Rada ohľadne prípravy TUV - bojler s tepelným čerpadlom
Diskuze se zaměřuje na možnosti připojení bojleru s tepelným čerpadlem k existujícímu elektrokotli a využití fotovoltaiky pro ohřev teplé užitkové vody (TUV). Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými konfiguracemi, včetně instalace elektrické spirály a optimalizace provozu pro úsporu energie a prodloužení životnosti zařízení. Doporučuje se využití fotovoltaiky jako primárního zdroje ohřevu s tepelným čerpadlem jako zálohou a správné zapojení ventilů pro efektivní řízení systému.
Laci23
Nový příspěvek od Laci23 »
Ahojte.
Mal by som na Vás takúto otázku:
Je možné pripojiť (predradiť) pred bojler(100l), ktorý ohrieva vodu elektrokotlom bojler s tepelným čerpadlom Ariston NUOS EVO 150?
Môj plán je pripojiť vývod teplej vody z bojlera s tepelným čerpadlom na vstup studenej vody do bojlera. Ďalej plánujem vymeniť, alebo skôr odpojiť elektrokotol od bojlera a do bojlera inštalovať ele. špirálu, ktorú časom napojím na FV panely.
Skôr sa teraz obávam toho že ten bojler s tepelným čerpadlom bude vždy ohrievať vodu aj keď bojler bude ohriatý z FV panelov.
Je možné sa tomu nejak vyhnúť?
Alebo skôr začať najprv tým že odpojím elektrokotol od bojlera, inštalujem ele. špirálu na FV panely, a až po tomto všetkom pripojiť na bojler s tepelným čerpadlo ktoré bude predradené pre bojlerom a samozrejme asi inštalovať ventily aby som vedel v letných mesiacoch obísť bojler s tepelným čerpadlom.
Len pre info.
Obyčajný bojler, ktorý je ohrievaný elektrokotlom RAJA 12kW je umiestnený v izbe.
Bojler s tepelným čerpadlom chcem umiestniť do vyvýšenej pivnice kde býva v zime najmenej cca 5°C.
Ďakujem za akékoľvek odpovede.
Zatiaľ nad tým ešte len rozmýšľam...
Je to vo fáze plánovania
Cena 0
Reputace: 330
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Rada ohľadne prípravy TUV - bojler s tepelným čerpadlom
Nový příspěvek od pibi »
A je problém krmit z FVE oba bojlery? Když nebude svítit, tak na síť přepnout jen toho Aristona.
romanf
Reputace: 33
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
skús to nakresliť ako to chceš
jeden obrázok je viac ako 1000 slov
Laci23
Laci23 píše: pát pro 19, 2025 12:32 pm
Ahojte.
Len pre info.
Cena 0
Laci23
pibi píše: pát pro 19, 2025 3:47 pm
Myslím si že do Aristona (bojler s tepelným čerpadlem) sa nedá vložiť špirála. Vyzerá byť akoby bol z jedného celku. Teda zataiaľ som sa nepozrel na technické listy výrobcu či je možné ho doplniť o špirálu.
Laci23
Ahojte.
Len pre info.
Cena 0
Laci23
romanf píše: pát pro 19, 2025 4:29 pm
Posielam aj obrázok pre predstavu.
Zatiaľ to mam bez elektrickej špiráli a bez FV panelov. Samozrejme aj bez bojleri s tepelným čerpadlom.
Momentálne je to iba ohrev vody elektrokotlom.
Ako som písal vyššie …. Všetko je to vo fáze úvah
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Stačí se podívat https://www.ariston.com/cs-cz/produkty/ ... _eEALw_wcB
těleso 1200W
doba ohřevu TČ 9h
přísun vzduchu 200m3 za hodinu tak že to moc nejde zavřít do sklepa.
betmen
Reputace: 156
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
ked to ides odpajat od kotla, tak by som odber TUV robil z toho, co ma tepelko (otazne ho chces krmit plnokrvnou FVE, alebo iba daky striedacom).
pred nim zapojil spiralovy tiez na FVE.
pri umiestneni v pivnici istotne pouzi sacie a vyfukove potrubia, lebo si tam spravis kryokomoru.
a vyfuk poriadne zaizoluj nech to nekondenzuje.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 330
Doufám, že neplánuješ připojit panely přímo na spirálu, jako to máš na malůvce?
Laci23
Pawel píše: sob pro 20, 2025 11:08 am
těleso 1200W
doba ohřevu TČ 9h
Ďakujem. Už som si to pozrel.
V podstate tu špirálu v bojleri s tepelným čerpadlom viem pripojiť na FV panely.
V pivnici mam 4 prieduchy. Nie je to úplne že pivnica ale taká vyvýšená miestnosť pri dome. Nad ňou je terasa.
Tie prieduchy sú oproti sebe (jedna strana 2 a taktiež druha strana 2).
Laci23
betmen píše: sob pro 20, 2025 11:56 am
ked to ides odpajat od kotla, tak by som odber TUV robil z toho, co ma tepelko (otazne ho chces krmit plnokrvnou FVE, alebo iba daky striedacom). Chcem len čisto panely pripojené na špirálu (plus bižutérie čo k tomu patrí)
Ako som písal vyššie. Bojler s elektrokotlom je v izbe (v skrini). Nechcem to tepelko trepať do izby. Aj koli hluku.
Laci23
pibi píše: sob pro 20, 2025 12:33 pm
To určite nie. To bol len taký obrázok rýchlo nakreslený pre pochopenie
Pawel
Reputace: 70
To není nic složitého obejít ten bojler co je nahoře. Prohánět teplou vodu z bojleru s TČ přes stávající bojler je nesmysl.
JirkaE
Reputace: 275
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Fotovoltaika by měla být předehřev, v létě ohřev - aby mohlo být TČ vypnuté a šetřilo se tak jeho opotřebení - životnost.
TČ nebo AC ze sítě by měl být ohřev záložní - až teprve po 15-16h - aby to dohřálo na teplotu, kterou nezvládne FV.
Ten elektrokotel tam nemá pak žádný smysl, ano - pryč s ním - pokud se doplní do bojleru spirála - která může běžet na FV a po 16h se zapnout na síť na jednom zařízení a TČ jako předehřev pak taky nedává smysl.
Pokud mám 2kWp panelů - tak ohřeju 200-250Litrů za den od konce dubná do půlky září - pak mě dává smysl doplnit jen druhý bojler - to nejlevnější co lze najít - říjen a půl listopadu + březen a duben - to tytéž panely zvládnou na jeden z těch bojlerů a kupovat kvůli 2-3 měsícům bojler s TČ pak nemá smysl.
Za ušetřené peníze víc a víc a víc panelů smysl dává 😂😂😂
Edit : co je to za elektrokotel ? Třeba by šla přípojit jedna ze spirál elektrokotle a udělat z toho fotovoltaický průtokáč a pak by se ani ta spirála kupovat a doplňovat do stávajícího bojleru nemusela a šlo by to použít tak - jak to je - a přepojit jen elektricky na FV-ohřev ;)
NEBO varianta B (méně ekonomická) : panely a měnič na ten bojler s TČ v pivnici a ze stávajícího bojleru mít jen rezervu teplé vody (a opět zcela bez zásahu jen vyhodit ten elektrokotel) :D
Méně ekonomická proto, že se může dohřát voda dopoledne, když slunce nesvítí z DS a po obědě vykoukne sluníčko - ALE voda už je ohřátá... škoda :dontknow:
Laci23
Chcem to zatiaľ spraviť ako čisto iba ohrev vody.
Myslím si že tých 2kWp v paneloch stačí. Panely budú umiestnené na altanku, ktorý je vzdialený cca 10 m od vyvýšenej pivnice, kde chcem zvyšok umiestniť ako je menič a bojler so špirálou (aspoň 200l).
Vedel by mi ešte niekto poradiť ohľadne panelov a meniča (taká zlata stredná cesta), kombinácia panelov a meniča a čo sa mu osvedčilo ako blbovzdorne, ktoré bez zásahu funguje?
Ďakujem veľmi pekne
JirkaE
Reputace: 275
Vyzkoušel jsem více variant ohřevů vody a každá má jiné pozitiva a jiná negativa.
Nejlepší zlatá střední je pro mě MPPT Regulátor Sapro + standardní bojler 2,0-2,2kW Spirala + panely cca DC 250V.
Záleží na spotřebě, ale létě to zvládne s 2000Wp cca 250L vody.
Protože to v zimě nezvládne klonim se k variantě 2 kusů menších bojlerů. 80+125 nebo 100+100.
200L bojler zvedne v zimě jen nepatrně a prakticky pořád se pak ohřívá ze sítě.
