Multiplus II a seriove zapojeni
Diskuze na fóru se zaměřuje na možnosti seriového zapojení Multiplus II 48/8000 s dalšími měniči, zejména Axperty, na AC vstupu. Uživatelé řeší, zda lze postupně připojovat další měniče stejným způsobem jako u Axpertů, aniž by došlo k chybám nebo nežádoucímu zpětnému toku energie do baterií. Dále se probírá měření výkonu, spotřeba energie v pohotovostním režimu a specifika chování měničů při sériovém provozu.
Radar
Reputace: 55
Re: Multiplus II a seriove zapojeni
Nový příspěvek od Radar »
Tedy přestože je udaný AC IN nedostupný, tak pokud vidí nějakou sít na svorkách, tak se přifázuje, sepnou relé a normálně funguje, vč PA..?
Nicméně tedy nastavit posilující multiplus jako Generator připojený přes MK3 je tedy pro systém jiná situace, než jej nepřipojit vůbec
a připojit přes převodník do USB Cerba externí elektroměr... zjevně se to tedy chová jinak.
poloostrov v módu AC IGNORE
Keraj
Reputace: 34
Nový příspěvek od Keraj »
No nedalo mi to a přehodil jsem to znovu do série... v podstatě tu je vše již psáno ...
Má-li hlavní měnič povolen PowerAssist, ovládání generátoru, ACin ignore i ACin limit fungují, jak již psal Cipis...
1) Pokud je volba v GUI/nastavení systému/AC vstup = není k dispozici,
a měnič jako generátor dodává energii a je připojen přes MK3.... pak data ve VRM nesedí byť v GUI ani VRM není vyobrazen.
2) Pokud je volba v GUI/nastavení systému/AC vstup = Generátor,
a měnič jako generátor dodává energii a je připojen přes MK3... pak data ve VRM opět nesedí, ale v GUI i VRM je generátor vyobrazen, a i jím dodaná energie, kterou lze od celkové spotřeby odečíst.
3) Pokud je volba v GUI/nastavení systému/AC vstup = Generátor,
a měnič jako generátor dodává energii a není připojen přes MK3... pak data ve VRM cca sedí, v GUI i VRM je generátor vyobrazen, i jím dodaná energie.
4) Pokud je aktivní volba v GUI/nastavení systému/Jsou přítomny DC spotřebiče,
a měnič jako generátor dodává energii do ACin... pak data ve VRM nesedí...
Dle mého názoru je to použitelné jen v případě 2), tedy za předpokladu že generátor pomáhá párkrát do týdne a VRM slouží pro orientační přehled dostupný kdekoliv na internetu.
A díky připojení generátoru do systému přes MK3 mám možnost vytáhnou si relevantní data přes MQTT a s nimi naložit dle svého uvážení a dle fyzického zapojení.
K tomu sériovému zapojení, je-li měnič jako průchozí, posílá část energie jím protékající do baterie, v průměru kolem 20W....
Co se týče měření spotřeby....
měřák /AC load v gui/ dle BMV (2* MP Asist/Passtr)
Nic. 0W / 9W / 25W (53W P)
Žárovka. 56,8W / 65W / 78W (110W P)
Přímotop 786W / 762W / 813W (836W P)
Přímotop 1930W / 1878W / 1990W (2023W A)
Od BMV již odečteno 10W = cerbo, shunt a regulátory
3* BMS a Balancer Seplos
Keraj
Reputace: 34
Opravují předešlý post a doplním ještě spotřebu v paralelním zapojení...druhá sada hodnot....
Jeden měnič, v závorce hodnota pro 2 v sérii
Nic. 0W / 9W / 25W (43W P)
Žárovka. 56,8W / 65W / 78W (100W P)
Přímotop 786W / 762W / 813W (826W P)
Přímotop 1930W / 1878W / 1990W (2013W A)
______________
Paralelní zapojení 2 měničů
Nic. 0W / 19W / 43W
Žárovka. 56,8W / 77W / 95W
Přímotop 787W / 775W / 824W
Přímotop 1930W / 1847W / 1970W
U předchozího postu jsem u hodnot v závorce neodečetl těch 10 W pro cerbo, shunt a regulátory, nyní již odečteno.
JirkaE
Reputace: 300
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Keraj píše: čtv pro 18, 2025 2:22 pm
Pochopil jsem dobře, že pokud bych u varianty č.3 dal před měnič ještě třeba VM-3P75CT nebo jiný z elektroměrů podporovaných Victronem a připojil na Ve.Can - šlo by se dostat k funkčnímu přehledu - který vše správně komplet i počítá ?
Keraj
Reputace: 34
Nemohu potvrdit ani vyvrátit, ale obávám se že připojením elektroměru do systému přibude další energie, kterou systém prostě přičte k energii jdoucí přes výstup měniče...
U varianty 3) data ve VRM sedí, celková spotřeba odpovídá, je sólo vidět i dodaná energie do ACin. Tedy pokud člověku vyhovuje to, co a jak je zobrazeno, a nevadí mu "generátor" mimo systém... pak to funguje dobře i bez elektroměru...
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
Je to tak, varianta 3 je funkční a vše ukazuje správně. Používal jsem to tak 2 roky.
Ale nyní už mám 3 měniče v sérii, tak bohužel musím mít měnič (generátor) datově připojen do systému přes mk3, abych mohl ovládat jeho proudový limit pro ten druhý generátor. 😃
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Keraj
Reputace: 34
A nebylo by efektivnější mít dva v paralelním zapojení a ten třetí k oběma do série?
Ty dva měniče v paralelním zapojení mi přijdou tvrdší... a jejich chod tišší než v sérii
Jinak já třeba na odlehčení využívám ACout2 pro napájení jedné fáze, kterou měnič v případě přetížení odpojí přes asistenta ...
Edit: teď koukám na Tvůj podpis, tam je série jediná cesta... co je jako hlavní měnič?
Možná by šel ACout2 použít jako ACin 2
Naposledy upravil(a) Keraj dne čtv pro 18, 2025 10:16 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To nejde. Ma to stejne jak ja, tri menice od Victronu, a kazdy jiny. Phoenix a dva ruzne MP.
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Keraj píše: čtv pro 18, 2025 10:11 pm
Nenapadá mě, proč by to mělo být tišší. Zátěž mezi ně rovnoměrně dělím, takže jsou zatížené stejně jako v paralelu.
Jako hlavní mám mp2_10.
::pv:: 26025Wp
Keraj
Reputace: 34
první měnič, ze dvou v sérii zapojených, tlačí část energie zpět do baterie přes trafo toho druhého v řadě... a při tomto provozu bručí více, než když je zapojen jako samostatný či v paralelu...
pibi
Reputace: 368
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Při sériovém zapojení snad na druhém měniči zakážeš nabíječku, nebo se pletu?
Keraj
Reputace: 34
Jistě, nabíječka i UPS jsou zakázány.... i přesto druhý měnič tlačí pár Wattů do baterie...řekněme cca 20W
Reputace: 938
Netlaci, naopak, par Wattu si bere, plus si vezme neco z toho, co pres nej prochazi. Celkove sezere kolem tech 20. Kdyz je jen zaply a ceka, az bude potreba powerassist.
Keraj
Reputace: 34
se přesvědč sám.... v NodeRed - Victron/Custom input/měnič(276)/DC/0/power
- Victron/Custom input/generátor(288)/DC/0/power
pokud bude pracovat generátor a měnič bude průchozí, bude u generátoru hodnota záporná a u měniče kladná, a pokud to sečtu na wat to sedí s odběrem z baterie dle BMV
Reputace: 938
Tak asi nekomu neco blbe meri, protoze ten muj si z baterky bere ...
Keraj
Reputace: 34
Ale Ty ho máš jako UPS ne ?
Třeba je to tím, já měl při testu zaplý jen Power assist, UPS jsem nezapínal.
Jinak co se týká toho měření, tak vycházím z dat co vytáhnu z měniče nebo BMV a SmartShuntu ... protože řešit waty na kleštáku je utopie.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 1 host
