Rada ohľadne prípravy TUV - bojler s tepelným čerpadlom
Diskuze se zaměřuje na možnosti připojení bojleru s tepelným čerpadlem Ariston NUOS EVO 150 k existujícímu bojleru s elektrokotlem. Uživatelé řeší, jak efektivně kombinovat ohřev vody pomocí tepelného čerpadla a fotovoltaických panelů, včetně správného zapojení elektrické spirály a instalace ventilů pro letní obcházení systému. Důraz je kladen na umístění bojleru v chladnější místnosti a minimalizaci hluku.
Laci23
Ahojte.
Mal by som na Vás takúto otázku:
Je možné pripojiť (predradiť) pred bojler(100l), ktorý ohrieva vodu elektrokotlom bojler s tepelným čerpadlom Ariston NUOS EVO 150?
Môj plán je pripojiť vývod teplej vody z bojlera s tepelným čerpadlom na vstup studenej vody do bojlera. Ďalej plánujem vymeniť, alebo skôr odpojiť elektrokotol od bojlera a do bojlera inštalovať ele. špirálu, ktorú časom napojím na FV panely.
Skôr sa teraz obávam toho že ten bojler s tepelným čerpadlom bude vždy ohrievať vodu aj keď bojler bude ohriatý z FV panelov.
Je možné sa tomu nejak vyhnúť?
Alebo skôr začať najprv tým že odpojím elektrokotol od bojlera, inštalujem ele. špirálu na FV panely, a až po tomto všetkom pripojiť na bojler s tepelným čerpadlo ktoré bude predradené pre bojlerom a samozrejme asi inštalovať ventily aby som vedel v letných mesiacoch obísť bojler s tepelným čerpadlom.
Len pre info.
Obyčajný bojler, ktorý je ohrievaný elektrokotlom RAJA 12kW je umiestnený v izbe.
Bojler s tepelným čerpadlom chcem umiestniť do vyvýšenej pivnice kde býva v zime najmenej cca 5°C.
Ďakujem za akékoľvek odpovede.
Zatiaľ nad tým ešte len rozmýšľam...
Je to vo fáze plánovania
Cena 0
Len pre info.
Cena 0
pibi
- Reputace: 327
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Rada ohľadne prípravy TUV - bojler s tepelným čerpadlom
A je problém krmit z FVE oba bojlery? Když nebude svítit, tak na síť přepnout jen toho Aristona.
romanf
- Reputace: 33
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
skús to nakresliť ako to chceš
jeden obrázok je viac ako 1000 slov
Laci23
Laci23 píše: pát pro 19, 2025 12:32 pmAhojte.
Len pre info.
Cena 0
Laci23
Myslím si že do Aristona (bojler s tepelným čerpadlem) sa nedá vložiť špirála. Vyzerá byť akoby bol z jedného celku. Teda zataiaľ som sa nepozrel na technické listy výrobcu či je možné ho doplniť o špirálu.pibi píše: pát pro 19, 2025 3:47 pmA je problém krmit z FVE oba bojlery? Když nebude svítit, tak na síť přepnout jen toho Aristona.
Laci23
Len pre info.
Cena 0
Laci23
Posielam aj obrázok pre predstavu.romanf píše: pát pro 19, 2025 4:29 pmskús to nakresliť ako to chceš
Zatiaľ to mam bez elektrickej špiráli a bez FV panelov. Samozrejme aj bez bojleri s tepelným čerpadlom.
Momentálne je to iba ohrev vody elektrokotlom.
Ako som písal vyššie …. Všetko je to vo fáze úvah
Pawel
- Reputace: 70
Stačí se podívat https://www.ariston.com/cs-cz/produkty/ ... _eEALw_wcB
těleso 1200W
doba ohřevu TČ 9h
přísun vzduchu 200m3 za hodinu tak že to moc nejde zavřít do sklepa.
těleso 1200W
doba ohřevu TČ 9h
- betmen
- Reputace: 154
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
ked to ides odpajat od kotla, tak by som odber TUV robil z toho, co ma tepelko (otazne ho chces krmit plnokrvnou FVE, alebo iba daky striedacom).
pred nim zapojil spiralovy tiez na FVE.
pri umiestneni v pivnici istotne pouzi sacie a vyfukove potrubia, lebo si tam spravis kryokomoru.
a vyfuk poriadne zaizoluj nech to nekondenzuje.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
pibi
- Reputace: 327
Doufám, že neplánuješ připojit panely přímo na spirálu, jako to máš na malůvce?
Laci23
Ďakujem. Už som si to pozrel.Pawel píše: sob pro 20, 2025 11:08 amStačí se podívat https://www.ariston.com/cs-cz/produkty/ ... _eEALw_wcB
těleso 1200W
doba ohřevu TČ 9h
V podstate tu špirálu v bojleri s tepelným čerpadlom viem pripojiť na FV panely.
V pivnici mam 4 prieduchy. Nie je to úplne že pivnica ale taká vyvýšená miestnosť pri dome. Nad ňou je terasa.
Tie prieduchy sú oproti sebe (jedna strana 2 a taktiež druha strana 2).
Laci23
Ako som písal vyššie. Bojler s elektrokotlom je v izbe (v skrini). Nechcem to tepelko trepať do izby. Aj koli hluku.betmen píše: sob pro 20, 2025 11:56 amked to ides odpajat od kotla, tak by som odber TUV robil z toho, co ma tepelko (otazne ho chces krmit plnokrvnou FVE, alebo iba daky striedacom). Chcem len čisto panely pripojené na špirálu (plus bižutérie čo k tomu patrí)
Laci23
To určite nie. To bol len taký obrázok rýchlo nakreslený pre pochopeniepibi píše: sob pro 20, 2025 12:33 pmDoufám, že neplánuješ připojit panely přímo na spirálu, jako to máš na malůvce?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], pibi a 0 hostů
