Komprese LiFePo4 baterie
Reputace: 1022
Re: Komprese LiFePo4 baterie
je to klasika, XRxx kde číslo je verze, jsou jak na ležato, tak tyhle na stojato. https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A
Co jsem nepochopil, tak když to dám do košíku a zaplatím, tak je to najednou cc skoro 3kKč míň. Mě tyhle: https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... in_prod%3A ve verzi s BMS a displejem vyšla na konec pod 10kKč. Když si vezmu, že cca 3kKč z toho je JKBMS s displejem, tak mi ta cena za dárkovou sadu přijde přiměřená. Ty naležato jdou moc pěkně pasovat na sebe a spojovat "klipem na bednu" k sobě. Já mám málo místa na šířku, tak jsem musel vzít ty na vysoko. Co mě na nich trochu vadí, tak vymyšlený je to tak, že strana s víkem bude ke zdi, což nechci, abych se do té baterky mohl třeba jednou za rok podívat. Potom jsou ty popisy na horní straně vzhůru nohama, ale co už. Další úlet u té XR07 je cca 2.5m dlouhý kabel k displeji se dvěma různými mezikonektory. Je to v celé délce barva na barvu (měřil jsem to), takže jsem z toho cca 2m vystřihl a i těch 30cm je zbytečně moc, když jsou BMS i displej namontovaný na jednom kusu plechu... V zásadě čím vyšší čílo, tím novější verze. Hlavně je to poznat na displeji, a asi už ani ty starší nebudou v nabídce. XR08 je na ležato, XR07 je na vysoko, a těď vidím i jakýsi vyšší čísla...
Reputace: 297
Nový příspěvek od Mex »
kodl69 píše: stř pro 17, 2025 6:35 pm
... podle AI stačí méně než 1Nm na každej, aby výsledná síla byla těch 300kg ...
I Ty, Brute? :-(
Ten výskyt "podle AI ..." je děsivý.
Takhle to za chvíli dopadne tak, že se bude psát "najedl jsem se, protože AI řekla, že jinak bych měl hlad".
Jsme snad technici, tak triviální výpočty zvládneme bez AI, ne?
Šroubový spoj je kombinace páky a nakloněné roviny. Tedy učivo 5. nebo 6. třídy, v kapitole jednoduché stroje.
U všech jednoduchých strojů platí, že síla krát dráha je na obou stranách stejná.
Tak pokud máme moment v Nm, tedy sílu v N na rameni o délce 1m, na jednu otáčku ujede konec páky 6280mm (obvod kružnice s poloměrem 1m).
Stoupání standardního šroubu M4 je 0.7mm.
Takže osová síla v ose toho šroubu bude 6280/0.7=8971x vyšší, než síla na tom rameni.
Tedy při momentu 1Nm (tj. síle 1N na konci té páky) bude osová síla v ose šroubu teoreticky 8971N, tedy kolem 900kgf.
Až sem je to učivo ze základky.
Ale reálný život nejede podle školní teorie. V reálu do toho vstupuje tření a tedy účinnost.
A tady to začne být složitější a hlavně nepřesné.
Účinnost šroubového spoje běžného metrického šroubu je někde kolem 10%.
Jenže to je velmi přibližný údaj. Něco jako "průměrná velikost ženských prsou".
Závisí na spoustě faktorů: materiálu šroubu, povrchové úpravě, kvalitě závitu, a především na mazání.
Tak když rezavý nemazaný šroub při utahovacím momentu 1Nm udělá třeba 50kgf, tak nový namazaný šroub udělá klidně 200kgf.
A my pro celkovou sílu 300kgf potřebujeme 75kgf na každém ze 4 šroubů.
Takže podle mého odhadu bude 1Nm spíš až trochu moc.
A mimochodem M4 je už dost tenký šroub. Tak bych tam dal aspoň nějakou kvalitnější třídu, protože jinak pod trvalou zátěží poteče.
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Pri jakem momentu zacne pruzit 55cm dlouhy M6 nerez? Tedy kdyz uz se matice nemuze posunout a misto toho se krouti ta zavitova tyc?
Reputace: 297
Staticky to bude asi o dost výš než potřebuješ.
Ale zrovna tohle je tabulková hodnota, která pro různé třídy šroubů bude celkem odpovídající. Tady ty rozptyly nebudou dramatické.
To "kroutí se" jsi předpokládám myslel "protahuje se"?
Pokud jsi myslel opravdu ukroucení toho šroubu, tak to silně závisí na materiálu a hlavně na mazání. Všichni solárníci asi znají "svaření" nerezových šroubů s matkami (kterému se dá pěkně předejít předběžným namazáním).
Spíš než okamžitého protažení bych se bál postupného tečení.
Sice ocel není taková primadona jako hliník (který teče už když se na něho škaredě podíváš), ale přece jen ani ta ocel není nezničitelná.
Pro to stažení baterek, tedy sílu 750N na jednu tyčku, bych si (sám pro sebe) řekl, že ty M6 jsou tak akorát.
Reputace: 435
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
tak bat se u ocelove zavitovky, ze budes pozorovat creep za pokojove teploty pri zatizeni 75kg, kdyz ma vydrzet 350kg ... no nevim.
Reputace: 435
Jinak nekdo pouziva pruziny na udrzeni pritlaku. Zajimave je pouzit talirove pruziny. Nestoji to svet a rozhodne to pujde nastavit mnohem lip :)
https://www.prumex.cz/talirova-pruzina- ... 16-3x2-00/
Reputace: 857
Je dost rozdíl, jestli články
1. na začátku stáhnu a tím zajišťuji, že se nemají kam nafouknout (tvar je stejný, síla může být proměnlivá)
2. nebo jestli na ně neustále působí nějaká konstantní síla - třeba přes pružinu (tvar se může měnit).
Reputace: 1022
No a to je otázka, co je lepší. Jestli zamezit pohybu, nebo dát ty pružiny a dát článku možnost se nafouknout, a nebo protrhnout plíšek v jednorázovým odfukovým ventilu, když to bude na pevnej rozměr.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne čtv pro 18, 2025 11:22 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 435
můj názor, který se nemusí slučovat s realitou, je, že pružné stažení + flexi busbary. Ty články chtějí být stažené v celém rozsahu SOC a teploty. To stáhneš někde uprostřed, pak to nabobtná, něco se tam uvnitř pomáčká, pak se to smrskne a už to bude volné.
Reputace: 1022
Když už pružiny, tak spíš vinuté, protože na tuhle sílu u talířové bude vycházet hrozně malý procento stlačení. Třeba na výfuku u auta je běžně podobná pružiona, jenom je to obvykle na M8 šroubku a je ještě o dost větší. Něco jako tohle, ale nic o tom nepíšou: https://www.autokelly.cz/Product/ST-115-902/3306780 . Na druhou stranu, k té bedně jsou dodaný pěnový proložky cca 3mm na každej článek, což je dohromady 24mm pružnýho materiálu, takže bych to zase asi tak neprožíval, ta pěna snad bude mít nějakou trvalou pružnost...
Reputace: 435
prodavaj se na ruzne sily a dal se dat seriove :)
Reputace: 884
Mex: nemyslel jsem natahování, ale opravdu kroucení. Mám stažené články 4x M6 nerez závitovou tyčí, a když jsem to utahoval, tak rukou, no a jak to začalo klást odpor, tak se začala zkrucovat ta závitovka. Tak právě přemýšlím, jestli nejsem hovado a jestli jsem to neutáhl moc. A jestli to radši nepovolit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Charlie_XZ, Claudebot [Bot], kodl69, Mex a 6 hostů
