Komprese LiFePo4 baterie
Diskuze se věnuje správnému utažení LiFePo4 baterie pomocí komprese pro prodloužení její životnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s tlakem kolem 300 kgf, který podle datasheetu EVE zvyšuje počet cyklů až o 40 %. Probírá se také praktické měření změn rozměrů baterie při nabíjení a tipy na použití pružin či správné upevnění. Dále jsou zmíněny možnosti zakázkové výroby pružin pro optimální stažení baterie.
Hades20
- Reputace: 1
- Lokalita: Šoporna
- Výkon panelů [Wp]: 2500 Wp
- Kapacita baterie [kWh]: Lifepo4 8kwh
Re: Komprese LiFePo4 baterie
300kgf nieje až tak veľa, ako je písané vyššie cca 1Nm na každú závitovú tyč, pružiny sú stlačené skoro na max a matice idú ľahko zatiahnuť kgf je jednotka tlaku na danú plochu. Niekde tu bolo aj písané že články sa v továrni testujú na hydraulických lisoch ktoré udržiavajú stáli tlak na jeden článok 300kg
Ivo12s
- Reputace: 55
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Vypadá to dobře a je to na
Dražší, ale co je drahé v porovnání s článkama...
Hades20
- Reputace: 1
- Lokalita: Šoporna
Aha tak super ušetril som si starosti takže klasický ohnuty CU plech bude lepšíIvo12s píše: stř led 24, 2024 8:08 pmVypadá to dobře a je to na. Stačilo, abych v jednom tom pletenci potřeboval o pár desetinek zvětšit tu vyraženou díru a slavný pletenec se rozpletl na všechny strany. Nebudu tvrdit, že jsou všechny špatné, to co jsem koupil na ALI já bylo na konci opravdu jen slisované. Všechny šly ven. Asi by to nemuselo vadit, když to matička utáhne, ale věřit jsem tomu nemohl. Pružné ano, ale z pevného CU plechu. A vrstev podle proudu. Já nakonec skončil u Tewaycell Pure Copper Flexible.
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Záleží na proudech. Mám stejné jako @Ivo12s - tloušťka 2mm. https://t.ly/lVTwx
mirekcafa
- Reputace: 33
- Lokalita: českotřebovsko
Dalo by se mezi články použít i linoleum???
- Reputace: 927
Proč proboha? Dej tam, co tam patří, a nevymýšlej pitomosti ...
mirekcafa
- Reputace: 33
Cipis: no takovou radu jsem potřeboval, kde je napsané ofiko co tam patří? projíždím diskusi a dost lidé používá různé materiály. Zajímá mě linoleum páč tu bylo psané že by ta vložka měla také mimo jiné absobovat při kompresi tlaky. Takže mě napadlo třeba to lino.
- Reputace: 429
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Dalo. Těch pár voltů ho neprorazí. Nicméně někdo ti tu může říct, že je lepší, když je to nehořlavý, což je ovšem taky fakt.
mirekcafa
- Reputace: 33
Hmm...tak to je dobrej argument...
eman
- Reputace: 302
EVA pěna není hořlavá? Tu tam cpe každý druhý.
- Reputace: 303
A lino je tvrdé pokud není s plstí a to bych tam necpal.
kyocera
- Reputace: 378
Na proklad mezi LIFEPO4 články 50Ah jsem použil PTFE fólie z čistého teflonu, ale tl jen 0,1mm. 4ks články nemám nijak kompresně stažené.
Modré články 50Ah v nějaké folii už jsou a tak slabý proklad 0,1mm je tam navíc.
mirekcafa
- Reputace: 33
myslím že lino o síle 2mm bude v pohodě, stáhnu to před nabitím jen lehce na cit....
ElektroEzs
- Reputace: 93
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Na ali https://a.aliexpress.com/_EJ8SqGp se daji koupit ty origo sklotextilni separacni podlozky popripade nechat narezat u nas.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Sam jsem tam dal bazenovou folii ale byla to nouzovka jakmile bude cas a zasnezene panely tak pujde ven a uz mam pripravene tyto podlozky.
ElektroEzs píše: pát led 26, 2024 5:46 pmNa ali https://a.aliexpress.com/_EJ8SqGp se daji koupit ty origo sklotextilni separacni podlozky popripade nechat narezat u nas.
mirekcafa
- Reputace: 33
koukal jsem na ty podložky už dříve, ale zbytky toho lina mám doma ..
- Tomihuj
- Lokalita: Topolcany
- Výkon panelů [Wp]: 1500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Hades20
Tie plechy vyzerajú super. Vedel by si mi poslať dxf k ním? Ďakujem moc
- Reputace: 1040
dnes mi přišly od číňana bedny na články ala eve MB31 a pod. Řešilo se tady, že tam nejde vytvořit žádná komprese článků. Ku podivu i s tímhle číňan počítal, akorát to nikde neříká nahlas, na černé bedně to skoro není vidět, ale na bílé jo:
tj když se pod to nacpe dost materiálu, tak stačí dát drobek delší šroubky a rozumně utáhnout, podle AI stačí méně než 1Nm na každej, aby výsledná síla byla těch 300kg. Ty předchozí už rozdělávat nebudu, ale tady uvidím, kolik se dokážou ty pěnový proložky co jsou k tomu dodaný, stlačit... Baterky mi přijdou až po novým roce. Možná by bylo zajímavý zkusit uřezat kus trámku, dát ho dovnitř a třeba osobní váhu, na které bude krásně vidět ta tlačná síla. Spíš mě překvapil ten poměrně malej utrahovací moment pro 4x M4 na dosažení tohohle tlaku (správně 9ks na 2x300kg, ale to už je jenom kosmetickej rozdíl)
josse
- Reputace: 158
Link?kodl69 píše:dnes mi přišly od číňana bedny na články ala eve MB31 a pod.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Ja mam 6ks zavitovek M10 az jsem si rikal ze jsem to prehnal
Stahnul jsem to tak aby to drzelo po hromade nic jsem nepocital. Ale budu delat dve baterky k segre a ty bedny vypadaji dobre:-)
