Komprese LiFePo4 baterie
Hades20
Reputace: 1
Lokalita: Šoporna
Výkon panelů [Wp]: 2500 Wp
Kapacita baterie [kWh]: Lifepo4 8kwh
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Nový příspěvek od Hades20 »
300kgf nieje až tak veľa, ako je písané vyššie cca 1Nm na každú závitovú tyč, pružiny sú stlačené skoro na max a matice idú ľahko zatiahnuť kgf je jednotka tlaku na danú plochu. Niekde tu bolo aj písané že články sa v továrni testujú na hydraulických lisoch ktoré udržiavajú stáli tlak na jeden článok 300kg
Ivo12s
Reputace: 54
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Hades20 píše: stř led 24, 2024 2:28 pm
nieje to klasická ohnutá medená pásovina ale medený pletenec
Vypadá to dobře a je to na ::phocos-cx:: . Stačilo, abych v jednom tom pletenci potřeboval o pár desetinek zvětšit tu vyraženou díru a slavný pletenec se rozpletl na všechny strany. Nebudu tvrdit, že jsou všechny špatné, to co jsem koupil na ALI já bylo na konci opravdu jen slisované. Všechny šly ven. Asi by to nemuselo vadit, když to matička utáhne, ale věřit jsem tomu nemohl. Pružné ano, ale z pevného CU plechu. A vrstev podle proudu. Já nakonec skončil u Tewaycell Pure Copper Flexible.
Dražší, ale co je drahé v porovnání s článkama...
Hades20
Reputace: 1
Lokalita: Šoporna
Ivo12s píše: stř led 24, 2024 8:08 pm
Aha tak super ušetril som si starosti takže klasický ohnuty CU plech bude lepší
soami
Reputace: 102
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Záleží na proudech. Mám stejné jako @Ivo12s - tloušťka 2mm. https://t.ly/lVTwx
mirekcafa
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
Dalo by se mezi články použít i linoleum???
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Proč proboha? Dej tam, co tam patří, a nevymýšlej pitomosti ...
mirekcafa
Reputace: 31
Cipis: no takovou radu jsem potřeboval, kde je napsané ofiko co tam patří? projíždím diskusi a dost lidé používá různé materiály. Zajímá mě linoleum páč tu bylo psané že by ta vložka měla také mimo jiné absobovat při kompresi tlaky. Takže mě napadlo třeba to lino.
Reputace: 402
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Dalo. Těch pár voltů ho neprorazí. Nicméně někdo ti tu může říct, že je lepší, když je to nehořlavý, což je ovšem taky fakt.
mirekcafa
Reputace: 31
Hmm...tak to je dobrej argument... :)
eman
Reputace: 287
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
EVA pěna není hořlavá? Tu tam cpe každý druhý.
Reputace: 299
A lino je tvrdé pokud není s plstí a to bych tam necpal.
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
Na proklad mezi LIFEPO4 články 50Ah jsem použil PTFE fólie z čistého teflonu, ale tl jen 0,1mm. 4ks články nemám nijak kompresně stažené.
Modré články 50Ah v nějaké folii už jsou a tak slabý proklad 0,1mm je tam navíc.
mirekcafa
Reputace: 31
myslím že lino o síle 2mm bude v pohodě, stáhnu to před nabitím jen lehce na cit....
ElektroEzs
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Na ali https://a.aliexpress.com/_EJ8SqGp se daji koupit ty origo sklotextilni separacni podlozky popripade nechat narezat u nas.
ElektroEzs
Reputace: 83
Sam jsem tam dal bazenovou folii ale byla to nouzovka jakmile bude cas a zasnezene panely tak pujde ven a uz mam pripravene tyto podlozky.
ElektroEzs píše: pát led 26, 2024 5:46 pm
mirekcafa
Reputace: 31
koukal jsem na ty podložky už dříve, ale zbytky toho lina mám doma ..
Tomihuj
Lokalita: Topolcany
Výkon panelů [Wp]: 1500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Tomihuj »
Hades20
Tie plechy vyzerajú super. Vedel by si mi poslať dxf k ním? Ďakujem moc
Reputace: 1022
dnes mi přišly od číňana bedny na články ala eve MB31 a pod. Řešilo se tady, že tam nejde vytvořit žádná komprese článků. Ku podivu i s tímhle číňan počítal, akorát to nikde neříká nahlas, na černé bedně to skoro není vidět, ale na bílé jo:
tj když se pod to nacpe dost materiálu, tak stačí dát drobek delší šroubky a rozumně utáhnout, podle AI stačí méně než 1Nm na každej, aby výsledná síla byla těch 300kg. Ty předchozí už rozdělávat nebudu, ale tady uvidím, kolik se dokážou ty pěnový proložky co jsou k tomu dodaný, stlačit... Baterky mi přijdou až po novým roce. Možná by bylo zajímavý zkusit uřezat kus trámku, dát ho dovnitř a třeba osobní váhu, na které bude krásně vidět ta tlačná síla. Spíš mě překvapil ten poměrně malej utrahovací moment pro 4x M4 na dosažení tohohle tlaku (správně 9ks na 2x300kg, ale to už je jenom kosmetickej rozdíl)
josse
Reputace: 157
Nový příspěvek od josse »
kodl69 píše:
Link?
ElektroEzs
Reputace: 83
Ja mam 6ks zavitovek M10 az jsem si rikal ze jsem to prehnal😂Stahnul jsem to tak aby to drzelo po hromade nic jsem nepocital. Ale budu delat dve baterky k segre a ty bedny vypadaji dobre:-)
