Reputace:482
Příspěvek od Mex »
Jako že se hlásíš k 3500 různým účtům?
Tak to hodně štěstí s využitím dat z tolika zdrojů.
Reputace:972
Výkon panelů [Wp]: 8820
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Příspěvek od TomHC »
Náš team má v supporte 100+ zákazníkov, keď robím pohotovosť, musím mať prístup všade - od domény, cez aplikácie, databázy, hw (ilo, drac), storage... To je riešené cez firemnú pwdb (password db) s právami podľa príslušnosti k teamom, to si do keepass nedávam. Ale tam mám toho tiež dosť, musel byť som to pozrieť - ale mám tam od rodných čísel, kariet, web účtov cez wifi, fakt že všetko možné :)
Reputace:576
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Příspěvek od unicast »
A pak tam někdo přidá checker, který hlídá, aby tam bylo jedno písmeno malé, jedno velké, jeden speciální znak a jedno číslo a že se to heslo musí měnit každých x dní a že se nesmí dvakrát opakovat stejné a je z toho naprostá paralýza 😃
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Atman, Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], PetrDubi, Seznam [Bot]
