Stringy 120V
Uživatelé diskutují o optimálním zapojení stringů solárních panelů s napětím kolem 120V, zda zvolit 2S nebo 3S konfiguraci. Hlavním tématem je bezpečnost, spolehlivost a zkušenosti s různými invertory, zejména Victronem. Diskuze také upozorňuje na problémy s neodbornou montáží a důležitost dodržování bezpečnostních standardů.
ElektroEzs
Reputace: 93
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Stringy 120V
Příspěvek od ElektroEzs »
Ahoj mam 30ks panelu 480Wp vaham zda davat 2S nebo 3S a byt kousek pres 120V co by jste doporucily? Diky
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Stringy 120V
Příspěvek od cipis »
Mam obavu, ze uz tu zadne zeny nejsou. Byla tu kdysi vata, ale uz nepise ...
Reputace: 426
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Stringy 120V
Příspěvek od unicast »
Otázka zní, jak moc vážně chceš brát stávající normy... Můj soukromý názor je, že bych se přiklonil spíše k 3S, ale nikomu to nevnucuji.
(Grammar nazi náladu dneska nemám)
Reputace: 926
Re: Stringy 120V
Spis nez normy, jestli si na to klidne sahne. A treba v minus 15. To tam bude jeste vice.
Je na houby, ze to vychazi takhle blizko. Z praktickeho hlediska (kabelaz, lepsi mppt, ...) vychazi 3s, z toho napetoveho (zejmena v zime) 2s.
Varianta je jeste jedna, stahnout to dolu jako 2s a dole to spojit na 4s. Bohuzel se tim ale splni jen jedna podminka, totiz <120V na strese, ale dale to je vyhrazene el. zarizeni. Ostatne ale tech 230V na vystupu menice take.
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Stringy 120V
Příspěvek od Antrac1t »
Ja predelaval stringy na 2s, nejen ksrz 120V, ale hlavne kvuli zastineni. Kam je budes davat? Vsechny jednim smerem (orientace)?
ElektroEzs
Reputace: 93
Re: Stringy 120V
Vsechno na cistej jih. Taky bych nejradsi 3S ale i 2S funguje bez problemu. Je to tak ze nad 120V uz by meli byt odpojovace? U sebe mam 4S ale predelavat to uz nebudu protoze v te dobe nebylo jeste ze nad 120V musi byt odpojovace. Sakra proc neudelali 150V😂😂
ElektroEzs
Reputace: 93
Re: Stringy 120V
ElektroEzs
Reputace: 93
Re: Stringy 120V
Reputace: 530
Re: Stringy 120V
Příspěvek od Franta2776 »
Protože jsme nejchytřejší národ na světě a na všechno si děláme speciální normy a zákony. Zákonodárce se zeptá cechu hromosvodářů. Co nám v té legislativě chybí?? No hromosvod u každé FV apod. Kdyby to šlo předepsali by hromosvod na každém elektromobilu.Jsem zvědavý, od kdy budou u BEV revize.Je to přece el.zařízení😃😃😃
Potom se zeptá hasičů, kominíků apod Kapři si svůj rybní nevypustí a zákonodárce bere úplatky.
Vítej v Česku.
wacko
Reputace: 4
Lokalita: Ostravsko
Re: Stringy 120V
Příspěvek od wacko »
Antrac1t píše: čtv pro 18, 2025 9:52 pm
A jaký je důvod ? Že když se zastíní jeden ze série tří, tak jsou vetší ztráty než kdyby byl ze série dvou ?
ElektroEzs
Reputace: 93
Re: Stringy 120V
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
Re: Stringy 120V
wacko píše: pát pro 19, 2025 8:01 am
ano, ted stin postupuje postupne + panely jsou jeste otoceny na podel ...
ElektroEzs
Reputace: 93
Re: Stringy 120V
Taky bych potrebal predelat rozlozeni panelu na JZ ale vubec se mi to nechce sundavat😂
wacko
Reputace: 4
Lokalita: Ostravsko
Re: Stringy 120V
Mimochodem, vidím tady dost victron systému kde je použito 2S6P, ale toto (s většinou silných panelů) žádný jejich MTTP oficiálně neumožnuje, ani jejich kalkulátor takovou konfiguraci nepodporuje. To se nebojíte poškození ? Původně jsem to taky tak plánoval ale odradilo mě to.
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Stringy 120V
Příspěvek od Dagus »
Můžeš hrát na to, že podle výstupu 100A a 55V máš 5500W/110V je 50A na vstupu a tedy by to měl ubrzdit bez chyby přetížení. Ano je to blbě, ano taky budu dělat jen 5P s 585Wp, ale to je ten důvod proč to "jde".
Reputace: 467
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Stringy 120V
Příspěvek od glottis »
ne :) sam mam 4sp4 a 3sp5p
Victronu je to jedno, pokud se ti nepovede to prepolovat a znicit jejich ochranu prepolovani
Reputace: 426
Re: Stringy 120V
wacko píše: pát pro 19, 2025 8:42 am
Ta čísla, týkající se špičkového výkonu panelů, uváděná výrobci, nejsou až tak úplně reálná, jsou výsledkem laboratorních měření. Podívej se třeba do datasheetu náhodně vybraného panelu https://eshop.100mega.cz/img.asp?attid=11816959 , kde uvidíš výkonnostní parametry STC a NOCT (normal operation cell temperature). V reálu se výkonnost panelů bude blížit těm NOCT, čili obavy z přetížení MPP trackerů je možné hodit za hlavu.
ElektroEzs
Reputace: 93
Re: Stringy 120V
Ja musim bud 4ks MPPT 150/85 v kombinaci 2S4P nebo 2ks MPPT 150/100 a 1ks MPPT 150/70 v kominaci 3S4P a 3S2P.
Reputace: 926
Re: Stringy 120V
Franto, to, co pises, je lez.
Norma na 120V je tu uz desitky a desitky let, davno pred vznikem FVE atd.
Je to dane fyziologii lidskeho tela, s nicim jinym to nema nic spolecneho. Dlouhodobe je overeno, ze dotknuti se 120V stejnosmernych je bezpecne.
Takze sem laskave netahej nejaky chytry narod a uz vubec ne hromosvod!
Radar
Reputace: 55
Re: Stringy 120V
Příspěvek od Radar »
Proč by mělo MPPT Victron nějak vadit 2S6P....?
Každá dvojice má proud cca 14A. Šest dvojic 84A. Provozuju na MPTT 150/100 (150/85 bych nedával a na tom nešetřil).
Co je na tom divného...?
MPTT se v první řadě nesmí přetížit napětím.
S dnešními panely a zimním koeficientem to na Voc už na 3S nevychází, na 4S už vůbec ne.
Kdo je rozumný, systém nad 120VDC nestaví. Jednak skrze vlastní bezpečnost a jednak z důvodu nepotřeby řešit na střeše nějakou formu rozepínání stringů. Rapid shutdowny, optimizery pr TOTAL STOP, apod..
Takže 2S a je to.. Sice více kabeláže a mědi, ale jinak samé výhody.
poloostrov v módu AC IGNORE
